avatar_spivakov
почему электромобили "никому" не нужны....
Автор spivakov, 31 Март 2016 в 10:26
drewqas
#8100
Цитата: 7ambrion от 15 Янв. 2023 в 01:17
Не обязательно у инженеров )
Одинаково ими управлять, блок управления открывает иголки форсунок и распыляет топливо в обоих случаях) механика накачивает давление в обоих случаях ) обратка кстати вероятно сложнее у насос-форсунок )
Ктонить кроме вага их применяет вообще, или только ваг упорно ими оснащает свои вагены?! )
ДВИГАТЕЛЬ ШТАЙЕР (STEYR)  ГАЗ 560 Не знаю выпускают ли их сейчас но двигатель интересный в отличии от тошнотворно банального современного автохлама. Нет гбц, эксцентриковые шатунные вкладыши...
Jones
Цитата: Mike 372 от 14 Янв. 2023 в 12:52
Но ведь контроллер у велосипеда продолжает работать, мосфеты не выгорают?
Чем длинее проводник, тем больше в не будет наведено токов Фуко, которые невозможно в случае с ЛЭП заранее просчитать.  У знакомого электронные часы прямо на руке нагрелись и сломались, хотя под этой ЛЭП он проходил не первый раз. У меня рация сгорела. Даже если не выгорают детали, их нормальная работа может быть нарушена. Если в движении у машины внезапно подвеска взбрыкнет, при проезде под проводами это может привести к аварии.
stels
А ещё на проводах ЛЭП могут сидеть птицы и гадить исключительно на электромобили, так как при проезде оных под проводами создаются искажения полей влияющие на внутренний "компас" птицы у которой в результате этого возникают приступы тошноты и диареи.
Mike 372
Цитата: Jones от 15 Янв. 2023 в 08:03Чем длинее проводник, тем больше в не будет наведено токов Фуко, которые невозможно в случае с ЛЭП заранее просчитать.  У знакомого электронные часы прямо на руке нагрелись и сломались
Наверное у часов были очень длинные провода и батарейка в заднем кармане. :-D
Цитата: Jones от 15 Янв. 2023 в 08:03хотя под этой ЛЭП он проходил не первый раз.
Наверное зашел в точку пучности напряжения.  %-)
drewqas
7ambrion
гбц все же есть хоть и влита в блок, это насколько я понимаю увеличивает цену изгатовления и обслуживания, в итоге делает мотор не конкурентоспособным на фоне более дешевых и мощных ) зы в то время уже м57 был которому сто лет в обед и досихпор очень многих уделать может, оставаясь при этом невминяемо надежным )
drewqas
Цитата: 7ambrion от 15 Янв. 2023 в 10:41гбц все же есть
Головка это отдельный узел. В газ560 моноблок и соответственно нет и слабого места - прокладки гбц. https://24techno-guide.ru/gaz-560-shtaier.php
7ambrion
Это я понял, только прокладка не является слабым местом )) ну или является если инженеры допустили прощеты приводящие к температурной деформации )) в общем тут только на фоне чего то сырого плюс есть )
7ambrion
Щас потихоньку начинаю осознавать все это множество вариаций двс и что преобладающая часть всего этого разнообразия просто непригодный для перемещения хлам ))
Электрички на этом фоне кажутся спасением, однако нет, врядли кому то удастся спастись ))) разве что перемещаться бесплатно если есть возможность их бесплатно заряжать, вовремя покупать/продавать ) вот такие вот плюсы )
Трубка высокого давления - очень непростой, по вредному, элемент в системе. В переводе на электро, у трубки есть реактивные параметры вроде ёмкости и индуктивности. И там возникают ударные волны, искажающие точность подачи. Как резонансный наддув или выхлоп. Это ещё со времен первых бензиновых впрысков было проблемой.
7ambrion
это возможно все и так, однако рейка почти статична, по этому эффект минимален )) через нее постоянно прокачивается соляра с давлением 2к бар +- ))) в форсунки идет намного меньше топлива чем циркулирует в системе, по этому расчеты не то чтобы сложные )) грубо говоря нужно знать актуальное давление в рейке, и иметь таблицу со значениями пропускной способности форсунки, в итоге рассчитывать сколько она пропускает в единицу времени при различных давлениях в системе )) как бы ваще фигня ) более продвинутые системы сами еще вносят различные коррекции ) например износ )
f500
мне тоже электромобиль c common rail не нужен
Fiat 500e, Niu NGT
7ambrion
 Зря, мне бы норм зашел с модульным/сьемным дизельным генератором )
killer258
Цитата: 7ambrion от 15 Янв. 2023 в 11:21
Электрички на этом фоне кажутся спасением,,
они  станут спасением , как только будут созданы компактные аккумуляторы, способные запасать в себе энергию такую , какая имеется  в порции бензина того же веса и обьема.
f500
только тогда нынешние 6 0 - ти % процентов горожан смогут безопасно ездить на работу в пределах 5 0 - х км в день
а пока они даже не подозревают что им надо от чего - то спасаться
Fiat 500e, Niu NGT
7ambrion
А еще мало весить и стоить дешего ))
Зы а так же необходима гос программа принудительной электрофикации, нет электрички - выдают )) не хочешь брать - штраф каждый месяц ))
usavich
[user]7ambrion[/user],  как здоровье? ВУ вернули доктора?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
7ambrion
Все хорошо, да вернули ) а икс после полугода простоя отрыгнул генератор и снова начал наводить ужас на неспешные электрички )) зы особенно на те что любой двс уделывают рулежкой )) они во фьердах прям моментально в зеркалах теперь растворяются изза стелса ))))
