avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Автор LIST, 26 Май 2016 в 16:31
Miles Davis
Пока еще не за герметил. После дождя можно кататься на Куге.?
Чай лучше, чем водка
Вода лучше, чем чай.
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user], не стоит. Родной брызговик сделан такми образом, чтобы вода попадала прямо на крышку батарейного отсека.
И если будете герметить - не забудьте про заднюю крышку, китайцы ее не загерметили толком.
Купите герметик, он 40 рублей в автомагазинах стоит, и загерметизируйте.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Zheleznovk
[user]inwin[/user], День добрый. Прошу добавить меня в список владельцев Кугошек.) Спасибо.
Miles Davis
Я купил тюбик силиконового герметика в строительном магазине за 150 руб. Там граммов 100, наверное, как большой тюбик зубной пасты. Прозрачный взял. Пойдет?
На улицу вышел без самоката. После дождя не хотел конька-горбунка пачкать.  Пропшикал силиконовой смазкой колеса и амортизатор задний. Вот с рулевой не знаю, где поискать.
nicomunet123
[user]Miles Davis[/user],  подойдет любой герметик. Только кислотный должен полностью высохнуть и наноситься на сухую поверхность.
Силиконовой смазкой надо мазать только шток заднего амортизатора и шток переднего амортизатора (прямо на 8-и гранный штырь под пыльником). Колеса и рулевую мазать не надо.
inwin
попался на глаза обзор нашего самоката. снято в темноте, но общее представление о самокате можно понять. вот про 35 км/ч что то берут сомнения. или автору ролика что то на спидометре накрутили или он ориентировался на свои субъективные ощущения.
ролик снимался на вднх, сам часто там бываю, хорошее место.
nicomunet123
[user]inwin[/user], я мог бы скорость честную замерить... Но GPS нету....
AgipTM
в любом смартфоне же есть
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
nicomunet123
[user]AgipTM[/user], да вот ниодного смартфона нет. Один не держит, а второй с разбитым экраном...
inwin
можно как-нибудь встретиться на выходных при хорошей погоде в каком либо парке и потестить. у меня есть gps.
я бы еще с сяокатом хотел бы сравнить в живую и видео сюда выложить.
Miles Davis
Хорошее предложение, inwin.
Тогда нужно узнать, кто откуда и выбрать место и время и всякий раз договариваться конкретно.
Начну с себя. Я с Люберец.
В подписи написано Раменское. Это неправильно.
Только предлагаю в правила внести следующие пункты.
1. Не бухать вообще.
2. Дружелюбное отношение к другим.
3. ....
4. ....
inwin
3. ....
4. ....
почему не исправишь на люберцы или даже удобнее метро лермонтовский проспект?
мне удобны места для встреч сокольники, вднх, но и в другие парки доехать не проблема.
с правилами поведения в приличном обществе согласен ;)
пытался сложить самокат, не получилось. эта проблема не у меня одного.
на видео очень легко складывается 2:28.
пока нет острой необходимости складывать не буду пробовать, усилие сильное нужно приложить для складывания, боюсь сломать
nicomunet123
[user]inwin[/user], просто на видео скорее всего заюзанный аппарат....
