avatar_dengor2
Кареточные моторы с торсенсором Tongsheng TSDZ2, 250-500W
Автор dengor2, 01 Май 2016 в 21:22
tourist
Подскажите, бывает Tongsheng без торксенсора?
Или TSDZ это без торксенсора, а TSDZ2 с торксенсором?
tourist
Может кто-то подсказать отличие Tongsheng TSDZ от TSDZ2?
Greenval
У меня какой то один из двух , название не помню  и не имеет значения. Ищи сам.
tourist
Цитата: tourist от 20 Фев. 2022 в 13:30Может кто-то подсказать отличие Tongsheng TSDZ от TSDZ2?
Я почему задал такой вопрос, вот здесь продают Tongsheng:  5kwt.ru/catalog/product/karetochnyy-nabor-tongsheng-tsdz-48v-500vt/, но они
говорят, что он без торксенсора. Вот я и хотел узнать, так ли это?
Когда искал Tongsheng для покупки я их без торксенсора не видел.
Mike 372
Прям заявляют? Или просто забыли указать в описании? Летом брал у них такой набор, с торксенсором. А сейчас нет в наличии.
tourist
Цитата: Mike 372 от 22 Фев. 2022 в 11:42Прям заявляют?
Да. Писал им в чат, сказали, что он без торксенсора, но с PASSом.
И сказали, что у них в продаже вообще этих моторов никогда не было с торксенсором.
На сайте у них указан TSDZ, вот я и подумал, что может есть отличие TSDZ от TSDZ2.
Или вообще это один и тот же мотор?
AVGR
[user]tourist[/user], У них ничего нет в наличии
ВикторНН
Цитата: tourist от 22 Фев. 2022 в 13:10Писал им в чат, сказали, что он без торксенсора, но с PASSом.
Чешут, скорее всего. Тонг и берут из-за торка.
ВикторНН
а чем Вам не нравится ссыль, что [user]AVGR[/user], пОстил или я Вам в личку отправлял? На авите живая ссылка - движок в продаже. У тех,  кто в Нижнем
должны приехать вскоре.
tourist
Цитата: AVGR от 22 Фев. 2022 в 16:08У них ничего нет в наличии
На 36 вольт есть.
[user]ВикторНН[/user], на авито как-то боязно покупать. Правда пока авитодоставкой пользоваться не приходилось, но побаиваюсь. Сумма немаленькая.
ВикторНН
ну не мне Вам говорить как и кому доверять. Хозяин - барин.
Mike 372
Цитата: Volky67 от 14 Янв. 2022 в 23:52
Правильная маркировка родного большого подшипника CSK30PP - двойное P обозначает что есть шлицы изнутри и снаружи подшипника. Когда одно P шлиц только внутри.
Заказал себе CSK30P, а через пару дней увидел это сообщение. Расстроился. Хотя в описании было сказано, что он для мотора TSDZ2. Вчера получил, все нормально, оба паза присутствуют. Так что в чем разница непонятно.
Mike 372
Еще пришел промежуточный вал. Сегодня начал собирать мотор. Обнаружил, что подшипник внутри синей шестерни сидит свободно. Наружная обойма внутри шестерни проворачивается пальцами.  :-(  Кто-нибудь обращал на это внимание? Сама шестерня в отличном состоянии. Посадил на фиксатор резьбы Mannol красный. Только не знаю, будет он держать на пластике?
Mike 372
Собрал мотор. Включается, с курка крутит. Педали пока не установил. Не показывает скорость. Вообще на датчик не реагирует. Кто знает, какие провода идут от датчика скорости к контроллеру? И что в нем геркон или Холл?
AVGR
[user]Mike 372[/user],  Посмотри, чтобы магнит не был слишком близко к датчику, там вроде 1.5 см надо.
Mike 372
#2193
Так все работало. Положение датчика и магнита не менялось. В общем разобрался, действительно датчик. К контроллеру подходят провода белый (сигнал) и оранжевый (GND). На разъеме это два крайних контакта. Позамыкал их через резистор 1 кОм, скорость появилась. Со стороны датчика не звонятся ни от магнита на колесе, ни от внешнего. Завтра буду препарировать.
Mike 372
Расковырял датчик. Внутри оказался Холл в SMD корпусе. Еще раз проверил его от блока питания, не переключается. В местном радиомагазине нашел подобный A3144 по 45 руб. Перепаял, заработало.  :dance:
Проверю на велосипеде, потом залью герметиком. Новый датчик на Али 802 руб.  :-\
Alar2
Облом с доставкой  моторчика ,потеряли с концами посылку  :ireful:  Заказывал версию 48 v, 500 w +курок . Лето на носу ,думаю что делать дальше ,заказывать по новой или искать вариант на местном рынке (у нас с электро велосипедной  темой миддрайва - попа, в основном одни мк ) Предлагают на местном рынке TSDZ2 в странной конфигурации 300w ( ???),36v +VLCD5 ,  кабель 6-ти пиновый (курка естественно нет ) нет и  тормозных ручек с датчиками ,  цена - вопроса 100 евро .
Судя по инфе из темы курок или ручку газа можно добавить подсоединившись от контроллера ?
  Или ещё дисплей нужно пере прошивать ?
Или заменить контроллер на 48 вольтовый (правда его опять же нужно заказывать) ,это также потребует пере прошивки дисплея ?
