avatar_spivakov
почему электромобили "никому" не нужны....
Автор spivakov, 31 Март 2016 в 10:26
Dael75
Цитата: Piramidon от 01 Янв. 2023 в 13:50но у меня за счет повербанка напряжение держится,
Я так понимаю это не повербанки - а просто подключенные батареи параллельно с тем же количеством вольт?
По сути машина питается и от них просто забирает у них меньшие токи чем когда едет на одной - потому они живут в такой комбинации?
Piramidon
Нет, нет, у повербанков напряжение у двух 37в, у одного 29в, они подключены к основной через повышайку, на повышайке я выставил максимальный зарядный ток 5А.
Jones
Цитата: Mike 372 от 02 Янв. 2023 в 12:31
Может у человека не было категории М?  :bw:
А у кого они есть?
Цитата: Piramidon от 02 Янв. 2023 в 12:52Эта категория присваивается автоматически если есть водительское удостоверение любой категории.
Не "если есть", а при выдаче и не "автоматически", а если человек этим озаботился.
Почему останавливают и увозят я не знаю.
Судя по количеству квадроциклов в городе (=0), для их легального использования нужно что-то большее, чем категория М. Если это так, двугих вариантов, кроем эвакуатора нет, так как нарушение на месте не устранить, и ехать дальше нельзя. А парковка там запрещена (поэтому менты и дежурят)
Mike 372
А как они отличают квадроцикл от квадрицикла?  ;-D
Jones
По паспорту, я полагаю. ПТС или ПСМ.
stels
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 18:30А у кого они есть?
У всех практически кто старые права менял. Даже у жены.
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 18:30Не "если есть", а при выдаче и не "автоматически", а если человек этим озаботился.
Всем автоматом добавляли при смене прав.
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 18:30Судя по количеству квадроциклов в городе (=0), для их легального использования нужно что-то большее, чем категория М.
Правильно. Тебе как знахарю ПДД это должно быть известно.
Это называется права тракториста-машиниста категории а1.
Jones
Цитата: stels от 02 Янв. 2023 в 20:36У всех практически кто старые права менял. Даже у жены.
Относительно недавно коллега открывал А  в добавок к имеющейся B. М у него нет. Насколько я помню, это еще на этапе получения медсправки надо указывать, так что никакого "автомата" нет.
Цитата: stels от 02 Янв. 2023 в 20:36Правильно. Тебе как знахарю ПДД это должно быть известно.
Не известно,  подробностями не интересовался. Полагаю, что с четырехколесным мопедом все несколько сложнее, чем с обычным, раз им требуется регистрация.
Dael75
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 21:02Относительно недавно коллега открывал А  в добавок к имеющейся B. М у него нет.
насколько я знаю А категория разрешает ездить на всех ниже А1, М открывать не обязательно. Кому то и автоматом пропишут.
У меня тоже только А и выше открыты - что не мешает на даче мне ездить на мопеде
Jones
Цитата: Dael75 от 02 Янв. 2023 в 21:09насколько я знаю А категория разрешает ездить на всех ниже А1, М
Не наказывают - не значит "разрешено". Предположу, что если ехать на дырчике или на электровелосипеде, то ДПС будет все-равно, какие права. А если на 4-х колесном чем-то, то могут докопаться и до прав. И то, что повсеместно работает с электровелосипедами с электроквадроциклом уже работать не будет. Игрушка, короче, для катания по даче. Тут авито услужливо предложил видосик c отношением европейца к таким машинам. И я с ним согласен на все 146%
https://youtu.be/vzaGAKR4S5o
stels
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 21:02Относительно недавно коллега открывал А  в добавок к имеющейся B. М у него нет. Насколько я помню, это еще на этапе получения медсправки надо указывать, так что никакого "автомата" нет.
Автоматом ставили до 2014г включительно. Дальше при наличии справки.
Однако:
Как следует из содержания ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О безопас­ности дорожного движения», право на управление транспортными средства­ми категории «М» и подкатегории «А1» предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста.
При этом необходимо отметить, что в соответствии с положениями ч.7 ст.25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», россий­ское национальное водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортными средствами, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории и подкатегории «А», «А1», «В», «ВГ, ,,С", ,,CI", ,,D", ,,D1", ,,СЕ", ,,С1Е", ,,DE", ,,DIE", подтверждает пра­во на управление транспортными средствами категории ,,М".
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 21:45Предположу, что если
Предпологать можно что угодно. А ПДД учить надо.
На этом трёп не по теме прошу завершить.
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 21:45Тут авито услужливо предложил видосик c отношением европейца к таким машинам. И я с ним согласен на все 146%
Сколько тысяч "европейцев" так думают?
Jones
Цитата: stels от 02 Янв. 2023 в 22:47подтверждает пра­во на управление транспортными средствами категории ,,М".
А чем подтверждено, что такой электромобиль требует именно категории М?
Цитата: stels от 02 Янв. 2023 в 22:47Сколько тысяч "европейцев" так думают?
Все, кто его не купили. То есть примерно миллионов 700.  Если не согласны, сходите и пересчитайте. Потом поделитесь откровеняими.
stels
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 22:57чем подтверждено
.... обратное?
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 22:57примерно миллионов 700.
А их было ровно столько выпущено?
