avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
jeka081
Заметил, что отработка по току окончания заряда 0,05а происходит как то не очень правдиво, например: средний ток опустился до 0,1а и далее какое то время стоит на месте, при этом кулон отлавливает скачки вниз до 0,05а и останавливает заряд. У всех так?
ivan80
[user]jeka081[/user], Да. У Кулона аппаратно заложено 100mA, но видимо как то программно он ещё умудряется уловить эти падения до 0.05 и отключиться
MikeMSK
Цитата: xeus от 19 Март 2020 в 03:42MikeMSK, продолжайте пока плотность расти не перестанет. В идеальном  варианте одинаковый уровень электролита в банках при равной плотности.
Современные производители льют 1.3, посмотрите на таких же новых акб какая плотность, к ней и стремитесь.
Расти перестала - заканчиваем и эксплуатируем.
юзерТег+   Сообщить модератору
Спасибо за совет.
довел плотность до
1.3/1.295/1.295/1.29/1.3/1.3
Сделал как и в прошлый раз разряд нагрузкой 2.5А до 12.1В. Снял 19.1 Аh, вместо 4.3, как было в прошлый раз.
Заметил, что кулон-912 (прошивка 912). отключает разряд при напряжении на аккумуляторе в 12.2В. (Измерял прибором с сертификатом).
Поменять провода на более толстые?
PS. Особая благодарность Бранимиру за методику восстановления аккумулятора.
xeus
Цитата: MikeMSK от 22 Март 2020 в 22:16Заметил, что кулон-912 (прошивка 912). отключает разряд при напряжении на аккумуляторе в 12.2В. (Измерял прибором с сертификатом).
Вы измеряли после отключения нагрузки?
Кулон должен отключать нагрузку при первом касании установленного напряжения.
Джорж
На 912 прошивке иногда происходит сброс заряда,откатился на 818,такого не происходит.У кого что то подобное происходит?Сеть не пропадала.
jeka081
[user]Джорж[/user], у меня норм, правда дольше 46 часов за один подход не заряжал пока (писали уже в теме, что при дооолгих зарядах происходит нечто подобное). А вы параллельно не мониторите кулон сторонними программами?
Джорж
#4758
Нет,как то обхожусь без этого.Только на 818 это не происходит,да и заряд шел только 5 часов,потом сброс и по новой идет заряд.
Viktor-
Возможно некорректно прошился  к912 912 прошивкой . Попробуй 912 прошивку залить с другой флешки. Я подобной ситуации на 912 не наблюдал при том что заряды были и по 48ч.
jeka081
Нашел видос в ютубе про скачки тока на орион вымпел57 и как это устраняется тупо наращиванием проводов. Может такой подход применим и к К912, когда ток скачет в режиме дозаряда с перенапряжением? Никто не испытывал?
silandser
И наращивал провода, и сечение бОльшее ставил, и калибровал перед каждым зарядом. Не помогает.
Делайте дозаряд в основном заряде
Viktor-
Скачки эти программные потому что по мнению разраба дозаряд должен быть не постоянным током а качелями .
jeka081
[user]Viktor-[/user], согласен, но если в дозаряде выставить напряжение 14,7|14,7в, чтоб дольше подержать малоемкий аккум, не уходя на перенапряжение, тогда с током все красиво
Джорж
Цитата: Viktor- от 26 Март 2020 в 14:28Попробуй 912 прошивку залить с другой флешки
Зашил 818,проблема ушла,флешка тут не причем,хотя и на другую флешку ставил,тоже самое происходило.А потом и вовсе под Бережок V поставил.
Viktor-
[user]jeka081[/user], Не всегда ,бывает и при таком раскладе видна нестабильность .
jeka081
[user]Viktor-[/user], ясно, спасибо.
MikeMSK
Цитата: xeus от 23 Март 2020 в 03:58Вы измеряли после отключения нагрузки?
нет. замерял во время цикла разрядки.
jeka081
Вопрос: какой ток потребляет кулон в состоянии покоя от подключенного аккумулятора? Пытаюсь уличить свой мультиметр во вранье.
MOV
Хороший вопрос, но смотря что понимать под состоянием покоя. R58 подключен к заряжаемой батарее всегда, остальными утечками можно пренебречь. Это в случае покоя при наличии питающей сети, когда ни заряда, ни разряда не включено. В случае потери сетевого питания все обстоит гораздо печальнее. Плата управления получает питание от подключенной батареи. Хорошо это или плохо? Пишется лог - хорошо. Восстановилось питание - продолжился заряд без нашего участия - хорошо. Эта возможность имеется благодаря диоду VD8 на плате управления, через который ток от батареи через плюсовую клемму подается на DC-DC преобразователь DA4, с которого запитаны микроконтроллер и WiFi модуль, когда питание от "дежурки" через VD17 пропало. Но есть и недостаток - запас энергии батареи ограничен со всеми вытекающими. Кстати, WiFi модуль потребляет прилично, особенно в режиме AP. Подозреваю, что дополнительные электролитические конденсаторы в цепи 3,3 вольта появились не зря. Только надо знать меру, иначе появятся проблемы с запуском микроконтроллера и обновлением ПО.
   Совет: при больших восстановительных работах выпаивайте VD8 - силовой преобразователь может "выплюнуть" гораздо больше допустимых 30 вольт DA4. Все что сгорит - конденсаторы, диоды, транзисторы ... замените, а вот микроконтроллер вкупе с дисплеем и WiFI модуль  ... мало не покажется.
  О  диоде VD17 и его роли - в другой раз.
