avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
nicomunet123
#288
Курок кугошки - вещь в себе. Теперь его клинит в положении "полный газ"  :-D
Надо будет все вазелином обмазать... Но лучше сделать нормальный курок. Или какой-нибудь ограничитель. 3D принтер у Артема есть  :-D
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
На первом е-твов тоже клинило, на втором вроде получше стало. Да и круиз помогает меньше давить курок. А на куго круиз есть?
nicomunet123
[user]Slider[/user], на куго есть круиз. И он не отключается вроде
[user]artwery[/user], спросите поставщиков, как круиз отключить?
vd71
Покатался я ещё немного,и понял что это не мой транспорт.
В городе пользоваться не буду,а для дачи надо что то другое.
Вообщем выставляю на продажу.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44599.0
nicomunet123
Разбирал курок, сделал фотографию.
Как видно дырки две. И если засунуть в первую (верхнюю) то курок будет очень неохотно возвращаться.
Смазал силиконовой смазкой курок, вроде не заедает.
GENnady
KUGOO S1 чем отличается от KUGOO S2 ?
24в и 36в - есть в обеих версиях?
Сколько есть видов-подвидов? На что смотреть Б\У чтобы не взять хромую черепашку?
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
nicomunet123
[user]GENnady[/user], Я еще не видел Kugoo S2...
Все вопросы к [user]artwery[/user] или [user]EcoDrift[/user], они могут у поставщика/завода спросить об этом.
Судя по фотографиям [user]EcoDrift[/user] поменялась немного "голова", дека. И вроде емкость аккумулятора уменьшилась.
Если они "голову" поменяли - то это плюс, наконец-то курки не будут выпадать. А вот уменьшенная батарея - минус, вся фишка была именно в батарейке.
GENnady
к своему стыду - ни одного Куги не видел ещё.. ))
Судя по фотографиям, поменялась "голова", дека. И вроде емкость аккумулятора уменьшилась.
Блин, про Голову не знаю, а вот уменьшать акк... (((   дорога в Ад..
А с декой-то что?? ((  Вроде хвалили её, и говорили что больше акк влазит..
nicomunet123
Мне кажется, что можно попросить поставить любой аккумулятор на заводе. А дека скорее всего не изменилась в размерах.
И еще я выяснил, что у заводов нет цеха для литья и окраски, все детали к ним приезжают уже окрашеные и обработанные, их только собирают (то есть заказывают з/ч по размерам и параметрам и тупо собирают)
Так что при желании можно собирать самокаты в гараже где-то в Москве.
Made in Russia будет, однако  :-)
(Зачем собирать-разбирать китайский, если можно самому сразу нормально собрать?)
GENnady
у заводов нет цеха для литья и окраски, все детали к ним приезжают уже окрашенные и обработанные, их только собирают (то есть заказывают з/ч по размерам и параметрам и тупо собирают)
Ну, кого из продаванов не спрашивал - никто не может найти многих деталей даже на их площадках..
Вот, Деки - не смог найти (
Так-же и с прошивками - если контроллер не бренда, а со стороны - наверняка можно былоб соблазнить на утечку...  А, не выходит ((
nicomunet123
[user]GENnady[/user], ну у E-TWOW да.
Но по Kugoo вроде есть зап. части. Ради интереса на алибабе спрашивал у продавцов...
EcoDrift
[user]nicomunet123[/user], на етау на заводе есть любая запчасть. Продают все, что угодно. На куго, кстати, тоже.
Она оба не сяоми)))
nicomunet123
[user]EcoDrift[/user], все-таки, что там со вторым поколением кугошек?
Аккум уменьшили? Или есть возможность заказать с 36В 8 А-ч?
Просто этот аккум - одна из фишек этого самоката. А без него лучше E-TWOW взять, на нем по крайней мере курки не стреляют. Да и собран он аккуратнее.
Let4ik
Цитата: vd71 от 24 Март 2017 в 16:05
Покатался я ещё немного,и понял что это не мой транспорт....
Не слишком спешите? Такой прокаченный аппарат, аж жалко)
Я жду нормальной погоды, ибо катать при температуре ниже 17 градусов не особенно круто. А летним вечерком такой кайф. Даже рабочий маршрут сменил, чтобы добольше катать)
kugoo s1
e-micro one
razor mx650 denzel3000 60v
EcoDrift
[user]nicomunet123[/user], не знаю. Я по кугам ничего не узнаю.
sapl
Подскажите, по Kugoo 2
что делать с люфтом руля (фтулка не по размеру)?
ребята которые продают все проверили с завода так идут.
sapl
И заодно вопрос по мастерам типа вашего Артема
Есть ли такие в питере, кто может предпродажную провести и втулку эту поменять
с любовью.
nicomunet123
[user]sapl[/user], в питере есть [user]slavemaster[/user], он E-TWOW доделывает. Думаю и Kugoo до ума доведет.
А что за Kugoo 2? Скиньте фото пожалуйста
