avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия" и велосипед на ее базе.
Автор ShorCann, 23 Фев. 2016 в 17:00
Jeca
Цитата: ShorCann от 05 Июль 2016 в 05:22
Если делать петух длиннее, то цепь может начать перескакивать - не очень хорошо
Перескакивание цепи признак кончины трансмиссии.
Как вариант сместить вниз и вперед.
ShorCann
Многие интересовались, почему новая "облегченная" "Версия" подросла в цене... Вот решил немного наглядно пояснить, из серии "Как это сделано?"
Подробнее...
Дополнительно к усложнению, добавилось то, что теперь мы комплектуем раму кареткой на промах и хомутом. Так-же изменилась технология окраски.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Феникс
Наконец-то у меня будет хорошая рама! Жду с нетерпением. Останется купить нормальные амортизоторы и АКБ побольше  B-)
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
bolonia
Подскажите, какой лучше выбрать амморт задний по длине между осями? Вилка спереди будет 120мм.  /:-)
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
ShorCann
120 для вилки очень не плохо :) Про аморт, да тут сложно советовать, например, я предпочитаю воздушники, но если собираетесь ездить в холода, то лучше пружина. По осям, хоть 160 и можно, но не советую, получается слишком малый ход подвески. Лучше взять от 200мм и с ходом 50+. Ну и поскольку крутить педали тут все-же можно, то наличии блокировки хода приветствуется.
m_denisov
Ход передней и задней подвески должен быть примерно одинаков. Мой опыт показывает. Посчитать ход задней подвески можете умножив ход амортизатора на рычажность.
Мои видео:
Jeca
[user]m_denisov[/user], а можно по старинке, рулеткой.
m_denisov
[user]Jeca[/user], конечно можно, но сделать это сложнее, чем взять ДВЕ готовые цифры и их перемножить.
Мои видео:
ShorCann
[user]Jeca[/user], [user]m_denisov[/user], В принципе все верно - рычажность рамы 3:1, то есть при рабочем ходе амортизатора в 50мм, получим 150мм хода задней оси. Однако утверждение, что ходы передней части (вилки) и задней оси должны быть одинаковы, считаю не всегда верным ;) особенно учитывая тот факт, что многие амортизаторы и вилки имеют регулировку прилоада.
se80
dimasam
Китайса делают такую) Датчик температуры, вывод лога ячеек на экран, выглядит круто! Посмотрим на нее в деле.
Cube AMS110 56V18A Bafang BBS03 1000W
Феникс
насчитал 310 элементов, сколько денег на батарею вышло?
dimasam
#372
Тема обсуждения, затертая мной выше (АндрейМ расщипляет мой конфиг), батареи 18650 и бмс.
andreym
Теслабанки выглядят несколько иначе чем ваш ширпотреб на фото - лушче эту батарею не разряжать более чем 1С кратковременно и не заряжать более чем 0.2-0.3С чтобы она не подохла через 50 циклов  ;-)
Но выглядит конечно "очень круто"
потом померьте просадку под нагрузкой - расскажете нам как оно на ячейках с высоким внутренним сопротивлением кататься....
andreym
Цитата: dimasam от 18 Июль 2016 в 00:40че не так?
"Не так" тот факт что вы хотите использовать элементы от ноутбука на ебайке, сколько раз уже было сказано что это не самая лучшая затея, но народ ведется на халявный прайс на таобао и заявленную производителем емкость 3400мач ))))
Вот только незадача- единственный человек который реально использовал данные банки на ебайке, писал что им сильно поплохело при быстрой зарядке(быстрее чем 0.3С) и разряде в реальных условиях за менее чем 2-3 часа..., но похоже никому это не дало ровно никакой полезной информации....
видимо пора взять и протестировать на стенде за сколько циклов ноутучный литий подыхает при электротранстпортной нагрузке....
dimasam
Lion
#376
Помоему это был Ильюкс
Цитата: илс от 16 Сен. 2015 в 10:14
Моя батарея из Панасоников (13S4P) тоже умела примерно через 80 циклов.
Т.е. на малых токах емкость составляет около 80% от номинала. А на 10А падает примерно до 50%  :~-(
Беглый поиск по форуму еще дает чистый тест https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=17419
horrorlv
Подтверждаю. Чисто ноутбучные ячейки. Нагрузку держат плохо, сопротивление довольно высокое, нагреваются сильно.
