avatar_mr.Dream
BMS 10-24S с мониторингом состояния ячеек. Пересыл.
Автор mr.Dream, 10 Июнь 2016 в 20:39
mr.Dream
#72
Цитата: Zapa3a от 17 Март 2017 в 12:29
Здравствуйте,  хочу задать вопрос
Будет ли версия на ток заряда 50-60А и если да то сколько доплатить прийдётся?
планирую делать расширение, отдельную плату для больших токов. Возможно, на ламинированном алюминии. Но пока говорить рано. Сейчас за "нестандарт" не берусь, много времени уходит на это хозяйство, а под серию еще не делаю. Но возможно, конечно. Обсудим в привате :)
Цитата: big17 от 17 Март 2017 в 21:22
А не удобнее доп.ключик напаивать сверху над основным, а не выносить в сторону на проводах?
удобнее, только площадт рассеивания тепла от того не вырастет ) и по сути ток увеличится не вдвое, а в раза полтора. Вообще то ключи использую с сопротивлением канала 1,4мОм. По этому без радиаторов рассчитываю температуру нагрева при номинальном токе. Даже один ключ справится с током 50А без проблем, только греться будет на 50*50*1,1/1000=3,5Вт аж :)
При токе 15А = 0,315Вт, при 25А = 0,875Вт. ТО220 без радиатора около Ватта способен рассеять. Но с учетом ТКС, я перестраховался :)
se80
Vmed
mr.Dream
Цитата: Vmed от 05 Апр. 2017 в 11:13
Здравствуйте. Нужна BMS 20s LiIon.
Что не день, то сюрпризы. Власти воюют, народ выгребает.
http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/03/1/622141/
Опять нужно искать способы более-менее цивилизованные. Передавать нал через проводников-водителей не буду :)
SlavikSG
Да. Я тоже сразу обратил внимание на эту новость. :(
Я так понимаю, теперь перевести денежку перечисленными вами способами уже не получится?
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
dsssergei
В Харькове есть надежные люди? Можно попробовать наличкой на нейтральной территории обменяться - могу поспособствовать.
Nissan Leaf 30kWh
Nissan e-NV200 40kWh + 24kWh
Mitsubishi I-miev  16kWh
славян
Если среди Тернопольских электровелобудивельников ;-) моя репутация ещё катируется,то могу решить некоторые вопросы.
Видимо,надо тему завесть,а то перемещения осуществляются,да не всем видно. :exactly:
Нас всё меньше... с каждым часом!
Wector
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Vmed
mr.Dream
[user]Wector[/user], свифт 12 долларров + 0.5%, что сильно влияет на стоимость мелких переводов.
on_the_rocks
Можно использовать биткоин. Обменников хватает и там и там. Бывают высокие комиссии, но можно поискать и найти места с приемлемыми коммиссиями.
se80
оч порадовала оперативность Дриммера :)
попробуй погуглить bitcoin
krym2016
[user]mr.Dream[/user], такой вопрос, подумываю прикупить БМСку для LiFePO4.
Но на сколько каналов точно пока ещё не знаю
Если я возьму на 24 канала,а задействую 16 или 22  канала,без глобальных переделок такое возможно?
mr.Dream
[user]krym2016[/user], да, будет работать без переделок, просто не подключив "ненужные" каналы.
Остается открытым вопрос оплаты/доставки. Последние два года в Крым ничего не отправлял :)
Вчера получил очередную партию печатных плат :)
krym2016
[user]mr.Dream[/user],Если переделывать ничего не надо,это хорошо даже ОЧЕНЬ)))
Вопрос покупки именно сейчас и стоит,потому что на этой неделе человек едет в гости в Хмельницкую область,оплата и передача будет на территории Украины.
Thespawn007
Москва +1, если вдруг будет пересыл в ближайшее время напишите мне) на 20s нужна liPo :-)
Злой747
Приветствую :exactly: . Хочется приобрести BMS на 24S, если каким то образом, технически возможно последние 4S задействовать на другие устройства на эвеле (фары) у них нет своей BMS (вышли из строя). Две фары с питанием  по 8,4вольт на 18650 акках. То-есть, если возможно путем прерывания и отделения нужных (или не нужных) дорожек и дополнительных проводов (кол-во не парит) сделать последние 4-е ячейки "автономными" или независимыми от первых 20S. Что бы они не управляли ключами разряда и заряда.
Возможен вариант соединения акков моих фар последовательно для поднятия напряжения питания для 4-х ячеек BMS, если это нужно. Если это заморочисто или не возможно технически, то приобрету 20S BMS.
пс . С паяльником дружу с руками неразделен, т.е. на месте  ;-D, достаточно будет на фото платы стрелочками нарисовать где перерезать дорожки и где припаяться...Заранее благодарен. :-)
МК 500w 48v (январь 2012г.), LiFePo4 25A/ч (2021г), при скорости ~40км/ч - дальность ~75км или при 30км/ч (на душилке), дальность ~90 км.
Капитан Немо
Здравствуйте. Для лиферных ячеек ёмкостью 50Ач ток балансировки 44 мА явно маловат, думаю. Его поднять есть возможность?
