avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия" и велосипед на ее базе.
Автор ShorCann, 23 Фев. 2016 в 17:00
ShorCann
Цитата: Stanislavchik от 30 Янв. 2017 в 09:22
[user]ShorCann[/user], Почему хардтейл, а не 2х подвес?
Эмм - попробую объяснить мотивацию:
1. Захотелось сделать основу пространственного гибрида, на котором реально удобно работать педалями.
2. Заинтересовала возможность сделать универсальную базу под разные задачи :) Например, на 26 тапках, это массовый хардтейл, а на 20 (!!! сразу представьте как занизится основная консоль рамы рамы), это прогулочный юнисекс (для девушек а юбках и платьях и для пожилых людей - да есть и просто любители низких рам). И все это на одной основе - достаточно просто поднять регулировку узла каретки.
3. Соответственно двухподвес очень сложно сделать соответствующим п.1, просто потому, что для комфортного педаленга, на нем требуется тонкая настройка систем амотизации - а это означает, что требуется установка аморта именно с такими возможностями, что  разом добавляет от 9 до 20т.р. к бюджету, плюс требует регулярного обслуживания данного узла.
4. У двухподвесов все сильно сложнее - например банальная установка багажника и крыльев превращается в какой-то безумный квест, с кучей ограничений и нестандартных инженерных решений. У хартейла вся суть данного действа сводится к банальному походу в ближайший магазин велозапчастей....  :) Со всеми вытекающими.
... По моим скромным подсчетам, стоимость примерно равных по ТТХ конфигов, на базе хартейла и двухподвеса, может отличаться от 12 до 20т.р., что для многих тоже не маловажный момент.
Примерно вот такие соображения.
Да и банальные наблюдения - 90% обычных велосипедистов крайне редко скатываются в асфальта на грунт (и я сильно сомневаюсь, что приобретя двухподвесный электро байк, они начнут активно осваивать целину).
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
У эльтреко есть похожая модель:
И вроде как большой популярностью не пользуется...
Stanislavchik
#614
[user]ShorCann[/user], Не флуда ради, или критики:
Рама интересная, особенно в части резулируемой каретки, но мне видится 2 проблемы.
1. 20" Покупают для домашнего хранения, перевозки в общественном транспорте \ багажнике авто.
Я не видел нескладывающихся 20". Тем самым данная аудитория исключается почти полностью, т.к. рама не складывающаяся.
2. В больщинстве случаев для экономии, а рама позиционируется как экономичная, электрифицируется имеющийся велосипед, это как правило стандартный горный хардтейл, или городской складник. Выходит по финансовым соображениям тоже мимо.
Я прикидываю в осенью собрать компактный складывающийся вел на 20" и 40 кмч.
На рынке есть аллюминивые складники в т.ч. двух подвесы (Дахон как минимум). Вопрос эффективности работы такой подвески полагаю под вопросом, но тем не менее. весят они в сборе порядка 12 кг целиком.
Получается данная рама проигрывает по весу \ удобству имеющимся аллюминиевым складникам 20".
Также она проигрывает вашим 2х подвесным рамам и конкурентов по удобству в движении т.к. хардтейл и емкость батареи ниже.
Итого в остатке: из плюсов рамы
- дизайн;
- регулируемый кареточный узел, что интересно скорее энтузиастам;
- установка крыльев \ багажника без проблем.
Я могу ошибаться, но новая рама по сути это ваша версия 1.1 за вычетом задней подвески, но с добавлением регулируемой каретки. Могу ошибаться, но по цене соотв. выйдет +- тоже самое.
В сухом остатке:
20" должны быть складными, вмещать минимум 1квт.ч. ехать 40кмч, иметь подвеску либо толстые шины и весить 12 кг без электрики.
Добавлено 30 Янв 2017 в 11:31
И кстати да, дороговизна подвести компенсируется установкой "эмуляторов" таковой, кому не требуется плюш в дороге.
ShorCann
[user]Slider[/user], Очевидно речь об этом http://www.eltreco-spb.ru/catalog/velogibridy/velosiped-eltreco-air-volt-ii-500w-new-29.html варианте?
Да, но то, что на фото можно весьма условно назвать пространственной рамой :) Однако давайте посмотрим характеристики, которые в этот байк заложены:
АКБ 36в12Ач=432Ватт/часа, можно запихать в вел на фото (и это максимум) -  Ребят реально этот вариант хороший, тут даже без вопросов, однако там заявлено 80км пробега (!!!) наминуточку напомню АКБ 36в12Ач мотор 500Ватт. Мы тут все достаточно опытные, чтоб понять - при такой емкости  проехать 80 можно только в режиме ПАС-1, со скоростью 20км/ч. Особенно на 29х тапках.
Этот вариант не  подразумевает никакого драйва в принципе - только педальную помощь. И подойдет он только тем, кто хочет максимально скрыть видимую электрификацию своего байка (то есть не посещенные сразу и не поймут, что это такое), а когда покупателю покажется мало того, что может предоставить ему эта система (а это случится с вероятностью 90%), то встанет выбор апдейта или замены.
В первом случае вел обвешается сумочками и ящиками, с дополнительными АКБ. Во втором - думаю, как разобрать и продать его по частям, сможет обсчитать любой из нас ;) , а потом врученные средства отнять от затраченных.
Возможно поэтому и не популярен.
В нашем случае, мы предлагаем БАЗУ, на основе которой можно построить то, что будет иметь немного иные ТТХ...
Емкость АКБ, которую можно установить, в нашем варианте, 48в24Ач=1152Ватт/часа (емкость банки 3000), что в 2.7раза (!!! не на какие нибудь 20-30%).
Соответственно, как ее будут использовать - это другой вопрос ;) Однако согласитесь - возможности этой базы, и ее перспективы, значительно превышают, те что у байка по ссылке.
