avatar_Брат
Рекуперация
Автор Брат, 21 Фев. 2008 в 14:51
SPIRITUS
#2880
Цитата: tmiaer от 18 Сен. 2019 в 15:45Рекуперация - это вспомогательная функция, а не самоцель. Это всё, что нужно о ней знать. Ей целесообразно пользоваться только вместо обычных тормозов, когда надо тормозить. Все остальные варианты её использования приведут к дополнительным потерям.
Каким потерям? Калорий?)))) Да нет проблем.
А если серьезно, то имея АКБ малого размера, ни чего не вижу предосудительного, в том что бы потерять где то в спокойной ситуации  если потом, на каком то тягуне, когда сил просто может не хватить, эти крохи помогут заехать Не все же готовы лишний кило лития возить. Либо тогда надо уточнять какая конфигурация вела. Если у вас батарея с запасом, 20-30Ач и ее достаточно пару раз сгонять туда-сюда не пользуясь педалями и заряжаться без проблем то да, ни какого толка от пары Ач не будет.  Ежели запаса по АКБ нет, то тактика на маршруте вполне может иметь место и крохи от рекуперации на одних, более легких  участках, дадут в итоге больше на самых.трудных.
Я сейчас прикидываю есть ли смысл перехода на менее емкую АКБ для снижения веса и по рассчетам, при АКБ менее 5Ач(сейчас 10Ач и мне это с запасом) уже появляется смысл задействовать рекуперацию. При АКБ менее 2-3Ач без рекуперации у меня уже видимо не будет шанса заехать на некоторые подъемы на пути по основным маршрутам.
Для меня лично, самоцель электро на веле не в рекуперации, а в помощи на сложных участках, где мне не хватает сил крутить педали. Что я потеряю на легких участках не волнует в принципе. Как и то, что она продляет жизнь колодкам. С тормозами не имею проблем.
Michael
Цитата: SPIRITUS от 18 Сен. 2019 в 22:58Я сейчас прикидываю есть ли смысл перехода на менее емкую АКБ для снижения веса и по рассчетам, при АКБ менее 5Ач(сейчас 10Ач и мне это с запасом) уже появляется смысл задействовать рекуперацию.
А почему вы не учитываете вес/стоитоимость ДД мотора, при вашем переходе минимум ещё 2 кг добавится)
SPIRITUS
АКБ это одно, мотор это другое...Мотор поставил и забыл, старый продал почти без потерь. Любой мотор влезает в колесо моего фэта)))) АКБ и снимать\носить придется и покупать несколько и покупать после пары сезонов активного катания и время зарядки и вообще она пожароопасна и чем больше емкость, тем опаснее. И расположить большую сложнее. Так что по многим пользовательским свойствам именно АКБ критична, а не мотор. Особенно если мотор не гипермощный.
Например зимой, если вел в неотапливаемом гараже, то АКБ тащить из дома и более того, желательно под курткой)))) в тепле. Зарядить маленькую АКБ быстрее, что для меня важно ибо не хочу оставлять на ночь без присмотра.
Ну если расчёт на то, что придётся покупать самый отстой с алиэкспресса и насиловать его предельными токами, то возможно оно и так...
Ниже температура - ниже деградация. Заряжать при отрицательной температуре нельзя, хранить можно.
Скорость зарядки относительна. Любую батарею можно зарядить за стандартные два часа. Вопрос в мощности зарядки.
Тогда советую перейти на редукторный мотор. И легче, и не мешает вкручивать педальками.
SPIRITUS
Пока рассматриваю 2 варианта: ЛиФе и ЛиПо для радиоуправляемых моделей(они уже есть). Токи там несравнимо большие допустимы.
https://www.maxamps.com/lipo-5450-6s-22-2v-battery-pack
Добавлено 19 Сен 2019 в 09:10
Цитата: tmiaer от 19 Сен. 2019 в 08:13Ниже температура - ниже деградация. Заряжать при отрицательной температуре нельзя, хранить можно.
Мне не хранить)))) Мне катать
Добавлено 19 Сен. 2019 в 09:13
Цитата: tmiaer от 19 Сен. 2019 в 08:13Скорость зарядки относительна. Любую батарею можно зарядить за стандартные два часа. Вопрос в мощности зарядки.
Вопрос еще и в безопасности....выше токи, выше опасность.
