avatar_mr.Dream
BMS 10-24S с мониторингом состояния ячеек. Пересыл.
Автор mr.Dream, 10 Июнь 2016 в 20:39
mr.Dream
[user]Depp[/user], гугление привело только к тому, что нужно соединить P+ с PL для запуска контроллера в обход дисплея. А вот назначение этих пинов (что есть вход  а что выход) не смог найти.
Нашел правда одну схемку, качество не очень, но мне кажется там написано:
Orange, battery voltage to controller.
Brown, battery voltage from controller.
Доверять ей или нет - даже не знаю) а есть ли возможность проверить, каой из этих проводов соединен с + силовым?
Теоретически, P+ должен быть связан с батарейным плюсом внутри контроллера, а PL - возможно Power Lock
Depp
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
chujoyya
Или я неправильный, или чтото не так делаю, хочу купить пишу в личку ответа нет!!!
nesev
Чего то сижу втыкаю, а как подключить ваттметр с шунтом
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Voltage-ampere-Power-Energy-meter-monitor-DC-6-5-100V-100A-with-LCD-display-Blue/32418819016.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edMg6pd1
чтобы он мониторил и приход и расход. И никак не доходит, можно разжевать ? )) Или это невозможно ?
Во имя Ктулху, Именем моим...
Капитан Немо
[user]nesev[/user], если и приход, и расход, то невозможно с данным вариантом ваттметра. Вот по нему тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0
avgust_007
[user]mr.Dream[/user], написал в Л.с есть желание купить бмс 13с
talant
Цитата: mr.Dream от 10 Июнь 2016 в 20:39
Собствено акция (закончилась) - [b-b]бесплатная доставка[/b-b] в любую страну авиа
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35853.msg1161233#msg1161233
Предлагаю вашему вниманию собственную разработку - систему управления аккумуляторной батареей (BMS)
Особенностю данной разработки является отсутствие такого параметра, как ток нагрузки: устройство управляет лишь слаботочной частью, отключая питание "слаботочки", а силовая линия подключается напрямую к потребителю (контроллеру двигателя) через автомат защиты и/или предохранитель. Таким образом увеличивается отказоустойчивость, уменьшаются потери, а так же благоприятно влияет на стоимость отсутствие "лишних" ключей. Устройство поставляется с запрограммированными микроконтроллерами на "стандантные" пороги для Литий-Ионных (Полимерных) и Литий-Железо-Фосфатных аккумуляторов (зашиты два алгоритма, но "активирован" один). Так же есть возожность установки "других" порогов защиты и балансировки по желанию заказчика.
Технические характеристики:
- габаритные размеры (ДхШхВ): 135х58*7,5 (для 24S)
- количество обслуживаемых каналов: 7-24 на одной плате. Предусмотрена возможность "стекирования" для расширения к-ва каналов. Подключение "нестандартного" к-ва каналов без вмешательства в конструктив (просто незадействовать "лишние", но не мнее 70% от количества распаянных)
- максимальный зарядный ток: 15А (можно подать больше, если есть возможность проконтролировать нагрев)
- максимальный ток нагрузки "слаботочки": постоянный 1,5А, кратковременный (до 10сек) до 6А (контроллер потребляет около 0,06А)
- ток балансировки: ~50мА  для Li-Po (Li-Ion) / ~44мА для LiFePO4
Мониторинг, обслуживание, защита.
Помимо "стандартных" функций BMS в устройстве реализован мониторинг состояния каждого канала со светодиодной индикацией. Отображаются следующие состояния ячеек (для лифера / ионок (липолей)):
- защита по переразряду (< 2,40В / 2,90В, точность 1%): краткая вспышка с паузой в 2 секунды
- пониженный заряд (< 2,90В / 3,30В, точность 1%): быстрое мерцание
- нормальное состояние: легкое свечение (на самом деле мерцание с едва заметной частотой)
- режим балансировки (> 3.60В / 4,20В по умолчанию (могу любые пороги записать) точность 0,1%): постоянное яркое свечение
- защита по перезаряду (> +0,10В / +0,05В от напряжения балансировки, точность 0,1%): мерцание 2 раза в секунду
Типичная схема включения, инструкция
Для упрощения на схеме не указаны разьемы, ключ/кнопка зажигания, автомат/предохраниетель
НЕтипичные схемы включения
[b-b]1. Отключение ручки газа вместо слаботочки[/b-b]
Если слаботочки в контроллере не предусмотрено, можно вместо этого управлять питанием ручки/педали газа, разорвав соотвествующий провод контроллера или ручки газа.  То есть, пустить +5В питания холла не напрямую с контроллера, а через ключ БМС.