[user]Stanislavchik[/user],
1. ;) еще для получения большей динамики при той-же мощности... Да это больше вопрос возможностей и универсальности - то есть может и именно из-за 20х спроса нее будет, однако возможность поставить, без гемороя, останется...
2. Пространственные рамы нужны не только для экономии - то есть вообще не для этого, они нужны чтоб обезопасить электрокомпоненты от внешних воздействий (особенно повреждения АКБ из лития), придать достойный и функциональный вид Вашему конфигу (а не транспорт шахида), в них закладываться нагрузки, которые в обычной раме не появятся никогда (масса+скорости+дропы и т.п.). Речь идет не про экономию относительно переделки обычного байка, а про экономичный конфиг, относительно другой пространственной рамы.
ЦитироватьЯ прикидываю в осенью собрать компактный складывающийся вел на 20" и 40 кмч.
Да тут вопрос личного выбора - если не сложно накидайте ссылок на эти складнечки, они реально пространственные и рассчитаны на электротягу и 40+км/ч!? Прям интересно почитать про складную пространственную из алюминия на скорость 40км/ч... Какая батарея в нее входит?
ЦитироватьЯ могу ошибаться, но новая рама по сути это ваша версия 1.1 за вычетом задней подвески, но с добавлением регулируемой каретки. Могу ошибаться, но по цене соотв. выйдет +- тоже самое.
В сухом остатке:
По сути мы придерживаемся определенной стилистики в своих изделиях - да это то, как это видится нам, и естественно большинство наших продуктов имеет некоторую схожесть ;). Однако решения и реализация совершенно различны - от 1.1 на CE переехали только стакан и дропы  :pardon:
По цене (итоговой) выйдет не то-же самое - поверьте, а на 20х колесиках сравнить с 1.1 вообще не получится, т.к. 1.1 на 20х это кошмар.
Про сухой остаток :)
1. + 1квт влазит
2. + шины до 100мм ширины влезут
3. - не складной :)
Stanislavchik
Конечно складнички не пространственные, и конструктивно между рамами большая разница, я рассуждаю только с функциональной т.з.
Чугуний: https://www.decathlon.ru/velosiped-skladnoj-hoptown-3-cherno-krasnyj--id_8315851.html
Люминий: https://market.yandex.ru/catalog/55939/list?srnum=49096&suggest_text=%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4&hid=91529&glfilter=5126635%3A1&glfilter=5126661%3A18~20&glfilter=5126723%3A~12&deliveryincluded=0&priceto=30000&onstock=0
Промежуточный вариант с коробчатой трубой: https://electrotransport.ru/index.php?msg=968962
Фэтовский вариант: https://electrotransport.ru/index.php?msg=987127
dudkirill
[user]ShorCann[/user], а мне нравится Ваш проект.
По цене есть понимание хотя бы примерное?
Я бы к сезону приобрёл
ShorCann
По цене отвечу через пару дней, когда закончим просчет всего производственного цикла :)
ShorCann
[user]Stanislavchik[/user], Скажем, я бы не стал даже 30 на подобных вариантах пробовать разгоняться :) Из них только последний вариант интересен немного... Но у него ЦТ смещен назад слишком сильно... и он вообще регид... и ценник за 12Ач (хотя он фет-компонентах, а они дорогие) ...
Не убедительно, но если возьмете - постарайтесь воздержаться от 40км/ч...
Макс81
[user]ShorCann[/user], интересно - как будете тестировать новую раму на прочность, жесткость?
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
ShorCann
[user]Макс81[/user], сначала модель, в расчетах, затем нагрузим опытный образец в реальности. Однако, предварительно, никаких проблем с прочностью не вижу (тем более, что на скрине не отражены некоторые внутренние элементы-усилители, однако если суслика не видно, это не значит, что его нет) :)
Макс81
[user]ShorCann[/user], Спасибо за ответ!  ;-) Это хорошо что тестируете модель, чтобы было не страшно на Ваших рамах гонять выше 30 км/ч
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Prime
ShorCann
Небольшой кусочек процесса (за вертикальное видео просьба не пинать больно  :pardon: )
dudkirill
Добрый день!
Прошу в л/с написать хотя бы примерную стоимость такой рамы.
Заранее благодарю!
Феникс
Здравствуйте, как дела с чертежами мото седла? А то уже весна скоро хочется довести все до ума.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
ShorCann
Работа над пространственным городским хардтейлом движется к завершению :)
Вот так это будет смотреться на 26х колесах.
Сразу уточняю, на проектной модели показаны варианты установки двигателя ДД и кареточного двигателя - прошу не путаться :)
*прим. так-же не отображены боковые технологические крышки, по проекту они будут заподлицо в основным корпусом.
ShorCann
В процессе проектирования городского варианта, возник вопрос о съемных дропах. С технической точки зрения, это не сложно реализовать, однако возникает вопрос, насколько этот нужно.
Добавил опросик в шапку - интересно узнать ваше мнение, и если не сложно, его обоснование.
Jeca
Из фрезерованной нержи выглядят понтово. Моторы с 12 осью мопедные и их еденицы.
bolonia
Мне кажется непонятной идея такой универсальной рамы. Она сильно тяжелая для складного велосипеда, 8кг - это дофига. И какое удовольствие на ней вкручивать? Сомнительно. Можно взять обычную алю раму и весь передний треугольник забить аккумом такой же емкости. Выигрыш в весе будет существенный. Редукторник на 350W спокойно будет бегать 40км/ч, прочности обычной велосипедной рамы вполне хватает как показывает опыт.
Но опять же, все зависит от цены. Если рама будет стоить недорого, то возможно будет спрос. Какая примерно рассчитывается стоимость?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
