Моргалка на Attiny13
Автор UstAlexei, 19 Март 2016 в 20:22
Vova_n
[user]samogon318[/user], Учтём ваши пожелания.
Сразу ответственно могу заявить по результатам собственных сравнительных тестов только, что законченных https://electrotransport.ru/index.php?msg=1289025
НЧ модуляции не будет, она проигрывает в эффективности устранения дисбаланса и очень сильно проигрывает при одном и том же среднем токе.
А вот постояночка 0,05С + ВЧ модуляция рулят и не просто рулят, а мега рулят  O_O  шутки ли вытащить 6летний акб до 92.48% от номинала.
Кстати прошу учесть это при использовании моргалки, при переходе в добивку вырубайте модуляцию и переходите на постоянный ток в 0,05С от ёмкости.
Просто я уже давно соскочил с НЧ и как, то не удосужился сравнить, а тут случай представился  :pardon: получите распишитесь.
samogon318
Я только один раз пользовался режимом среднего тока, а так постоянно использую режим постоянного тока (силовая база 10 ампер максимум). В основном заряжал авто АКБ. И очень понравилось Ваше устройство. Даже не пользуюсь стеком  :-)
Нравится особенно функция КТЦ, Только не нравится что для перехода на заряд нужно делать ресет МК. С мегой8 и экраном можна будеть выбрать ктц или ктц+заряд
Спасибо за труды и помощь в схемотехники
WERAS
Цитата: Vova_n от 05 Апр. 2018 в 05:20НЧ модуляции не будет, она проигрывает в эффективности устранения дисбаланса и очень сильно проигрывает при одном и том же среднем токе.
Доброго дня! Извините конечно,но в тиньке откуда ВЧ, вроде было от 9..и те перед идущие 35Гц.
samogon318
Судя со всего, модуляция использовалось на 6 выводе МК, а постоянка на 5. Какая модуляция (ВЧ или НЧ) использовалась в прошивке знает только Владимер. У него я так понял есть разные варианты - он их автор и експерементирует с разными вариантами.
Vova_n
[user]samogon318[/user], Да я уже давно писал свои мысли вслух, просто кто то читает прислушивается, кто то мимо ушей пускает.
А тут вон, в поиске алгоритмов уже и от разных исследователей статьи вывалились о влиянии ВЧ импульсов на СА.
Я с этим эксперименты начал более года назад и плохого сказать ничего не могу о частотах от 25-30кГц которыми получается промодулировать ток на модуле xl4016 по средствам обратной связи.
Очень помогает сдвинуть сильно засульфатированный акб с мертвой точки (раскачать) и десульфатирует быстрее постоянки.
И тут нет ни какого чуда, это физика - там где постоянке не пройти - там переменке путь открыт, ведь сильно сульфатированный акб это конденсатор.
vsyako
Так , пропаял , откалибровал .
Попробовал для проверки с базой 18В 3А . ИБП 21 В 3.5 А через XL4016
Ничего не поменялось . Короткие импульсы . Период,  на рабочем акк с остаточной емкостью  30 Ач  8 сек. , на полудохлом с одной мертвой банкой - 14 сек.  Работу ограничителя тока на XL4016  наблюдаю по загоранию красного светодиода.
К стопке дохлых AGM 7 Ач. пока даже не подхожу.
Какое  минимальное требованием к базе для устойчивой работы устройства ?
WERAS
Цитата: Vova_n от 05 Апр. 2018 в 10:44о частотах от 25-30кГц
Я имел ввиду в тинке не превысило больше 33..Гц. Нам же не известно ,что там вам Алексей пишет и на какие вы там ВЧ перешли,может и Кгц.
Цитата: samogon318 от 05 Апр. 2018 в 00:01samogon318
Вы поторопились написать свои хотелки,потому что с стороны Вовы и Алексея не было ни слова присоединяться хотелкам. И скорее всего 99%  релиз Вовы и Алексея здесь не появиться.Так что Мега и дисплей останется только в мыслях.
Vova_n
Цитата: WERAS от 05 Апр. 2018 в 15:18Я имел ввиду в тинке не превысило больше 33..Гц. Нам же не известно ,что там вам Алексей пишет и на какие вы там ВЧ перешли,может и Кгц.
Тиньтка в первом посту выдаёт только 10Гц с изменяемой скважностью.