[user]Jones[/user],
Хватит уже бредить. Одно видео ничего не доказывает кроме того, что его кто-то снял. Точно такие же рассуждения можно в сети найти и про крузак и про Жигули и и.д.
Jones
Цитата: stels от 02 Янв. 2023 в 23:51Хватит уже бредить. Одно видео ничего не доказывает кроме того, что его кто-то снял.
Я и не пытаюсь что-то доказать.  Я сказал, что мое мнение совпадает с мнением автором ролика. Такие мыльницы на батарейках - на данный момент - ненужная хрень, да еще и сделанная с максимальной экономией на всем, даже на элементарном. Игрушка для детей, который не позволено еще садить за руль автомобиля. Впрочем, если у Вас есть видео Европы, где все ездят на подобной параше, и только отдельные бунтари на обычных машинах, то самое время дать на него ссылку, а не выдавать свои фантазии, за реальность. За тем не по делу предлагаю Вам больше не писать.  Купили электромобиль - Ваше дело. Все явно негативно окрашенные посты на эту тему выглядят как неумелые оправдания, хотя никто Вас ни чём не упрекал. В мире полно и других вещей нужных лишь узкому кругу людей, которые одни продают, а другие покупают. Тема "почему электромобили "никому не нужны"  - это был аргументированный ответ с видео для лучшего восприятия. Хорошие стоят, как космос, а дешевые хуже дешевых бензиновых. И для тех и для других нет инфраструктуры, а инфраструктура не растет потому, что товар не массовый. Замкнутый круг.
Цитата: stels от 02 Янв. 2023 в 23:51чем подтверждено
.... обратное?
Органолептическим методом. Как и с любым автомобилем. Отсутствие документов не делает из него мопед.  А выглядит такое транспортное средство как квадроцикл или квадрицикл.  И для того и для другого не подходят права категории М.
slav
Цитата: Jones от 03 Янв. 2023 в 00:20А выглядит такое транспортное средство как квадроцикл или квадрицикл.
Наличие крыши опровергает это утверждение ! :exactly:  Вот если спилить крышу , то пойдёть !  ;-D
Mike 372
[user]Jones[/user], а на эвакуаторе увозили всех, кого останавливали? Или кого-то отпускали?
stels
Цитата: Jones от 02 Янв. 2023 в 22:57Цитата: stels писал Вчера в 22:47
Цитата: Jones от 03 Янв. 2023 в 00:20Цитата: stels писал Вчера в 23:51
Вы пытаетесь в показаниях. То все 700 миллионов, а то лишь я один...
Цитата: Jones от 03 Янв. 2023 в 00:20Органолептическим методом. Как и с любым автомобилем. Отсутствие документов не делает из него мопед.  А выглядит такое транспортное средство как квадроцикл или квадрицикл.  И для того и для другого не подходят права категории М.
Садись ДВА!
На любое ТС есть ОТТС в котором указана категория.
А если бумаг нет, значит нет задокументировано права собственности в первую очередь. И тогда ТС отправится на штраф площадку в не зависимости от наличия прав на управление.
Цитата: Jones от 03 Янв. 2023 в 00:20Купили электромобиль - Ваше дело. Все явно негативно окрашенные посты на эту тему выглядят как неумелые оправдания
Изя. Вы делаете мне смешно!
Если Ви не смогли таки купить велосипед и до сих пор ходите к Саре пешком, то незачем говорить, шо таки два колеса намного хуже трамвая!
Jones
Цитата: Mike 372 от 03 Янв. 2023 в 09:28Jones, а на эвакуаторе увозили всех, кого останавливали? Или кого-то отпускали?
Не могу сказать.  Один раз видел, как грузили на эвакуатор, несколько раз видел, как долго беседовали с водителями. Специально за этим не слежу.
Цитата: stels от 03 Янв. 2023 в 09:52А если бумаг нет, значит нет задокументировано права собственности в первую очередь. И тогда ТС отправится на штраф площадку в не зависимости от наличия прав на управление.
То есть в Вашей альтернативной вселенной, где давно все пересели на электромобили, еще и  штрафстоянки забиты велосипедами и мопедами? Ну ок. Далее читать Ваш бред не имею желания. Думал, Вы разумный человек, но ошибался.
Цитата: slav от 03 Янв. 2023 в 07:39Наличие крыши опровергает это утверждение !   Вот если спилить крышу , то пойдёть !
Еще раз - я про квадрик в форме "Джипа", а не про трехколесный электрический мотороллер.
f500
Цитата: Jones от 03 Янв. 2023 в 00:20Такие мыльницы на батарейках - на данный момент - ненужная хрень
то есть ровно то: что было обсосано месяцем раньше в ответ на героический лозунг "сделайте дешевую мыльницу - появится армия поклонников". Сделали несколько. И на горючке и на батарейках. Армия ограничилась единичными выскочками и авторами подобных роликов, встретить же подобное на улицах - событие по редкости достойное отдельного ролика "видел чЮдо". У наручных часов или кроссовых мотоциклов потребителей куда больше.
При этом лидеры продаж - авто на порядок (10-х) раз дороже. Не похоже на космос, иначе бы не стояли в очередях.
Но это там. Как это работает в параллельных мирах - неизве...можно оценить уже сейчас что выбирает народ и чем заполнены улицы. И почему то кажется что дело вовсе не в правах и не в гайцах которые ловят и отпускают.
Fiat 500e, Niu NGT