Ну и зарядки. У меня есть многоканальные, мощные, но даже они не способны закачивать такими токами. Покупать что мощнее не готов.
[user]SPIRITUS[/user], модельные липошки опаснее будут. Там даже на этикетке сразу огонь нарисован, неспроста  :-D
SPIRITUS
Цитата: tmiaer от 19 Сен. 2019 в 08:13Тогда советую перейти на редукторный мотор. И легче, и не мешает вкручивать педальками
Редукторный у меня сейчас. Даже 2)))) Но рассматриваю разные варианты. От замены заднего на безредукторный, до установки съемного 2кВт аутранера от квадрокоптера. Он крохотный и легкий. Помимо рекуперации на него можно возложить функции бустера. Дело в том что мощность он выдает большую, но долго так работать не сможет ввиду конструктивных особенностей. Мы с ребятами в качестве эксперимента пользовали на скейте оффроудном.
SPIRITUS
ЛиПо да, носить\хранить только в пакетах. Но они есть и не воспользоваться этим грех при нынешних ценах ;)
На вел разумеется поставлю в саркофаге из алюма или композита и термодатчик воткну.
Есть такие же ЛиФе, но по вольтажу меньше и 6ти баночные не подходят. ЛиПохи 2 шт последовательно хватит. Но в любом случае это уже другой вопрос. Сначала надо концепт на вел поставить, потом посмотреть что да как.
Внешний коптерный мотор человека тянет даже на 1 ЛиПо 6 -8 банок
Vik3
О каком смысле вы говорите? У вас фэт с киловаттным ДД и 10Ач уже мало, а с батарейкой от шуруповёрта "... АКБ менее 2-3Ач" вы будете иметь ток 10С вместо  приемлемых 1,5-2С  . Вроде опытный товарищ, а "Апполитично рассуждаете...чесное слово" :-) .  Вы собираетесь подзаряжать батарейки за счёт ног на легких участках маршрута и потом использовать её по максимуму на подъёмах...на фэте и ДД...ну если сил не впровот то можно, но лучше это делать на редукторнике (как уже указали) с хорошим фривилом - сэкономите 50% мускульной энергии или пустите её на реальное увеличение скорости.
Похоже вы как новичок не видели на этом форуме вот эту ветку :
https://electrotransport.ru/index.php?topic=22369.0
там тоже товарищи попали под иллюзии превращения одного вида энергии в другую и наоборот на электровелосипедах. Надеялись получить какую-то выгоду с КПД более 100%, а в итоге теряют впустую почти половину мускульной энергии  :pardon:
SPIRITUS
Чето путаница какая то уже выходит...У меня сейчас 2 редукторных по 500Вт
Но рассматриваю и установку безредукторного и мощного внешнего мотора.
Для нормальных АКБ токи 20-30А это нормально, кратковременно держат до 50А
Как один из вариантов который мне подсказали....сначала я его не понял, но потом, раскидав по маршруту ситуацию, вобщемто заинтересовался идеей.  И мне пофиг на КПД. Когда вы крутите тренажер какой КПД? Правильно 0. Крутите впустую.
Я сейчас формулирую идею эксперимента так....попытаться с помощью рекуперации выровнять темп и нагрузку на маршруте. Что бы был максимально равномерный когда на легких участках я подгружаю ноги что бы не ехать в холостую, а на тяжелых участках запасенную энергию использовать в качестве помощи что бы не перегружать ноги и дыхалку.
Особо подчеркну, что речь в моем случае не стоит о каких то длительных рейдах по незнакомой местности. Все это для езды по нескольким ЕЖЕДНЕВНЫМ маршрутам. В этом случае не только все можно отработать, замерить, но и подстроиться если что сразу не получиться, со временем.
Добавлено 19 Сен. 2019 в 09:54
Цитата: Vik3 от 19 Сен. 2019 в 09:27Похоже вы как новичок не видели на этом форуме вот эту ветку :ссылкатам тоже товарищи попали под иллюзии превращения одного вида энергии в другую и наоборот на электровелосипедах. Надеялись получить какую-то выгоду с КПД более 100%
Почитаю.
Но у меня задача обратная...КПД не интересует. Интересует совмещение транспорта и велотренажера....если грубо)))) Но без запредельных нагрузок на подъемах и без западения скорости при ветре, на траве, в каше и прочих потерях.
