avatar_mr.Dream
BMS 10-24S с мониторингом состояния ячеек. Пересыл.
Автор mr.Dream, 10 Июнь 2016 в 20:39
mr.Dream
Цитата: pepsik59 от 17 Июль 2017 в 08:53
Мне надо BMS для зарядки
24В литий
36В литий
36В Lifepo
48В Lifepo
- надо не для установки в батарею,а для зарядки батарей . Может ли ваша плата на 48В Lifepo также использоваться для зарядки 36В Lifepo батареи.
То есть купив у вас плату для 36В литий и 48В Lifepo я смогу заряжать (по очереди) 24В литий  36В литий , 36В Lifepo  48В Lifepo ?
Устройство можно использовать на меньшее количество элементов, не задействовав "лишние" каналы в некоторых пределах. Минимальное напряжение батареи должно быть не ниже 28В (10 ячеек иоонок/полимеров или 12 ячеек лифера). Связано с тем, что ключи для "экономии" включены затворами хитро втречно-последовательно. Если БМС только для контроля заряда, то ключ слаботочки можно не ставить или закорачивать затвор перемычкой (могу впаять джамперный разьем). Тогда минимальное напряжение будет 14В. А сняв перемычку можно будет использовать при езде :) но уже с мин. 28В.
2. БМС перед отправкой "калибруется" на определенное напряжение. Можно, конечно, одну плату использовать для разных химий, но каждый раз придется перенастраивать, что не удобно для частой смены акб. Можно часть ячеек настроить на лифер, часть на ионки. Но не хватит платы на 24.
Максимум у Вас 36в лития это 10 секций, а 48В лифера это 16. Не хватает двух  :) По этому рекомендую взять одну для лифера, одну для "классики". С нужным максимальным количеством.
Цитата: big17 от 17 Июль 2017 в 14:16
[user]mr.Dream[/user], подскажите: у меня есть необходимость удлинить балансировочные провода до 1 метра. Допустимо это делать? (сечение провода 0.5 мм, т.е. толще тех, которые были в оригинале)
Допустимо. При длине провода 1М в режиме балансировки током 50мА будем иметь ошибку измерения в 0,0017В.  Что для лифера (если я не ошибаюсь, у вас он) вобще ни по чем. китайские БМС только на стадии измерения имеют разброс на порядок больше :)
Цитата: Depp от 16 Июль 2017 в 14:51
[user]mr.Dream[/user], почему не открыть Paypal? Я думаю, что проблемы были бы решены.
Открыть то я могу, но за хлебом с ним идти не смогу, не смотря на то, что ми в географическом центре Европы :) Только использовать для каких то покупок в интернете. Хотя, имеет место такой вариант.
И так, хорошая новость для россиян, и не очень для меня :) Перевод можно сделать из Евросети через платежную систему Интел Експресс. Если товарищ [user]k38[/user] будет иметь желание и время, пусть раскажет о комиссии, я и другие пользователи будут благодарны.
немного о неудобствах
Платежи Интел Експресс могу получать пока что только в национальном "Ощадбанке", и только отстояв очередь с бумажной волокитой, получать перевод наличкой. Или на карту, но тоже нужно идти к "окошку" и тратить кучу бумами.  ЧТо не очень удобно, но на первых порах придется :) С других платежных систем заказывал перевод онлай через интернет-банкинг с переводом на карту, не выходя из дома за 2 минуты.
Нпомню, что платежи "ИЕ" касаются только РФ из за санкций. С других стран могу принимать через системы, указанные в шапке темы.
Silvaticus
[user]mr.Dream[/user], мне пока не надо, но будет нужно, а у меня только палка, юнистрим и возможно прямой перевод на счет.
pepsik59
Как приспособить Вашу плату для диагностики состояния АКБ. В Германии деньги с Paypal можно переводить на свой счёт , к которому привязана ваш Paypal. Готов оплатить Paypal.Регистрация 20 минут и подтверждение счёта 2-3 дня.У меня онлайн-банк,все платежи совершаю из дома.Может быть решите ,таким образом, оплату из России.