Sergs1
Добрый день уважаемые форумчане. Вот приобрел к самокату куго 24В еще и сяокат. Ну что тут можно сказать, на мой взгляд это абсолютно разные самокаты (по поведению на дороги, по ощущениям от езды и т.д) примерно одинаковые параметры это только их вес. Попробую описать их поведение на дороге и провести небольшое сравнение. Мой вес 85кг, езжу аккуратно, с бордюров не прыгаю. Пробег куго 200+, сяо 100+
Разгон у сяо довольно неплохой, тянет ровно и уверенно во всем диапазоне скоростей, при плохом контакте с дорогой (песок, мелкие камушки и т.д) колесо норовит провернуться. Тяга на горку у самокатов одинаковая т.к заезжал на одну и ту же горку на одном и на втором самокате (падение скорости при подъеме одно и то же). Разгон я думаю точно не хуже стокового куго. С луженым шунтом куго 24В конечно более резкий (но до сих пор изучаю отрицательные стороны такой модернизации), Хочу напомнить, что для куго 36В лудить шунт нельзя т.к там сборка 3Р и ток на ячейки будет большой. Много нареканий у пользователей сяо вызвала не отключаемая рекуперация, как по мне, эта функция никакого раздражения у меня не вызвала (может то, что был к этому готов), но более того я ее поставил ее на максимальный режим, раз наката нет, то пусть будет хорошее замедление, чтобы управлять одной клавишей (по мне так удобней, особенно когда катаешься с ребенком). Еще на сяо высокий клиренс (ничего не цепляет), но минус этого не удобно отталкиваться ногой т.к дека находится высоко (кому это важно -учтите этот момент), у куго все в точности наоборот, все цепляем - но толкаться очень удобно. По подвеске. Сразу скажу вся подвеска (перед и зад) у меня перебрана на комплекты от "Буратило" (я бы рекомендовал всем провести данную модернизацию), так вот преимущество по плавности хода и комфорту у сяо перед куго только на плохо выложенной плитке (с большими стыками) в остальном как по мне куго идет намного мягче и приятней (не прыгает как мячик на неровностях) не забываем, что качать шины в сяо необходимо до 50пси, на таком давление сяо прыгает на каждой неровности. Почему то при катании на сяо начинают болеть ступни ног, на куго такого не замечал. Технологичность и качество изделия конечно за сяо, самокат сделан очень хорошо, куго более простой и изготовление деталей менее качественное. У каждого самоката есть свои плюсы и минусы, каждый должен подбирать какие ему параметры важнее. И да боюсь проблем с камерами. Боялся при покупке сяо разочароваться в куго, но нет каждый самокат хорош по своему, с удовольствием езжу на обоих самокатах. Еще момент, звук мотора, у сяо мотор работает по-другому (более тихо с присвистом, на куго более рычащий звук) Реакция на органы управления у куго мгновенные у сяо с небольшим запозданием. А вот чуть не забыл про пробег. На сяо пробег будет при моем стиле катание (очень плавное без частых разгонов - торможении) в режиме норма не более 15 км. Эко режим при движении за пешеходами и может для новичков, мне этот режим не интересен. При движении с постоянной максимальной скоростью заряд тает на глазах (ехал тут недавно по ровному участку дороги 3км с макс скоростью). При достижении максимальной скорости сяо начинает немного притормаживать. На куго с расходом заряда конечно все куда интересней, при таком же режиме движения как на сяо батареи хватает километров на 23-25, т.е пробег на куго будет как минимум раза в полтора больше.
inwin
заряжаем самокат правильно, что бы не было хлопка при включении:
подключаем:
вилку в розетку, штекер в самокат
отключение:
штекер из самоката, вилку из розетки
nicomunet123
[user]inwin[/user], да, кстати.
А у меня не искрит почему-то... Может NTC какой-нибудь стоит......
inwin
что такое ntc и какую роль он выполняет и где он может находиться?
сегодня разогнал до 32 км/ч потребление было 10а по ровной поверхности, температура +7, не большой ветер.
максимальный ток в горочку 14а.
nicomunet123
Термистор. В холодном состоянии сопротивление большое, а в теплом (после того как ток пропустили) - меньше.
Стоять он может где угодно, в заряднике, в самом самокате... Точнее не знаю.
Кстати в FAQ надо добавить про зарядку.
Ну нормально. У меня до 35 км/ч разгоняется только по большим праздникам. Малейший ветер и скорость ниже.
У меня 15А пишет в горку.
Да, Kugoo жрет где-то 8-10 Вт-ч/км, а Xiaomi все 20 Вт-ч/км (наверное).
Цитата: Sergs1 от 14 Апр. 2017 в 11:54Еще момент, звук мотора, у сяо мотор работает по-другому (более тихо с присвистом, на куго более рычащий звук)
У Xiaomi стоит синусник, поэтому мотор не рычит/стучит. А на Kugoo стоит простой Infineon, который подает трапецию. Поэтому он и "стучит".
Ну меня это не бесит, а наоборот, все расходятся  :-D
Цитата: Sergs1 от 14 Апр. 2017 в 11:54Реакция на органы управления у куго мгновенные у сяо с небольшим запозданием
У Kugoo быстрый контроллер. Даже если с E-TWOW сравнивать - то E-TWOW еще тот тормоз, как автомат от пежо  :-) А Kugoo - как японский автомат. Нажал - сразу "кик-даун".
