Самодельное 16-ти канальное зарядное устройство
Автор Fin4master, 15 Фев. 2016 в 13:19
i
Цитата: sdenis2017 от 17 Сен. 2021 в 19:11то к напряжению зарядки 3.8вольта добавляется паразитное напряжение в 0.1 вольта от зарядки второго канала, сумируется,
Считаю, что это Ваши домыслы.
Схему лучше проверить на симуляторе, в данном случае ему будет больше доверия.
Провода и контакты в симуляторе как-то трудно будет.
i
Нужно внести в схему малые резисторы, отражающие переходные сопротивления контактов и сопротивления проводов. Без них симулятор считает провода и соединения идеальными (0), в слаботочных схемах это допустимо, а в сильноточных нужно учитывать паразитные сопротивления (а в высокочастотных еще и паразитные емкости с индуктивностями).
Верно, только кто же его знает, реальное сопротивление с учетом монтажа.
i
Симулятор использую только как симулятор, а не как измеритель. Точные значения нужно измерять "на железе" - оно "учитывает" все и вся, да же то, что автор не знал и не предусматривал в симуляции.
Что бы посредством симулятора убедится вот в этом:
Цитата: TRO от 17 Сен. 2021 в 22:47обратная связь полностью исключает влияние силовых проводов в схеме (как сопротивления, так и влияния напряжения на проводе от токов соседних зарядных модулей).
не надо знать точно что там в реале, достаточно приблизительных данных которые при симуляции попробовать усугубить на порядок.
killer258
Цитировать
все эти токи по мере  заряда  падают и  в итоге стремятся  к нулю, соответственно  в конечноми итоге исчезает и их влияние, в результате всё равно всё закончится приходом к  состоянию, когда токов в этих проводах   нет, а напряжения на секциях равны выходным напряжениям поисоединённых к ним зарядных модулей . ИМХО.
sdenis2017
это в чисто идеальных лабораторных условиях
