avatar_livelogic
Eltreco Iconic - факты, отзывы, обсуждение
Автор livelogic, 12 Апр. 2016 в 20:33
Чарторыйский
Привет коллеги!
Трос "бархатится" - пара менять? Есть какая-то причина тому, кроме износа, такая как не правильная регулировка или не достаточная фиксация?
Вообще, почему трос подходит к суппорту под таким резким углом? Мне кажется, заходи он более прямо, он бы так не переламывался...
Если замена, то вынимать его нужно полностью с оплёткой? Или можно выдернуть стальную часть?)))
Чебуратор
Цитата: Чарторыйский от 08 Окт. 2019 в 21:51Трос "бархатится" - пара менять? Есть какая-то причина тому, кроме износа, такая как не правильная регулировка или не достаточная фиксация?
Доброго времени суток, коллега! В принципе, ничего страшного, пока нет! Наши коллеги велосипедисты, в этом случае пропаивают трос, что бы он не распускался дальше. Только не используйте флюсы, которые содержат кислоту! Трос можно вытащить не снимая оплётку, достаточно только снять металлический колпачок с конца троса.  Я понял, что речь идёт о переднем тормозе (судя по фото), многие вообще его снимают  полностью, что бы не улететь через руль при экстренном торможении. Выбирать вам...
Был Iconic GL, был Speedway S3, был Generic I-Max Pro-S, был Inmotion L8F,  теперь Dualtron 2 Limited, и снова Iconic GL,  только новой версии!
Arakan
Всем здравствовать.
Отец накатал на самокате 680 км и колодки на заднем тормозе стерлись в ноль. Кто подскажет, где в Питере их можно прикупить? Чисто внешне похожих очень много, но хотелось бы оптимальные цена/качество. Так что если кто имел с этим дело, подскажите.
orTOPed
Как поняли что колодки кончились? Я проехал более 1000км, торможу много и активно, но колодки еще живые, просто периодически их подтягиваю
Новый есть в официальном магазине https://eltreco.ru/catalog/tormoznaya_sistema_1/kolodki_tormoznye_iconic/
Arakan
Сзади накладки стерлись в ноль.Передние в порядке.
Басарга
Они там механические?
Тогда без разницы.
Я чё те пытался выёживаться, колодки разные, потом плюнул.
Теперь покупаю тормоза с колодками за 350 руб. Сотрутся- выкидываю целиком
Для интеллектуалов
Колодки бывают:
Органические. Хорошо тормозят, но стереться могут за одну поездку
Полуорганические или полуметалические. Как хошь, так и называй. Вот то, что оптимально. Дождь, песок- не стоит, но можно. На сезон хватит
Металлические. Говорят, для электросамокатов самое то. ХЗ. Не тормозят. Точнее, долго тормозят. Стабильно тормозят в любую погоду. Говорят. И правда, стабильно.  Я, когда поставил металл, постоянно два тормоза жал, боялся, что сейчас кирдык придет. На органике и полуорганике обходился одним и без истерики. Но, говорят, вечные.
Керамические. Не пробовал и не собираюсь. Haute cuisine. Высокая кухня.
orTOPed
Басарга
[user]orTOPed[/user],  если по простому- они все откручиваются сзади.Засада может быть в толстая/тонкая колодка- обычно видно.
В винтах- надо внимательно посмотреть, где, какой винтик
Вот один тормоз, который я даже разбирать не стал, столько винтовой гадости. И, по моему там еще магнит. Если думаешь, что это дорогой, то его цена семьсот рублей вместе с колодками. Он, кстати, сезон отстоял.
вот ссылка, поможет для начала
https://www.youtube.com/watch?v=aZ4uJqOFue4
Басарга
Все таки решил расширить. :-D
Мой любимый тристапятьдесятирублевый калипер
Колодки стираются, тросик подтягиваешь
Вначале так
потом так
и наконец, колодки стерлись. Но если посмотреть, на колодках полно композита и не похожи они на стертые.
