Ninebot mini
Автор BoozyWoo, 16 Март 2016 в 12:31
LeraD
Цитата: Hbyfn от 16 Нояб. 2017 в 18:58
Всем привет! в конце лета купили ребенку ninebot mini pro, после пробега около 50 км в левом колесе появился посторонний шум при разгоне и торможении. с колеса передается на крыло, которое от этого начинает дребезжать. если встает взрослый шум усиливается? Подскажите пожалуйста: что это может быть, и гарантийный ли это случай?
При известной настойчивости, отсутствии внешних повреждений и  стороннего ремонта - все случаи гарантийные.  :-)
Не затягивайте только, и побольше афициоза - накладные, росписи и т.д.
Straiker
Давление проверяли?
ururu11
Друзья, говорят что найнбот батарею нужно переодически разряжать,как быть зимой,как разрядить в домашних условиях, поделитесь советом,спасибо :exactly:
Xiaomi Ninebot Mini
Viks
Если заряжена процентов на 70, то можно так и оставить на "зимовку". Если зарядили на полную, то можно по дому покатать понемногу, чтобы не оставлять полностью заряженым. Полностью разряжать не требуется *(как и хранить в полностью разряженом состоянии)
Ninebot One E+ (N20 fw:1.2.3) ~4000km | Inmotion V8 (fw:1.1.1009) 1500km | 3x Ninebot Mini Pro (fw:1.4.0) ~800km | Tesla Model S 85D |  BMW i3 Fully Charged Edition | DJI Mavic Pro ; )
Svd2000
Добрый день , столкнулся с проблемой ninebot mini.
Гироскутеру почти год, использовался и в снег, и в дождь.
До последнего времени все было нормально, но буквально вчера нажимаю кнопку включения, ninebot изобразил что-то не понятное на экране и после этого не реагировал на нажатие кнопки.
Ну думаю , переглючило его. Скинул батарею (ninebot не гарантийный), а батарея в ошибке (моргал красный светодиод), подключаю батарею обратно. Bot был в лежачем состояние, пытаюсь поставить его , как только он пытается стабилизироваться сразу же отрубается, и опять батарея в ошибке.
Так же одно колесо стало вращаться рывками, а если отключить его от платы вращается как обычно.
Вычитал в интернете , что проблемой может быть сгоревший мосфет. Пока не скидывал плату и не проверял. Может ли проблема быть в нем ? 8₽ на новую очень жалко ...
EcoDrift
Да может быть.
Вы сами как с техникой?
Svd2000
[user]EcoDrift[/user],  Не удержался , скинул плату и прозвонил все мосфеты, действительно один в к/з. Заказал сейчас аналог, через пару дней приедет , отпишусь. С техникой немного дружу , проблем с пайкой возникнуть не должно )
verial
берете тестер и начинаете прозванивать по бокам большие транзисторы.
MRN76
Разъём не подплавил на контроллере? если сами не разберетесь, могу помочь. и всего 1 мосфет выбило? обычно парой сразу..
Тут бываю крайне редко, лучше найти меня в телеге, только в конце ника дописать двоечку)
ninetool Программа для работы с прошивками моноколёс ninebot
Svd2000
[user]MRN76[/user],  Нет , разъём живой.
Пробило только один мосфет , повезло значит.
Заказал IRFB3077(вычитал на этом же форуме, только в ветке моноколес), правильный ли сделал выбор ?
MRN76
3077 выдерживает 75 вольт, при торможении резком может больше выдать... А так я себе на колесо поставил 3077, вообще суперски стало себя вести) Так лучше бы заказал IRFB4110, или IRFB4228 (но эти дорогие, но стоят того). Первый раз пришли фэйковые, сразу выгорели. Второй раз норм. Если надо, могу парочку рабочих 15810 дать (они и стоят в миниках), если ты в мск.
Svd2000
[user]MRN76[/user], спасибо за предложение, пока покатаю на 3077.  Надеюсь , что проблема только в мосфете..
Svd2000
#1128
Наконец приехал мосфет , быстренько его припаял. Собираю ninebot , запускаю. Bot снова в строю , работает как и прежде.
EcoDrift
[user]Svd2000[/user], А Вы переживали))
MRN76
Цитата: Belogrost от 16 Дек. 2017 в 15:00никогда не ставлю это овно.. покупаю на все случаи жизни IRF1407
Конечно извиняюсь, но IRFB3077 куда лучше подходят, чем IRF1407.
Evg
Mini+ тянет немного влево. не сильно, но на прямых участках приходится подруливать. Давление проверял. Как нибуди лечится, кроме как давление в левом колесе сделать больше правого?
Начал с миника+, KS18L носорог
Svd2000
[user]Evg[/user], При подобных сипктомах помогла промывка и повторная смазка обоих подшипников (одинаковой смазкой). Может и вам поможет.
Evg
#1133
Цитата: Svd2000 от 14 Янв. 2018 в 20:45При подобных сипктомах помогла промывка и повторная смазка обоих подшипников (одинаковой смазкой). Может и вам поможет
новый еще. если разбирать, то гарантия пропадет, да и колеса крутятся тихо и свободно