Vik3
Ит мейк сенс как говорят у них :) , но боюсь что практически на любом московском маршруте выгоды от использования ДД с рекуперацией не будет - боюсь что  редукторник с 7-мью передачами будет лучше и для равномерности нагрузки и езды в горки.  Могли бы вы показать  свой основной маршрут на карте и вашу основную круизную скорость т.е. то что вы видите на спидометре большую часть времени?
SPIRITUS
Цитата: Vik3 от 19 Сен. 2019 в 10:30Могли бы вы показать  свой основной маршрут на карте
Какой смысл сейчас, в теоретический рассуждения перед началом проекта до такой степени концентрироваться на маршруте, тем более он наверняка будет меняться в зависимости от нюансов техники.  Как начну катать и измерять, там как нибудь маршрут зафиксирую.
А как это сделать сейчас? Тропинки показать в лесу, овраге и парке? Если честно, то даже не знаю как это сделать. Знаю у людей на телефонах какие то треки пишутся. Но я этим не увлекался никогда. Для меня есть лишь конкретные отрезки, которые я вижу физически и могу определить метры, градусы, состояние грунта. Или я просто не совсем понял о сем вы спрашиваете)))
Если чисто местность, то это юг Москвы. Орехово-Домодедовская-Зябликово-Печатники-Коломенское
Цитата: Vik3 от 19 Сен. 2019 в 10:30основную круизную скорость т.е. то что вы видите на спидометре большую часть времени?
К сожалению круизная скорость рваная слишком. На маршрутах более менее плоскостных моя скорость вне автодорог(не езжу принципиально) где то 20-22км\ч на оффроудной технике но без электопривода. Это в основном грунт, тропинки, трава и т.п. Я именно придерживаюсь этого темпа.
На электро получается так, что еще нет чего то устоявшегося. Цифры пляшут и есть проблемка. Пока не поставил нормальный спидометр. Тот что в стоке шел, показывает только когда электротягу включаешь, а у меня это не основной режим, а сложные участки, подъемы и тут 8-10-15-20....влобщем пока данных по темпу электро нет или они не корректны. Планируемый темп будет совсем иным, пока я долго запрягаю электроны)))) Вел еще надо до ума довести....под себя сконфигурить. Только тогда буду выбирать круизную скорость. Учитывая эектро она по идеи должна вырасти, но учитывая что вел тяжелее и маршрут выберу посложнее, может и упасть...или остаться на прежнем уровне.
Vik3
Вот примерно ваш маршрут :
длина 20км, суммарный набор высоты 130м, уклоны в основном 2-3% и максимальные уклоны 5-7%. Поскольку у вас скорость без мотора 20-22км/ч, то с мотором будет 30-35км/ч. У меня длина 35км, набор высоты 550м, максимальные уклоны 8-16%, скорость 23км/ч,  регенерация 3-5%. Следовательно у вас ожидается 1-2%.
В общем всё нормально, пробуйте :) . Вообще-то ставить ДД на фэт это плохая идея, но поскольку у вас горки пологие и ожидаемая скорость  довольно высокая то пойдёт, удачи :) .
SPIRITUS
Вау, какая программулька)))) Полез на сайт смотреть изучать....
А так конечно разочаровали....но думаю тут маршрут отличается от того где я еду...но суть понятна, глобально эффективности не добиться даже если цифры будут раза в 2 больше.
Вот под Хотьково, где раньше была дача, вот там вот уклоны....
rodina
Подскажите пожалуйста как на таком контроллере включить рекупирацию? Пробовал с точки X на минус перемычку - вроде не работает. Аккумулятор на вольтметре показывает 53 в.
crond
rodina
[user]crond[/user], подскажите включение рекупирации от напряжения аккумулятора не зависит? Читал где-то, что она включается при напряжении 46 в и при помощи резисторов поднимают напряжение для включения рекупирации например до 52 в.
crond
У вас аккум 48, а на этикетке контроллера я вижу 42V min - должно работать. Привязка делается к высокому напряжению, в основном что б не случился перезаряд, или чтобы при полном заряде не выключилась БМС, да не испортился контроллер.
От низкого напряжения (у вас 42v)защиту против рекуперации редко делают, она используется чтобы не переразрядить.
Но при программировании на заводе могут наставить нелогичных галочек в проге. Поэтому иногда случается бредовые сочетания.
