Volteco Uberbike H26/S26
Автор SV_Lubin, 19 Фев. 2016 в 01:13
Lustmord
[user]Protos[/user], черепашку?)) Да пока нет. Перчатки только заказал на Али, думаю надо на ДР себе и шлем заказать у родственничков) Всё здоровее буду)
Uberbike S26 48/500
Protos
#73
Шлем FOX Striker Мегаудобный http://www.bikeradar.com/gear/category/helmets-and-protection/helmet-standard/product/review-fox-striker-helmet-11-44906/(даже рожа у чувака смахивает на мою  :-D )
и перчатки KLS IMPACT SHORT сразу взял по прошлому опыту ("ХВЗ Турист" с второй элипсоидной  горной звездой 15 лет гонял) думаю за налокотники и наколенники.... :bw:
ПС Багажник снял нах, бо бесполезен, езжу с удобнейшим рюкзаком The North Face (какая-никакая защита спины)
У нас жара 35 в тени  B-) , но 500W рулят, беру любую Севастопольскую горку не потея.  :kidding:
Эх жаль рекуперации нет, а то я пол дороги с горки \ пол дороги на горку.  :bn:
Lustmord
#74
[user]Protos[/user], кстати, что-то я сильно сомневаюсь из-за текущей A/h насчет LiFePo4
Uberbike S26 48/500
Protos
#75
Та я уже и сам не совсем верю...
Эх батарейку бы на 11 Ач. С моими Крымскими рельефами вообще на 40 Ач надо...  :-D
ПС:
1. Поменял переклюк задний  Shimano TZ  на Acera -  небо и Земля, точность и плавность переключения увеличилась на порядок!!!!
2. Поменял седуху на BBB BASECOMFORT
BSD-83  http://ru.bbbcycling.com/bike-parts/saddles/BSD-83
Охреннено удобное!  :wow:
Lustmord
#76
Кстати, вот  китайский вариант этого же велосипеда G Two:
Ну и их сайт: http://two-g.cn
У нас Тула ровная относительно, поэтому в принципе пока хватает. Откатал 700 км.
Что стало нового:
  • Скрипы тормозов (надо к знакомому механику отвезти, сам уже замучался настраивать)
  • Скрип в передней оси
  • Повесил удобные и яркие поворотнички.
http://ru.aliexpress.com/item/2016-New-Bicycle-Handlebar-Turn-Signal-Light-Bike-Turn-Lamp-Bike-Waterproof-Indicator-Lights-LED-Flash/32707143613.html?spm=2114.13010608.0.70.gv5bOj
Вообще, это конечно первый опыт с электровелосипедами, и очень приятный. В будущем, конечно уже буду брать что-то более мощное. Что-нибудь типа http://www.e7bike.ru/catalog.html?itemid=32
Uberbike S26 48/500
Protos
#77
Скрип тормозов это врождённое...при сборке видимо масло попадает на диск, или они его не моют перед установкой. :-D
У меня тоже передняя ось скрипит при поворотах вилки, поделись результатами проверки плиз.
Освещение заднее поставил CAT EYE TL-LD570 REFLEX AUTO RED  - автомат сам включается, сам выключается, батареи ходят до 400 часов, большой встроенный катофот  :wow:
http://www.cateye.su/Каталог/category~Задние+фонари/product~REFLEX+AUTO+(TL-LD570-R)
А в мощном тебя вес от 40кг не смущает?
https://www.eltreco.ru/market/catalog/velohybrid/item/velohybrid_eltreco_gross_xl_72v_3000w/
vanich
[user]Lustmord[/user], сколько данный велосипед стоит, на сайте производителя ничего не понятно
Lustmord
[user]Protos[/user], да, обязательно напишу. Пока с финансами не очень.
Задний у меня стоит с прищепкой на тормозах работает как стопарь, встроенные поворотники не юзаю ибо очень неудобно переключать.
http://ru.aliexpress.com/item/EA14-3in1-7-LED-Bicycle-Bike-Rear-Tail-Turn-Signal-Brake-Light-Horn-Safety-Lamp/1888279248.html?spm=2114.03010208.3.21.DhQbzE&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10048_10065_10047_10046_10045_10017_107_10060_414_10061_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10059_10058_10032_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_7&btsid=775decde-9121-471e-b30a-5e9566f84d46
[user]vanich[/user], да кто ж дешифрует-то)) Там даже характеристик нет) Ссылку нашёл в паспорте к велосипеду.
Uberbike S26 48/500
spb-e
Притащили  данный аппарат в ремонт.
Проблемы неявные. Со слов клиента отключается после непродолжительной поездки.
Аппарат на 5,8 Ач 350вт  самый слабый.
Первым делом замерил  емкость батарейки, составило чуть больше 250 Вт*ч
Сделана на самсунгах 29Е , разбег не обнаружен.
