avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
Смотрел я недавно Kugo 2, в основном они сделали те же доделки что в etwow-s2, однако руль и рулевая колонка по прежнему хуже чем у e-twow. Рекомендации те же что у него, разобрать, все подтянуть, по возможности поменять вкладку, шток и рулевую колонку (например на Neco H771)
nicomunet123
Оказывается, заднее колесо резиновое!
(Колесо от E-TWOW для наглядности, т. к. оно немного мягче)
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
inwin
#308
если кого то не добавил в клуб куговодов, пишите в личку сообщение пример:
здравствуйте. я владелец куги, добавьте меня в список владельцев
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1052651#msg1052651
владельцы kugo
[user]pfzr[/user],
[user]VextoR[/user],
[user]n1K071n[/user],
[user]Kron123[/user],
[user]hi-up[/user],
[user]Let4ik[/user],
[user]E-booster[/user],
[user]Sergs1[/user],
[user]vd71[/user],
[user]sapl[/user],
[user]nicomunet123[/user],
[user]Miles Davis[/user],
[user]Zheleznovk[/user]
[user]calculon[/user],
[user]Maklaud[/user],
[user]2308885[/user],
[user]nowdi[/user],
[user]Lord_Veron[/user],
[user]BLADLust[/user],
[user]Timur1118[/user]
[user]Oleg10[/user],
nicomunet123
[user]inwin[/user], про меня забыли  :-)
nicomunet123
Что-то я запутался... А в Kugoo 10S3P или 10S4P?
И если 10S3P, то откуда 8.5 А-ч...  :bn: По 2800 мАч банки получается.....
inwin
моя версия, что батареи у куги:
с напряжением 24 вольта 7s3p
с напряжением 36 вольт 10s3p
nicomunet123
[user]inwin[/user],
https://www.youtube.com/watch?v=dBLRFVYuvTs
(спасибо за видео [user]LIST[/user] и [user]artwery[/user])
Ну у Kugoo 30 банок... Значит все-таки 10S3P. И вот какие там банки - это вопрос. На 2800? 2200?
А в 24В 10.5 А-ч - 7S4P
nicomunet123
У меня фара выпала.
Сначала что-то скрипеть начало, а потом она и вывалилась. Держалась не на защелках (как на E-TWOW), а на скотче.
Видать когда курки смазывал - попал WD-40 в блок, ну она и отклеила клеевой слой.
Фару обезжирил и посадил на герметик. Если что - можно будет снять. И скрипеть не должно.
Так же я залил немного силиконовой смазки в переднюю подвеску (не разбирая). Самокат сразу стал ехать мягче.
nicomunet123
Судя по видео в самокате стоят обычные банки 18650, не высокотоковые.
(Samsung ICR18650-26JM)
Емкость2600 мАч (при 520мА)
Максимальный ток разряда5200 мА
А это значит, что емкость батареи 36В - 7,8 А-ч.  И "лудить" шунт на самокате с 36В КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!
Так же Samsung рекомендует заряжать эти батареи до 4.1В при использовании в электровелосипедах и самокатах.
Miles Davis
Я купил сегодня Куго.
И, конечно, очень рад.
По парку дал четыре круга.
Какой хороший самокат.
Проехал двадцать километров,
А батарейка все жива,
Вслед слышал много комплиментов,
От мыслей пухнет голова.
Вопросов много есть хороших.
Прошу советов опытных людей,
Чтоб Куго прослужил подольше.
Каталось чтобы веселей.
Здравствуйте, товарищи. Вот купил себе Куго. Вместо проданного Сяо. Сагитировал меня один камрад с форума. Я принюхивался к Бустеру. Но он отговорил. И вот все сложилось удачно. Купил себе конька-горбунка. Катался сам и с сыном. Помолодел на двадцать лет по ощущениям.
Но много вопросов есть. Как узнать точно сколько проехал?
Как герметить? Как смазывать и где? Сколько они проходят эти Куги? Ресурс их? Ручки люфтят немного, это нормально? Подставки нету. Это только у меня? Трясет при езде немного, так и должно быть? ....Пока вот, что пришло в голову...