Важно! Необходимо перерезать дорожку в обозначенном месте, удалив часть дорожчи и убедиться в отсутствии любого проводника в этом месте!
B+ для питания логики и зарядного ключа переносим в другое место.
https://www.youtube.com/watch?v=gNz3rNQ-rUc
[b-b]2.  Подключение пищалки (buzzer):[/b-b]
2.1 Пищалка с независимым питанием:
Нужно отдельное питания в виде плохой 18650, но без саморазряда, например от старого ноута, которая ток не держит или пара последовательных самых дешевых солевых элементов АА (в случае с буззером 5В).
Сначала подумал, что можно будет питать от 1-2 первых ячеек чтобы не усложнять, но оказалось что "минус" там плавающий относительно минуса батареи, и когда зарядный ключ закроется напряжение сложится с разницей напряжения всей батки и зарядки и бузеру может настать кирдык.
Ключ N-канальный полевик, желательно с логическим уровнем управление на ток больше 50мА и напряжение больше 5В
2.2 Пищалка с питанием от основной батареи:
Пришла мне в голову еще одна интересная схема реализации пищалки.
Посредством замыкания между D+ и B+ водителю на выбор дается два варианта: или отключать слаботочку жестко по достижению нижнего защитного порога не включая при этом пищалки, или включать пищалку, не отключая при этом слаботочки.
Принцип такой: если на D+ пропадает напряжение, то и пищалка остается без питания, а если замкнуть выключатель, подав принудительно напряжение в обход ключа, то будет пищать пищалка и контроллер продолжить работать :) При этом будет одна полезность: чтобы выключить пищалку придеся выключить "перемычку", тем самым обесточив слаботочку контроллера.
Потребуются следующие элементы:
- пищалка на 12В (KPX-G1212B), у нее потребление меньше, чем у 5-вольтовой.
- балластный резистор с рассчета на ток 5мА: примерно 600 Ом на каждую ячейку батареи (например 16S - это 600*16=9600 Ом, подойдет на 9,2-10кОм) мощностью 1Вт (при 70 и ниже В можно 0,5Вт)
- конденсатор микрофарад на 22-100 на напряжение не менее напряжения полного заряда батки.
- мосфет с логическим уровнем на минимум напряжение батареи и ток в 50мА и больше )
- Выключатель на ток 2А и больше. (хотя если нагрузка на D+ только 50мА от контроллера + фара, то может быть и дрыщавый на руле)
Хочу обратить внимаение, что когда пищалка пищит - это уже все. Максимум - завершение маневра. Исключение бывает только когда батка просаживается под током, но при снятии или уменьшении нагрузки возобновляет напряжение.
Помните, лишний километр может стоить вам батареи. Ну а коль дядьки вы взрослые - решать вам )
комплектация
- основная плата
- комплект балансировочных проводов с разъемами XH2.54 длиной 0,5м
- комплект силовых проводов с разъемами 2х0,5м 1,5мм2 для зарядного канала, 2х0,5м 0,5мм2 для подключения слаботочки, фары, сигналки и т.д. с током потребления долговременно до 1А, кратковременно до 5А.
Начиная с версии 1.2 для удобства подключения и обслуживания на силовые провода припаяны разьемы типа "банан" на зарядный канал и типа JST на слаботочку, вместо 6,3м и 2,8м раньше впаиваемых автомобильных разьемов.
- руководство по эксплуатации
- с февраля 2018 года поставляется в прозрачном лотке, который "на безрыбьи" можно использовать, как корпус, проделав отверстия под провода :)
Длина проводов и их сечение может быть изменено по желанию заказчика.
Распайка разьемов мозможно с обоих сторон платы (среди фото видно различия), но удобней для монтажа "все сверху".
немного фото
Первая "презентация" в мастерской Чоботара :))
Аккумуляторная батарея в сборе от мастерской E-Kross
Цены, условия покупки, сроки изготовления
Доставка по Украине "Новой Почтой" или "Укрпочтой" на условиях полной предоплаты. Наложенный платеж - в индивидуальном порядке в зависимости от рейтинга пользователя на данном форуме.
Цены в долларах США. Для жителей Украины в гривнах по курсу НБУ на день покупки.