Я вам пишу о частотах преобразования, которые можно использовать, можно одну частоту модулировать другой частотой, я промодулировал основную частоту преобразования180кГц - частотой 25-30кГц,
От основной частоты преобразователя 180 кГц после дросселя преобразователя почти ничего не остаётся, а амплитудные колебания нужны и где их взять? правильно создать самому, а кто и как это будет делать дело хозяйское.
Серик
Приветствую Всех форумчан!
Здравствуйте, Уважаемый Vova_n!
То есть ничего не надо менять ( схема, прошивка ), а надо подработать силовую базу?
И применять переключив переключатель 5/6 ноги на постоянный ток?
Vova_n
[user]Серик[/user], Да проще всего использовать преобразователь с его подходящей частотой в качестве усугубления эффекта и лучше всего подходит обратноход.
Схему немного изменить придётся, при этом взяв прошивку которую я выкладывал для регулировки тока путём изменения опорного напряжения ОУ регулировки тока.
samogon318
А с этого места поподробней :run: схему переделки в студию ;-)
RD3ZL
Конденсаторы на выходе обратнохода , я так понимаю , большой ёмкости не нужны ? Они наверное только снизят эффект выбросов тока обратнохода ? А модуль на 4016 использовали как он есть , дроссель в трансформатор обратнохода не переделывали ?
Vova_n
[user]samogon318[/user], А она вам поможет?
Вот набросок на базе китайского модульного БП.
Цитата: RD3ZL от 05 Апр. 2018 в 17:06Они наверное только снизят эффект выбросов тока обратнохода ?
Совершенно верно.
Цитата: RD3ZL от 05 Апр. 2018 в 17:06А модуль на 4016 использовали как он есть , дроссель в трансформатор обратнохода не переделывали ?
Да и не один раз.
Серик
ЦитироватьСхему немного изменить придётся, при этом взяв прошивку которую я выкладывал для регулировки тока путём изменения опорного напряжения ОУ регулировки тока.
Vova_n, Вы схему  и прошивку с этого поста имеете в виду?
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1269534
Vova_n
[user]Серик[/user], Да.
Vova_n
[user]WERAS[/user], нет опять путаете  :-D
Китайский обратноход на NCP1200d60 имеет частоту 60кГц и там ничего больше делать не надо, так как дросселя нет на выходе как видите, остаётся дабы не растерять импульсы не вешать тонкого провода по 2метра и обеспечить хороший контакт с акб.
Я писал про xl4016, она работает на частоте 180кГц, но работает не в акб, а в дроссель, а далее уже ёмкость на выходе+провода и акб и по итогу на выходе постоянка.
А дабы хоть каке то импульсы на выходе поиметь можно схитрить и возбудить работу xl4016 на более низкой частоте путём внесения задержки в цепи регулировки тока, по итогу получим всплески тока максимум с частотой до 60кГц больше ОС на lm358 не осилит.
А можно как [user]RD3ZL[/user], написал переделать схему в обратноход, но там не всё гладко токи большие и КПД низкий частота высокая, потери будут большие, по этому предпочтительнее просто ввести модуляцию по средствам ОС по току на частотах выше восприятия уха 25-30кГц.
Короче я наигрался со степ-даунами и перехожу на обратноход с управлением на МК, заготовки сделал трансы перемотал, вскоре спаяю первый опытный образец с управлением на тиньке13, чего и вам советую.
Единственная сложность для перекрытия всего диапазона от 1 до 6 банок требуется отдельная дежурка 12-15в.
Как соберу и отлажу дам схему.
Серик
#790
Если припаять SUM110P04-04L к плоскому куску меди 25Х25Х2мм, а эту конструкцию прикрутить к алюминиевому радиатору от транзисторов инвертора компьютерного блока питания через термопасту без изолятора и прикрутить вентилятор, 30А долговременно ( сутками ) можно будет получать?
А если 2 в параллель, 50А получится брать?
Из даташита:
rDS(on )
VGS = −10 V, ID = −30 A, TJ = 125C 0.0063 Ohm
samogon318
Цитата: Vova_n от 05 Апр. 2018 в 17:09
А она вам поможет?
Ну не на сто процентов, но с похожими схемами сталкивался в БП принтера canon. Я так понял что lm358 - усилитель на модуле 4016, а все остальное - блок питания.