Хороший самокат.
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
Бабай
Цитата: Miles Davis от 10 Апр. 2017 в 18:44Вот купил себе Куго. Вместо проданного Сяо. Сагитировал меня один камрад с форума.
Чтоб, у подножия ромашки,
Мне не лежать, задрав тормашки,
Прежде чем Сяо продавать,
Я стал бы форум изучать  :bw:
nicomunet123
В смысле текущий пробег? Он сбрасывается каждое включение.
А общий пробег - жмем на "SET"
Как герметить?
Я не гарантирую точность и правильность метода... Но он вроде работает.
1. Откручиваем два самореза передней крышки
2. Вынимаем крышку. (Можем помочь плоской отверткой)
3. Отключаем аккумулятор, вынимаем его. (При желании его можно дополнительно загерметизировать в термоусадку)
4. Откручиваем 4 самореза задней крышки. Так же для удобства можно выкрутить болты амортизатора (3) и его откинуть.
5. Вынимаем крышку (можно помочь длинной линейкой).
6. Обезжириваем алюминий, крышку.
7. Мажем и крышку и алюминий герметиком
8. Устанавливаем крышку обратно, закручиваем саморезы.
9. Проверяем герметик фонариком. Если где-то свет проходит - добавляем туда герметика
10. Ждем, пока герметик подсохнет
11. Суем аккумулятор, подключаем провода.
12. Обезжириваем крышку, алюминий, провод.
13. Мажем все герметиком. (Провод, крышку, алюминий)
14. Закручиваем, убираем излишки, ждем высыхания.
Все подвижные детали силиконовой смазкой (шток, оси заднего амортизатора. Так же заливаем смазку в передний амортизатор, под пыльник)
Для смазки разбирать не обязательно.
Пока неизвестно. Но явно больше 700 км (у [user]artwery[/user] вроде были такие экземпляры).
В теории должен ходить столько же, сколько и E-TWOW. А это 8000+ км.
Да. Люфты - это особенность этих (Kugoo, E-TWOW) самокатов.
Подставки нет. Но самокат можно неполностью сложить, будет стоять.
Да, подвеска у самоката никакая. Она просто есть. Это вам не сяо с пневматиками.
Я вешу около 100 кг и передняя пружина не особо проминается. И задняя тоже.
inwin
внимательно читая инструкцию [user]Miles Davis[/user], набрел на пункт g на 9 странице. Появились вопросы. Что такое высокая скорость и как не испортить электронику и мотор колесо? если что в faq есть инструкция в электронном варианте.
nicomunet123
Ну не знаю. Наверное имелось ввиду, что нельзя резко тормозить, т.к. колесо застопорится и станет квадратным.
А с электроникой это никак не связано, Kugoo не включает реген при торможении задним крылом.
nicomunet123
А вообще электронику легко спалить, достаточно регеном на полностью заряженной батарее потормозить.
Так что первые километра два тормозите колодочным тормозом (или вообще не тормозите  :-)).
Или отрегулируйте напряжение З/У (до 41В )
inwin
вы читали что написано в инструкции, тот пункт, который я указал?
не силен в английском, но примерный перевод этого пункта говорит о том что не нужно использовать электронный тормоз на высокой скорости, что бы предотвратить поломку мк. и что если эта поломка произойдет, то эта поломка не будет являться гарантийным случаем и ремонт будет проводиться на платной основе.
я правильно понял этот пункт?
nicomunet123
[user]inwin[/user], там вроде про экстренный тормоз (Emergency brake) говорится. А под словом экстренный они имеют в виду колодку.
Надо значит перевести инструкцию...
Miles Davis
А что-то тут не шумно... Вон у сяокатчиков бурлит тема, как чайник кипящий. А тут тихо. Признак того, что ремонтировать особо часто не приходится, в отличии от сяокатов. Так,не?
Думаю, что Куго понадежнее будет. Отзовитесь, хлопцы!
Добавлено 10 Апр. 2017 в 22:06
Кстати, а от воды можно, наверное, и пластилином залепить, чтоб влага не проникала?