Silvaticus
[user]pepsik59[/user], это Украина, то, что в UK или Германии легко, там еще даже не пришло как я понял.
У меня от палки вообще карта уже лет восемь, которой можно платить в любых магазинах и на любых сайтах, где принимают MasterCard. Т.е. баланс палки может расходоваться немедленно после его поступления к Вам.
gdfgdgd
А у меня с палкой вообще печаль. Лежат 1200 руб, которые не могу потратить потому что не привязал банковский счёт к акку)) Счёта нет и в падлу открывать из-за такой суммы.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
pepsik59
А ты купи что-нибудь на ebay, некоторые китайские товарищи принимают палку,поддержи канал какого-нибудь блогера..... :wow: :wow: :wow:
gdfgdgd
Фигвам. Я уже безуспешно пытался оплатить билеты в кино на рамблере.
pepsik59
Это потому что ты не привязал палку к своему счёту(не верифицирован)
gdfgdgd
dimka
[user]mr.Dream[/user], возможно ли с Вашим бмс использовать внешний ключ? Что посоветуете использовать в качестве такого ключа? в контролере мотора ключа нету, мотор magic pie
big17
Можно классический контактор использовать
mr.Dream
[user]dimka[/user], а как производится отключение контроллера? только силовой частью от батареи? Не очень знаком с пирогами, но посмотрев схемы подключения понял, что именно так.
Можно с БМС через параметричный стабилизатор (резистор-стабилитрон) подать питание на ручку газа вместо штатных 5В идущих с контроллера. Но после срабатывания БМС по нижнему пределу контроллер нужно будет отключить все равно, так как (скорей всего) он потребляет ток в районе 20-30мА в режиме простоя.
Это как вариант включения. Просто эта бмс не рассчитывалась на контроллеры, не имеющие слаботочного зажигания.
dimka
[user]mr.Dream[/user], а как насчет предложенного выше контактора? какие отрицательные стороны в таком способе?
mr.Dream
Кроме его собственного потребления и износа никаких.
Вместо него можно несколько мосфетов на алюминиевый профиль прикрутить ) и может даже дешевле выйдет. А рулить фетами уже с выхода слаботочки.  И через "ключ". Сразу несколько зайцов - это отсутствие искрения при включении, мизерное собственное потребление, долговечность. Какой пиковый ток планируете снимать с батареи пирогом и и какое напряжение полностю заряженой батки?
dimka
#122
[user]mr.Dream[/user], 30A, 58.4в
А можно подробнее про мосфеты на алюминиевый профиль? Как их подключать?
mr.Dream
Вот например, берем транзисторы IRFB3006. Они на 60В с сопротивлением канала 2,1мОм.
Если взять даже один, то при 30А будем иметь тепла 30^2*0.0021=1,89Вт. С учетом температуры кристалла 100градусов пусть 3Вт. Для надежности можно и два впараллелить, тогда будет чуть больше ватта тепла в общем. Стоят примерно 2 доллара за штуку.
В своей БМС на заряд я использую фет 3004. Едва теплый от 15А без радиатора :) но он правда 1,4мОм.
Рулить фетами с выхода слаботочки, соорудив небольшой асиметричный драйвер для более быстрого разряда затвора на паре деталей.  Том же эмиттерном повторителе. Если будет время - набросаю схему. Ну или даже сделаю попробовать ))
pepsik59
Есть 2 АККУ Lifepo4 24В 25А соединены последовательно .Твоя плата подойдёт и какая. Оплата Western Union,  в Германию
acyd
Был бы рад увидеть Ваш вариант  :wow:
Силовой электронный размыкатель- не так прост как кажется.
Тоже думал, что простой вариант будет работать и он работает какое-то время, но потом феты деградируют, выгорают, т.к в момент зарядки силовых конденсаторов через них проходит ток намного больше расчетного, а с примитивным драйвером они еще и открываются недостаточно резко, особенно если фетов больше одного с емким затвором.
В конце концом пришли к выводу, что нужен нормальный драйвер и система плавной зарядки конденсаторов. Иначе феты будут гореть.