Что делать? Подкрутить БОЛЬШОЙ винт на 1/2(может больше, может меньше) оборота(или как на видео, поставить фиговинку от двери)
Вот когда композита уже не будет, тогда колодки стерлись.
На тормозе два маленьких винта и один большой.
Два маленьких винта используются при ЗАМЕНЕ колодок
Но при цене, повторюсь, 350 рублей замена как то...
kot20
Ребята,подскажите пожалуйста на алиэкспрес есть мотор колёса которые подойдут для иконик а то у меня обмотка сгорела а я в этом не сильно понимаю.захожу на Али выбираю мотор колёс 10дюймов выдаёт очень много вроде как похожи но длина оси какая-то большая если не трудно помогите.Спасибо.
Басарга
[user]kot20[/user], вынь мотор колесо и померяй между дропаутами(точки крепления колеса на вилке). Между ними расстояние 100мм или 130мм или нестандартное.
Но лучше ты б отдал в мастерскую, ей богу...
oleg888
Цитата: kot20 от 18 Окт. 2019 в 17:47а то у меня обмотка сгорела
а как это произошло, если не секрет?
Хожу пешком.
Flygreen
Так вроде в эльтреко продавались колесья.И временами не особо то и дорого.
У меня тоже имеется проблема с МК. Пока не разбирался в чем дело,времени нема. Суть в следующем: в холодном состоянии МК вращается свободно,стоит немного прокатиться,МК нагревается и ход становится очень тугим. Подозреваю что подшипники того. Может были у кого похожие симптомы?
Катаем на электро багги https://electrotransport.ru/index.php?msg=1762325
Строю самокат https://electrotransport.ru/index.php?topic=61719.0#topmsg
oleg888
Цитата: Flygreen от 21 Окт. 2019 в 23:25Подозреваю что подшипники того.
кмк маловероятно, если они в начале хорошо крутятся, то нагрев не должен влиять, наоборот по идее смазка разжижается и лучше должно быть. Обычно подшипники начинают издавать звук когда помирают. В любом случае надо вскрывать мотор и смотреть что да в каком состоянии внутри..
Хожу пешком.
Flygreen
Летом была уже такая история.Тогда разобрал МК,ничего не узрел интересного,собрал обратно.Вроде греться перестало,потом через пару месяцев все повторилось.
ОбмотКи как можно по простому проверить?
Basilio
#2679
... Суть в следующем: в холодном состоянии МК вращается свободно,стоит немного прокатиться,МК нагревается и ход становится очень тугим. Подозреваю что подшипники того. Может были у кого похожие симптомы?
-посоветовал бы открыть мотор (снять обе крышки аккуратно (описывалось выше с фото и где-то были ссылочки на видео) и посмотреть наличие металлической пыли внутри, попробовать сдвигать магниты все по цепочке соответствующей отверткой или подобным аккуратно в сторону (не подцепляя, чтобы не лопнул, а толкая в торец). Если магниты отклеились (они сидят прочно, это может быть не видно сразу и голыми руками не сдвинуть ) и подвижны. Обезжирить и приклеить (2-компонетным эпоксидным клеем для достаточно высоких температур, брал в магазине "авторусь") , собрать, проверить ))
PS подшипники были исправны, но сменил попутно их на вариант с резиновым уплотнителем (ранее описано было  в теме)
Eltreco TT, Eltreco Air Volt GLS, Eltreco Кардан 20" (350Вт), Eltreco Iconic GL 48V 10 Ah, E-TWOW S2 generic S2, Hoverboot F5C 36V 15Ah, Ninebot by Segway ES2/ES4. Wellness City x Dual 20" 700W (2019)
kot1112
#2680
Ребята в какой последовательности нужно соденять три фазных провода с обмотками мотор колёса самоката,а то когда отпаивал не сфоткал или не имеет значения? Спасибо! Самокат Eltreco Iconic gl
Flygreen
Моя проблема оказалась в трёх отклеевшихся магнитах.Обезжирил,проклеил поксиполом.