24s - 50 usd
23s - 48.25 usd
22s - 46.5 usd
21s - 44.75 usd
20s - 43 usd
19s - 41.25 usd
18s - 39.5 usd
17s - 37.75 usd
16s - 36 usd
15s - 34.25 usd
14s - 32.5 usd
13s - 30.75 usd
12s - 29 usd
11s - 27.25 usd (только для Li-Ion/Li-Po)
10s - 25.5 usd (только для Li-Ion/Li-Po)
Если нужно больше, чем 24 каналов, предусмотрены "платы расширения". Соединяется с основной платой двумя проводами. Стоимость 1,75usd за 1 канад.
Доставка в другие страны почтой (авиа).
Оплату могу принимать со следующих платежных систем:
PrivatMoney
Western Union
Sigue (Coinstar)
MoneyGramm
RIA
[b-b]С недавнего времени испобовал для перевода https://paysend.com/ Оказалось самым выгодным и четко работающим сервисом.[/b-b]
На покупателя так же возлагается комиссия за перевод (примерно 1.5-2% через платежный системы или [b-b]49 руб через пейсенд[/b-b]) и расходы на пересыл согласно тарифов Укпрочты в у.е.:
5,4 долл при весе 0-250г
10,8 долл при весе 250-500г
15,6 долл при весе 500г-1кг
Вес одной платы на 24s в полной комплектации с упаковкой примерно 220г.
Срок изготовлени 2-5 рабочих дней, за исключением непредвиденных обстоятельств.
Эксклюзив
Иногда заказчику нужно какое то особенное решение, нестандартное, уникальное. Вот что выходит из этого:
Под 28S LiFePO4. Основная плата на 24 + плата расширения на 4.
14S и16S. Зарядный ток до 30А. Припаян дополнительный ключ. Провода и разьемый удвоены.
Выход на индикатор/зуммер. Там, где нельзя отключать при разряде, например - моноколесо :)
40 каналов с выносным зарядным комутатором на 40А
Хочу обратить внимание, что за такой эксклюзив берусь в последнюю очередь и при наличии свободного времени. Цена обговаривается в индивидуальном порядке. Внешний вид - дело второстепенное :)
Здравствуйте подскажите пожалуйста какая бмс мне нужно и акб двигатель 110в 40-60а 3квт
Elvelokz Instagram доставка с Харгоса по ценам ниже Али
nesev
3 квт на 110вольтах ?  какое то странное колесо ))
лифер, титанат или liion планируете ?
ps 60a на 110 вольтах это 6.6 квт.
talant
18650 панасоник
avgust_007
Как заказать эту бмс?написал в лс mr.Dream
mr.Dream ответил на моё сообщение 18мая что нужно недельку подождать,больше на мои сообщения не отвечает ,хотя на сайте появляется регулярно  :facepalm:
или заказы не принимаются  и тема не актуальна?
talant
18650 батарейка  литей ферум
big17
Я тут немного запутался с BMS-кой...  :bn:
Поставил на зарядку, и когда батарея полностью зарядилась - стал зажигаться светодиод у ключа управления слаботочкой... потом гас на некоторое время (т.е. зарядка продолжалась) и потом опять зажигался (при этом зажигание разрывалось, ключ срабатывал).
А разве не должен был зажигаться индикатор на ключе зарядки? Вроде зарядка должна разрываться....
dima91
Добрий лень!  Зарядил акамулятор литий полимер 66.4 вольт! Зарядка настроена на 66.4 вольта когда отключил зарядку диоди не стабилизирубться а горят как високое напряжения или балансировка,  так и должно буть?
k38
avgust_007
Цитата: k38 от 28 Июнь 2018 в 08:19
mr.Dream, заказы ещё принимаются?
морозится он,на сообщения не отвечает-хотя на сайте появляется!!Как можно покупать бмс  у такого продавца безответственного
DragonTM
[user]avgust_007[/user], отвечает долго, но человек вполне ответственный. У меня был гарантийный случай, проблему решили вполне.
k38
А ни у кого, случайно, нет ещё каких-либо контактов? Почта, например, или ещё что-нибудь?
nesev
Цитата: avgust_007 от 30 Июнь 2018 в 00:01морозится он,на сообщения не отвечает-хотя на сайте появляется!!Как можно покупать бмс  у такого продавца безответственного
Может перегружен заказами, или в отпуске...
По оплаченному заказу отвечал быстро, и позже давал консультации по подключению, и позже по ремонту (сам себе злобный буратино, коротнул плюсовой контакт зарядки об минус батареи.)   Так что зря вы так :-)
