avatar_BlackArrow
Проект «Веселый Роджер»
Автор BlackArrow, 19 Дек. 2015 в 17:41
Steel RAT
Ну... нифига себе 60 кг таскабельный.
Попробуйте поднять и перетащить через  пару железнодорожных путей.
Можно снять видео.  :bw:
BlackArrow
ну на 15 кг легче GT_7, извините! И таскабельный не в плане поднял и пошел, а просто перенес зад в сторону, например, при заезде в квартиру.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
klyushkov
[user]Steel RAT[/user], я свой байк (~60кг) на руках по лестнице вверх таскал, когда контроллер сломался:) а через железнодорожные пути байк сам отлично переезжает.
[user]BlackArrow[/user], давно думаю переднее колесо поставить 18-мото. Какие спицы под 20мм втулку использовал? Пришлось ли доработать втулку?
BlackArrow
Спицы 195х2,3мм. Втулку не трогал, а вот под ниппеля подкладывал шайбочки, а то в ободе дырки великоваты.
АндрейS
#22
60 кг это не много. У меня раньше мопед был, так у него 45 кг был только сухой вес, по паспорту. В реальности 55 кг примерно. Я его легко затаскивал в квартиру.
Больше проблем доставляет не вес байка, а его длинна. Если заехать в подъезд байк может сам, то попробуйте развернуться на маленькой площади с 2 метровой дурой. А уж заехать в лифт и того сложнее. Половина лифтом то маленькие.
dr. Argentoom
[user]BlackArrow[/user], а я уж думал ты окончательно на бензин перешёл.
Обожаю, когда москвичи клепают новые проекты, у нас в городе никого нет, так хоть на вас полюбоваться :-)
Если не секрет, новый байк строится, потому что предыдущий был слишком громоздкий?
ну и технич. вопросы:
- замерь пожалуйста внешний диаметр 18" обода, тоже присматриваюсь к таким в виду большого разнообразия резины, в отличии от вело 24"
- передняя втулка вело? а спицы тоже вело? Если да, то как они встали в мотообод?
- сколько пакетов-монстров получается? 32 ? И почему решил на пакетах, а не на ионках, как с GT_7 ?
rzaviy
При закатке в лифт вес байка не столько критичен как габарит.
Мой с 26 колёсами в простой лифт залетает на ура. :wow:ещё и одного пассажира с собой беру.
Похожий и легче с 29 колёсами уже с трудом :neg:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
АндрейS
Отвечу пока за Павла.
Втулка вело, спицы пока вело, потом вероятно будут тоже вело но не 2 мм как сейчас а 2.3-2.5.
Для крепления спиц в ободе нужно подкладывать шайбы. Шайбы сегодня уже купили.
У мото колес 18 это диаметр обода, а не колеса с резиной как у вело.
Приблизительно померил диаметр обода получилось 46 см. Точнее померить трудно, колесо стоит на байке и его трудно снять. Мерил так.
Акб будет 28s на сколько я помню.
Ионки использоваться не будут, так как их паять задолбаешься. Да и они дороги.
Проще взять большие липольные пакеты, которые по 35 АН вроде и собрать ауб на них. Благо они идиально подходят для установки в эту раму.
АндрейS
Стоит отметить избыточность акб у GT_7.
На полную ты его используешь раз 5 за сезон, а возить его приходиться целый год. Да и GT_7 был 2 метра длинной. Хрен его куда затащишь.
Паша очень смешно выглядил когда первый раз приехал ко мне. Затаскивание байка в квартиру превратилось в супер квест и это на 1 этаже.   :facepalm:
Долго обсуждали и пришли к выводу, что нужен разумный компромисс по параметрам байка.
Кстати Паша уже почти собрал еще один байк, но покатушечный в стиле парк.
Помещается в машине, поднимается 1 рукой и при этом фулподвес. Байк который всегда с тобой.
BlackArrow
Да как то не сложилось. Ставить некуда.
Ну да, длинный и тяжелый, при этому не продумал за что его таскать, какой-то гладкий короб получился.
Втулка вело Chosen под 20мм ось и 36 спиц. Спицы вело 2,3 мм, отвечал уже. Встали с шайбочками.
Пакетов 28, а может 29 (120/4,16).
MaF
Стоит ли рисковать с 100+в сборкой липо с учётом хранения и зарядки в квартире?
max_x_20
липо не совсем не предсказуемы, их надо уметь готовить..  Все пожары из за человеческого фактора..
Kingsong 18a 1400 W/h
MaF
Не совсем.
Пожары авиамоделей при краше видел лично.
В случае с мотоциклом падения и т п неизбежны,не дай бог мало-мальски серьёзное ДТП с повреждением АКБ случится.
max_x_20
Цитата: MaF от 20 Дек. 2015 в 19:22
Не совсем.
ааа ну если падать, любая химия может загореться.. Как-то раньше видео было когда лиферные пакеты от прострела пневматикой загорались..
BlackArrow
Так как думаете то? Или только картинки смотрите?
Цитата: BlackArrow от 19 Дек. 2015 в 17:41
Акум, соответственно, будет в подрамнике спереди. Вот не знаю – варить сразу к раме или сделать уши там и там и сделать его съёмным? Не для того, чтобы снимать, а, например, при изменении батареи (элементов или геометрии) не нужно срезать подрамник и варить туда новый, а просто прикрутить...
MaF
Подрамник,имхо,лучше,замкнете её снизу клеткой,прочности добавите.
АндрейS
Я за правильно изготовленный, не снимаемый подрамник. Ибо если в него нормально влезут пакеты, то все остальное точно влезет. Нужно только сделать окно для загрузки акб как в GT_7 или чаботаре, а не как в телепортаторе или грани, благо если подрамник из труб, то это легко сделать.
BlackArrow
Люди, ни у кого не завалялось куска дермантина (а лучше кожи) около метра на полметра? А то я
Кстати, полностью сделал переднее колесо, ну там спицы протянуть, отбалансировать и т.д. А так же напилил фанеры для бокса АКБ и заказал контроллер. Колесо - веломастера, фанера - стройрынок, контроллер - таобао.
