avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
Thunder_blade
[user]Sanek6282[/user], VESC - курите в этом направлении
Sanek6282
В таком случае придется все менять.  Хотелось бы исходить из уже имеющихся комплектующих.
Balor
Цитата: Sanek6282 от 20 Март 2021 в 16:28
Подскажите пожалуйста, есть китайский контроллер. Когда использовал его на велосипеде рекуперативный тормоз работал с достаточной силой чтобы тормозить. Поставил контроллер на скейтбоард, маленькое МК, тормоз стал очень слабым, видно что тормозит без нагрузки, но стоит поставить скейт на колеса и уже не заметен эффект. В чем проблема может быть? Читая форум, понял что и противоугонный (стояночный) тормоз тоже использовать не получится, потому как он работает только при скорости до 5-8км/ч. Какой выход можно найти в данной ситуации?
Так же изменилась батарея, поставил от гироскутера, читал что в БМС может быть проблема.
Дайте информации к размышлению :) Может быть кто-то уже сталкивался с данной проблемой?
А какая мощность мотора колеса скейта? На вид чтго-то очень печальное и у него тупо нет момента, чтоб хорошо тормозить... может, конечно, они расчитаны по БОЛЬШИЕ токи, и тогда vesc подойдет. А почему "все" менять? Контроллер, подпаять к нему разъёмы и прокинуть провода.
Там же диаметр маленький. В таком размере rc-движки имеют по 1000Вт, с хорошим обдувом, правда. Так что тут запросто может быть как минимум по 250вт в каждом колёсике.
Sanek6282
#3190
Ну vesc это совсем другая история...Тут у меня обычный контроллер для велосипеда + ардуина с беспроводным модулем nrf24l01 для того что управлять пультом. Все очень бюджетно. А vesc еще и стоит прилично, да и реализация чуть иная, да и готово уже все почти, а его ждать надо...Так что уже не подходит, уже решено так делать.
Мощность мотора приличная 400 вт.  Да и крутится колесо очень быстро. Заявленная скорость 32км/ч. Колесо рассчитано на 22 ампера вроде бы.
Хм а может вы и правы...Я когда скейт переворачивал на спину для проверки рекуперации давал газу на всю и потом тормоз. А когда проверял его на колесах, скорость была маленькая, в квартире особо не разгонишься ))  Возможно потому он и не срабатывал у меня. Надо срочно тестировать!
А что если запараллелить стояночный + рекуперативный тормоз? Получится идеальный тормоз?)
Michael
Цитата: Sanek6282 от 20 Март 2021 в 16:28Какой выход можно найти в данной ситуации?
Попробуйте коротнуть фазы и покрутить руками, если туго крутится, то всё ок.
У меня рекуперация на велике работает до 12км/час может до 10, не более, далее практически свободный накат.
Т.е. реальное использвование идёт на 12+км/час скоростях, с горы когда еду или к перекрётску подкатываюсь.
Что бы тормозить в ноль и резко я сделал электротормоз - путём закорачивания фаз через диодный мост.
Если вас не устроит обычная рекуперация, то можете в эту сторону смотреть. Почти бесплатно. НЕ благодорите. :-)
Balor
Не бесплатно. Сжечь мотор за секунду если врубить на скорости выше 10 кмч - вообще как нефиг делать :)
Michael
Я врубал - всё ок.
С чего ему сгорать-то за секунду? Тормозной диск тогда вообще мгновенно на атомы распадаться должен при любой попытке затормозить :-D
Balor
При закорачивании вольты преобразуются в амперы (и тепло) по закону Ома в обмотках. Диск не распадается, но вполне может раскалятся докрасна, но это нержа, ей относительно пофиг. А обмотки именно что сгорят - точнее, изоляция... я не говорю, что он именно что расплавиться :)
Впрочем, зависит от мощности мотора и его тепловой ёмкости. Чёт здоровое так наверно реально спалить сложно "за секунду", а вот мои любимые RC моторчики - запросто, я уверен.
[user]Balor[/user], когда велодиск раскалился докрасна, его тоже в помойку =)
Цитата: Balor от 23 Март 2021 в 02:49Сжечь мотор за секунду если врубить на скорости выше 10 кмч - вообще как нефиг делать
Сначала говорим, а потом включаем голову  и строчим оговорки:
Цитата: Balor от 23 Март 2021 в 22:18Впрочем, зависит от мощности мотора и его тепловой ёмкости.
Тепловой ёмкости статора ДД МК хватит на несколько торможений с максималки 50+ (на форуме есть выкладки и теоретиков и практиков), так что про "спалить за секунду" это мягко говоря заблуждение.  Давайте включать голову до того как выдавать такие перлы.
Balor
Цитата: TRO от 24 Март 2021 в 05:18Тепловой ёмкости статора ДД МК
ЧСХ, моторчик на фото слегка так меньше размером, чем ДД МК, хмм?
А если взять моторчик с сопротивлением 0.05 Ом и весом обмоток меньше 100 гр?
Сначала говорим, а потом включаем голову  и строчим оговорки: Тепловой ёмкости статора ДД МК хватит на несколько торможений
Хватило бы качества теплоотвода в железо. Для пиковых перенагрузок это не факт.
Цитата: Balor от 24 Март 2021 в 06:24и весом обмоток меньше 100 гр?
А давайте не брать меня на слабо и я напомню вам школьный курс физики.
Человек весом 100 кг на скорости 10км/ч имеет кинетическую энергию 386 джоулей.
Что бы нагреть 100 грамм меди на 10 градусов надо 381 джоуль (прикинь как совпало).
Итого: что бы перегреть 100 граммовую обмотку на +100 градусов(и то этого слишком мало чтобы сгореть)
нужно 10 торможений с ваших 10км/ч.  :kidding:
Проблемные места будут. Спайки, скрутки - где повышенное сопротивление контактное. 10км/ч - это конечно смешная скорость, а 30-40 км/ч - там уже может в контакте и поплавиться от высокого тока.
Balor
Собственно, это я имел ввиду, под "выше 10 кмч" - т.е. если врубить на хорошем ходу.  Токи выходят реально огромные.... надо через резистор с радиаторами "закорачивать", по моему так в каких-то поездах работает.
Рекуперация лучше разумеется, если батария способна сожрать достаточно тока.... а на скоростях близко к нулю рекуперация работать полюбому не будет, нужно "активное" торможение с *затратой" тока.
Истина всё равно по середине. Скорее даже ближе к краю [user]TRO[/user], по крайней мере если всё в системе сделано по уму и качественно.
Батарея жрёт не ток, она жрёт мощность. Ток ей "готовит" контроллер. Хотя во многих случаях ток рекуперации действительно выше допустимого для батареи и тогда нормальный контроллер "подкорачивает" обмотки для сливки излишка тока туда.