Звоню клиенту говорю у тебя с бат  все ОК учитывая ее дохлость (5,8 Ач) то что ты описываешь это вполне нормальная работа. 15-20 км должен проезжать.  на что он мне говорит что отрубается и Всё тут...
Стал копать дальше подсоединил Ваттметр решил проехать ничего подозрительного не нашел.
Так как батарея всего 2P  А при резком нажатии на газ вел потребляет 13А следовательно батарея если уже потраченная просаживается и БМС ее отрубает.  Вот в чем причина.
Вывод: Данной емкости батареи категорически мало для езды с ветерком и резких разгонов!
А так аппарат понравился как вел сделан неплохо.  Именно как велик!!!
Легкий. хорошо катит, неплохо работает подвеска, тормоза ничего.
Вообщем кто любит покрутить пока лучше ничего не попадалось из того на чем я заводском ездил.
9II-I82-78-78
Protos
#81
Интересно, а больше 7,8 Ач в отсек можно запихнуть??
И можно видео разборки выложить и внутри-отсечного устройства Volteco Uberbike S26S 350W
Ток света побольше и хотя-бы 720i бо мелочей не видать совсем :ah:
Lustmord
Uberbike S26 48/500
Protos
#83
Та я уже тож глянул.....Ну хоть этот  самсунг 29E один из лучших в отрасли  :exactly:
Кстати даж производитель отдуплилися и появилось ось це  :-D http://voltreco.ru/magazin-2/product/elektrovelosiped-volteco-uberbike-s26-350w-48v
"Электровелосипед Volteco Uberbike S26S 350w 48v (версия 7,5 Ач)"
spb-e
По моим прикидкам там больше 13S3P  не влезет .
Самое мощное на сегодня это 3,5 Ач на элемент (итого 10,5 формальных)
9II-I82-78-78
Ну чтобы не вырубало, надо уменьшать токи и "урезать" шунт контроллера. Способы "урезания" вроде были в ЧАВО. Ну или усиливать акум, ставить еще банок в параллель.
spb-e
куда там урезать то  :-\ Он и так неспешно едит (с) на крейсере потребление вообще 3-5 А.
Приняли решение  нарастить элементов в батарейку.  Запасся вазелином, молотком  ;-D  попробую еще 13 элементов впихнуть.
9II-I82-78-78
#87
Посмотрел даташит на Samsung INR 29E, вроде 3C должны отдавать, а это больше 8а, так что 2p должны 16а смело отдавать. Мне кажется либо БМС-ка параноидально настроена, либо какая-то из банок почти в ноль ушла...
alexpro2000
Добрый день!
У меня сегодня какой-то странный призвук звеняще-дребезжащий появился из мотора.
Проявляется при разгоне непостоянный, а как будто при проходе какой-то отметки оборотов.
Жужжать короче "бесшумный" двигатель начал.
Ну я спокойно залез в документы, нашёл гарантийный талон - типа щас в гарантийку его сдам.
А тут - сюрприз! Оказывается в талоне написано, что: "гарантия 1 год ИЛИ... 500 км пробега.
О как!
А чего тогда не 100км? Чего застеснялись-то?
Тогда можно было бы и 10-летнюю гарантию декларировать - продажи бы лучше пошли.
Т.о. по моему опыту получается, что по факту вся гарантия - это ~12-15 катаний , которые можно легко сделать при НЕинтенсивной эксплуатации за 3,5 месяца
Они совсем обалдели что ли?
И что самое главное: НИГДЕ на сайте продавца про 500 км НИ СЛОВА!!! Везде только одно из условий гарантии заявлено: 1 год и точка.
Короче мошенничество это... Я так считаю...
Можно считать, что на данный велосипед гарантии НЕТ.
Пусть все кто планирует ещё эти аппараты к приобретению - серьёзно подумают над этим обстоятельством.
Можно, конечно, через суд обязать их отремонтировать/заменить/вернуть деньги в течении 2-х лет при выявлении серьёзных недостатках товара (ЗЗПП) и пофиг, что они там написали, но этот процесс месяца на три хлопот (уже отсуживал, поэтому знаю).
Можно попробовать по другому - но у меня знаний не хватает и опыта.
Есть идеи как встроенный спидометр скрутить?
Вообще его данные о пробеге хранятся в контроллере или в этом https://ru.aliexpress.com/store/product/ebike-24V-36V-48V-intelligent-black-KT-LCD5-Control-Panel-LCD-Display-Electric-Bicycle-bike-Parts/1314442_32613514881.html?storeId=1314442 дисплее?
Или если полярность поменять на моторе - он в обратную сторону крутить одометр не начнёт?
Хотелось бы на будущее что-то придумать...
В общем я расстроился от таких дел... (((
Lustmord
[user]Protos[/user], ну вообще, конечно гениально за одну и ту же стоимость сейчас продавать и 350Вт и 500))
[user]alexpro2000[/user], у меня такое было в самом начале эксплуатации, а потом само прошло. Хз, что за прикол был. Сам не понял
Uberbike S26 48/500
