avatar_xeus
Секта Кулон-912
Автор xeus, 19 Фев. 2016 в 20:14
Viktor-
Цитата: Сэм_N от 22 Фев. 2020 в 17:59
15А и разряда там нет
Режимы ЗУ и БП от 6В.
Забей в гугле в продаже уже есть.
Не путайте с 720 речь  о 920
Сэм_N
[user]Viktor-[/user], а точно)))каюсь...уже всё в башке перемешалось с этими номерами моделей,номерами прошивок :facepalm:
Yuri61
Всем привет! Помогите пожалуйста поставить диагноз - АКБ  Westa RED EFB 60А, 07.19. В январе уже справшивал совет как его зарядить. Вроде бы тогда все получилось и с плотностью 1,29 поставил его на авто.  Последнее время монитор начал ругаться на сильную просадку (8,88 -9,03В) при старте, хотя напряжение после ночного простоя выше 12.55В. Сегодня снял и проверил плотность - 4 банки 1,255 и в двух 1,18 и 1,19.  Что происходит с АКБ и каковы дальнейшие действия? АКБ гарантийный, может пробовать вернуть?
silandser
Цитата: Yuri61 от 26 Фев. 2020 в 21:46Всем привет! Помогите пожалуйста поставить диагноз - АКБ  Westa RED EFB 60А, 07.19.
У самого Westa RED EFB только 74 Ач от 02.19
Мудит одна банка.
Очень хреновый АКБ.
У Вас с синей крышкой. Значит Курский. И этим все сказано.
Что делать? Заряжать.
По гарантии его не сдать. Там только либо обрыв и напряжение 0,00 В или КЗ в банке/банках
Svarog257
Цитата: Yuri61 от 26 Фев. 2020 в 21:46Сегодня снял и проверил плотность - 4 банки 1,255 и в двух 1,18 и 1,19.  Что происходит с АКБ и каковы дальнейшие действия?
Плотность пониженная в крайних банках или как?
А действия - ну, каковы действия в данной ситуации - попробовать подтянуть отстающие банки. Методику балансировки можете сами выбрать на данном форуме - либо побаночно (что, разумеется, лучше), либо по Бранимиру. А на будущее - можно на малые торцы аккумулятора наклеить теплоизоляцию, так слегка облегчите условия работы крайних банок.
Yuri61
2 и 3 от "+".  По Бранимиру буду, на старом Боше опробовал методику. Единственное - мне его сейчас заряжать и потом смотреть что дальше, или можно сразу ступенчато в разряд до выравнивания или провала?
Добавлено 27 Фев. 2020 в 11:20
Мудит одна банка.
Очень хреновый АКБ.
Да именно синяя крышка, Курск. С огорчения скопировал старое сообщение не глядя, а проблема у меня тоже с 74А АКБ. Угораздило их два купить, но 60А вроде нормально себя чувствует , правда и ездит по выходным только.
silandser
Цитата: Yuri61 от 27 Фев. 2020 в 11:16Единственное - мне его сейчас заряжать и потом смотреть что дальше, или можно сразу ступенчато в разряд до выравнивания или провала?
Всегда. Запомните ВСЕГДА надо начинать с ЗАРЯДА. А сразу разрядом Вы и без того усугубите слабые банки.
Цитата: Yuri61 от 27 Фев. 2020 в 11:16Да именно синяя крышка, Курск. С огорчения скопировал старое сообщение не глядя, а проблема у меня тоже с 74А АКБ. Угораздило их два купить, но 60А вроде нормально себя чувствует , правда и ездит по выходным только.
Где наша не пропадала. Зато опыта будет в два раза больше. Удачи в восстановлении
Добавлено 27 Фев 2020 в 11:27
Цитата: Yuri61 от 27 Фев. 2020 в 11:16у меня тоже с 74А АКБ
А вопрос немного не по теме. А наклейки на АКБ деформировались и частично отклеились? Или все нормально?
Yuri61
[/quote]
Посмотрел, все 3 в норме (верх, бок, маленькая с торца)
silandser
Цитата: Yuri61 от 27 Фев. 2020 в 11:38Посмотрел, все 3 в норме (верх, бок, маленькая с торца)
А у меня большая боковая и верхняя наклейки деформировались и частично отклеились
Yuri61
Цитата: silandser от 27 Фев. 2020 в 11:25Всегда. Запомните ВСЕГДА надо начинать с ЗАРЯДА. А сразу разрядом Вы и без того усугубите слабые банки.
