avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
kepsochi
Всем, привет!
Уважаемые подскажите, какой скдадной руль выбрать:
Этот
или этот:
Цена одна. Дешевле, чем тут
не нашёл, может, кто знает, где выгрднее?
Благодарю за помощь!
Dualtron Spider Limited 24,5 Ah
Kugoo G-Booster 48V 2х1200W=2400W 28Ah - продан.
Ninebot by SegWay Mini Pro Black Europe Edition 1.3.10 у сына
MoRoman
kepsochi
Цитата: MoRoman от 04 Окт. 2018 в 14:24
[user]kepsochi[/user], что-то я у второго не усвоил способ фиксации...например тут https://ru.aliexpress.com/item/FHS2-1-Second-Quick-Foldable-Bicycle-Cycling-Handlebars-Alloy-Bike-Parts-MTB-Road-Folding-Bike-Handlebars/32796295687.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.c5d02e0evBDcPT
Вот, вот и я не нашёл обзора по второму рулю. Как то он там устроен? Продавец в румагащине говорит, что второй вариант, вот этот
Есть обновлённая версия и все мол предпочитают его. Вот и думай, насколько это правда.
Али не походит по причине долгого ожидания.
electro05
#10479
[user]MoRoman[/user], [user]kepsochi[/user],  Второй это самый последний вариант. Его ставят на все новые Dualtron 3 и Thunder. Посмотрите обзоры самокатов.
Некоторые жалуются на люфт ручек на нем, но на самом деле это только если вы не достаточно крепко зажали эксцентрики. Насчёт скорости складывания, на первом скорее всего она выше.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
bambirtuya
Ром, как на тандере, между хомутами пружина.
kepsochi
Так, что в итоге?
Второй вариант
предпочтительнее?
Или разница столь не велика, что и обсуждать то нечего?
And Rew
[user]kepsochi[/user], под первый велоруль нужен другой стакан или пилить стоковый. Второй, по идее, должен войти в стакан без пилинга.
И первый - заточен под велосипед. Есть нюансы.
kepsochi
Как раз нюансы меня и интересуют.
Собрался ставить складной руль на КГБ на такой вот вынос руля:
ElectroN05
Этот
или этот:
У меня первый вариант. Заказал сразу с самокатом с завода. Вместе со стаканом в комплекте идёт. На Дуалтроны не подходит на родной стакан.
А так руль хороший. Складывается-раскладывается довольно быстро. Люфтов нет. Если только микро люфт может быть, но исправить легко, чутка мотануть черной изолентой например концы, что по середине соединяются. Но он по ниже родного, я ручки перевернул, изначально они вниз слегка опущены, теперь вверх. По выше стало. Под мой рост нормально (178). Если больше 180 может быть чуть низковато, но зависит от стойки на самокате и длинны рук. Плюс у Дуалтронов изначально руль довольно низко стоит, возможно на КГБ повыше.
А в целом руль отличный, прочный, не люфтит, да и выглядит неплохо.
kepsochi
Плюсанул!
electro05
#10486
Французский райдер гоняет на Рапторе по велосипедной дорожке в каком-то тоннеле.
Как же чувствуется скорость в подобных узких местах и как она совсем не ощущается на открытом пространстве.
Можно лететь 65 кмч по пустой дороге и не замечать скорости, а можно ехать 30-35 чуть в другой обстановке и будет казаться очень быстро.
Шиномонтаж по испански
По горкам на Raptor
На моем как-то побрутальнее моторчик звучит, рычит как гоночный авто, а тут как шлифовальный станок какой-то
Rjkz
#10487
Цитата: electro05 от 12 Окт. 2018 в 01:06Шиномонтаж по испански
ужс... :facepalm:  насколько можно сделать всё проще. открутить рычаг и крыло. не надо ничего стучать, просто накачать камеру -она сама выдавит обод.
ну и силиконовой смазкой поливать тормозные диски - это ваще шедевр.
Цитата: electro05 от 12 Окт. 2018 в 01:06На моем как-то побрутальнее моторчик звучит, рычит как гоночный авто, а тут как шлифовальный станок какой-то
А как ультра поливает на этих горках. особенно в умелых руках.
Rjkz
Задам вопрос тут, вдруг кто откликнется.
Категорически не устраивает рекуперация на ультре.
PA - 5 тормозит без задержки, но слишком интенсивно на низких скоростях (упираешься носом в руль) . на больших скоростях норм.
PA - 4 тормозит слабее. но вполне достаточно и на низких  и на высоких скоростях, но срабатывает с задержкой. 1 секунда это дофига, раздражает нереально.
Вопрос, можно ли снизить интенсивность торможения на PA 5, либо убрать задержку срабатывания рекупа на PA 4?
witbk
[user]Rjkz[/user], ничего ты не сделаешь с этим, ставь тормоза на 2 и настраивай орошо механические.
M365, дуль3 , спидер.
Rjkz
Цитата: witbk от 12 Окт. 2018 в 09:18на 2
На 2? Имеешь ввиду PA -2 ?
Мне и 4 мало, хочется среднее между 4 и 5 :)
witbk
[user]Rjkz[/user], я все пробовал и понял ,что 2йка самый норм , чтоб не вылететь вперёд.
Rjkz
да ну брось, куда вылететь? Тем более у тебя лтд, а у меня ультра и вероятно (правда я не уверен), что на 5 она тормозит ещё более интенсивно чем лтд (за счёт более мощных моторов).
Vinden
Француз же гоняет и по лесным тропинкам и полевым дорогам, что "невозможно", как тут некоторые утверждали, когда я рассазывал о таких же своих покатушках на рапторе в паре с велосипедом.  :-D
Цитата: Rjkz от 12 Окт. 2018 в 02:33Категорически не устраивает рекуперация на ультре.
Учитесь пользоваться или продайте.  Какие проблемы, раз не устраивает. Можно сяокат взять, там с рекуперацией гуд  :wow:
PS Честно не понимаю. Некоторые все лето разбирали-собирали самокат, хотя могли бы за десяток поездок привыкнуть и забыть. Я например на дуалтроне не мог сразу ездить нормально - широкая дека. Но за пару дней полностью освоился.