Понял, Спасибо! Буду опробовать программу от vlallax, все-таки интересная игрушка этот Кулон-912 )))
silandser
Цитата: Yuri61 от 27 Фев. 2020 в 11:42Буду опробовать программу от vlallax, все-таки интересная игрушка этот Кулон-912 )))
Тоже есть в планах разобраться по полной с этой программой. А пока её использую чисто для графиков https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1817328#msg1817328 ну и еще для каких то мелочей. Настройку заряда пока делаю традиционно через веб-морду
xeus
Появилось новое ПО сторонней работы от DoctorS использует наработки vlallax работает в Windows и Android
Добавил в шапку.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60987.0;topicseen
Эдуард7
#4746
Помогите, плиз, с алгоритмом заряда, пришла батарея со штатов 4 мес в море на болталась, НРЦ-3,96 плотность-1,1 по крайним банкам чуть поменьше еще, зарядил импульсом 2А до 12В,  потом 0,7А 14,7В 48часов до тока 0,4А ниже не падало, плотность 1,25 в крайних, 1,26 в середине, дозаряд 1,35А 3ч, отдохнула 12ч, показометр--238А ,далее разряд до 12В на фото
батарея Тойота 68Ач---примерно
отскок за 30сек-0,2В 10м-0,3В 15м-0,32В
пришла с Тойотой 2014 гв, не знаю как найти на ней дату
зарядил опять 0,7А - 14,7 ток не падает ниже 0,4 все равно...
krufel
 АКБ родная. Значит тоже 14гв.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
xeus
[user]Эдуард7[/user], заряжайте без разрядов с паузами, для замера плотности. Как по методичке Branimir
У вас есть возможность измерить плотность, по ней ориентируйтесь.
А для начала долейте до одного уровня воды.
zhmur855
Цитата: Cuba_38 от 23 Янв. 2020 в 11:48
Всем доброго дня. Купил себе  КУЛОН 912, думал будет мне счастье после  55 го вымпела, походу геморрой меня любит(. Сразу прошил на последнюю прошивку и что бы я ни делал, потом ставил базовую или другую прошивку , где люди отписывались, что они на ней работали, аппарат подключается  по wifi, как точка доступа или по wps домашней сети, НО ПОПАСТЬ В НЕГО С БРАУЗЕРА НЕ ПОЛУЧАЕТЬСЯ 404 ошибка и все.
Или его надо сдать обратно? Спасибо. Уже горит одно место... :ireful:
Попробуйте обратиться в техподдержку балсата.я несколько дней назад получил свой кулон 912, через два дня он пропал из сети wi-fi, после выключения перестал включаться. Написал в балсат, сказали, что была бракованная партия wi-fi плат, вчера
отправил им на замену.
MikeMSK
Цитата: Branimir от 17 Фев. 2020 в 14:50Цитата: MikeMSK писал 16 Фев 2020 в 19:01
Скрытый текст
Стоит ли его тренировать? как? или купить новый?
Сюда гляньте
ссылка
и действуйте с поправкой порогов U заряда и дозаряда с учетом того, что Ваш АКБ гибридный (т.е. заряд до 14,4-14,2v и дозаряд до 15,5-15,4v).
Судя по текущей плотности - это сильный недозаряд.
ВКРАТЦЕ:
На основном заряде при 14,2-14,0v держите пока ток не снизится с 1% до min (~0,2% или около того) и плотность не вырастет до 1,295 во всех банках (может несколько суток занять, поэтому размешивать не забывайте током 3% и повышенным U) и потом на дозаряд током 2% при Umax=15,4-15,5v
добрый вечер!
Заряжал аккумулятор 6 дней напряжением, 14.4 с ежедневным перемешиванием повышенным напряжением в результате ток опустился до 0,3А.
плотность по банкам: 1,28/1,27/1,27/1,27/1,27/1,28
дальше поставил на дозаряд с напряжением 15.5 и токе 1.2А. но после 12 часов дозаряда напряжение составляет 14.8В, а ток 1.2А.
подержать еще аккумулятор на дозаряде или делать разряд?
xeus
[user]MikeMSK[/user], продолжайте пока плотность расти не перестанет. В идеальном  варианте одинаковый уровень электролита в банках при равной плотности.
Современные производители льют 1.3, посмотрите на таких же новых акб какая плотность, к ней и стремитесь.
Расти перестала - заканчиваем и эксплуатируем.
