avatar_deniska_aa
Lada Ellada от deniska_aa Нижний Новгород
Автор deniska_aa, 11 Дек. 2015 в 02:08
deniska_aa
#90
Цитата: andreym от 17 Дек. 2015 в 22:25
Цитата: luckydevil от 17 Дек. 2015 в 22:21
[user]andreym[/user]
А это что за колхоз и зачем он? вентилятором розетку остужать? не проще сделать проводку которая не греется?
Колхоз...
колхоз сидит, кукурузу охраняет  :-D
это самая супер быстрая зарядка,
по секрету, из будуюшего ,
а вентилятор электроны ускоряет :-D
а что в цепь ставить нужно ?
счетчик, автомат,
может еще что-нить добавить !
у вас вот например как реализован этот узел
deniska_aa
#91
[user]andreym[/user]1
да - были и такие мысли, но мне хотелось сделать "умный домавтомобиль" чтобы с телефона можно было все что нужно включить и выключить, желательно еще и дистанционно в том числе. А простое реле смысла особого нет городить, если переноска всеравно идет в машину, лучше отдельный провод кинуть и подогрев на него подключить, поскольку считаю вешать подогрев на силовую батарею не самая лучшая идея, а 12вольтовая не потянет в долгосрочной перспективе, ну либо ее придется сильно бОльшей емкости ставить.
а диагностический разем у нас работает ???
откуда панель считывает инфу с бмс ???? по саn шине?или всетаки комп есть абс
GSM без графического интерфейса
12 реле нужно и телефон любой с выходом на наушники самый деревянный пойдет
http://ru.aliexpress.com/item/12CH-Smart-Home-Controller-Voice-Phone-Control-DTMF-MT8870-Audio-Decoder-Modules/32378585212.html?spm=2114.031020208.3.1.Y9krBF&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_4_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_8
ip-webcam управление через web
wi-fi или 3G
нужен смартфон android c видео и вспышкой
интерфейс можно переделать
видео можно из машины принимать около 640х480 может больше
1 канал управления через вспышку
или по старинке комп с ссд винтом и LPT раскидывать по пинам
просто на винде больше всего придумано
хотя и на андройде можно наверно сделать
deniska_aa
ха вот так я люблю покупать были варианты и за 50 далеко ехать B-)
Installer PRO
wi-fi или 3G
совсем недавно был на форуме товарищ неграмотный. Всем миром учили его. Вот вы во всяких там гаджетах разбираетесь, электромобиль купили. И в нем пытаетесь разобраться. И даже усовершенствовать собираетесь. А пишете как курица лапой. А форум то технический. Давайте уважать друг друга. А пока ваш набор слов читать не хочется. В своей теме можете писать как нравится. В других - по правилам форума. Заранее спасибо.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
deniska_aa
#94
Высасывал её вчера до нуля без галстука не обошлось , дневной пробег своим ходом 60 км составил , стартовал с улицы в -15 градусов батарея  была в-14, прогрел салон и поехали,
после 30 км пробега, остановка с 12:00-15:00, батарея упала с +7 до -2 при 17 градусах за бортом,
после 10 мин отопление , 15 км пробега и вторая остановка с 15.30-17:30, темп не смотрел ,
после проехал 5 км спокойно с печкой до первого значка красная заправка, за бортом -22,
потом 10 км с 15ю перезагрузками  без печки ,
но до дома таки 5 км не хватило
"поездку сопровождала форма одежды -35"
ВЫВОД
ставим вибасту
и наслаждаемся неограниченным комфортом , дальностью
сегодня с утра вот такие показания
deniska_aa
batson
от дерева заряжается?
а кстати почему именно вебасту? нельзя утеплить аккум "теплым полом"
andreym
Цитата: batson от 09 Янв. 2016 в 16:00а кстати почему именно вебасту? нельзя утеплить аккум "теплым полом"
теплый пол конечно нагреет аккум, но особого смысла в этом нет, нужно улучшать термоизоляцию а не тратить дополнительные ваттчасы на нагрев аккумулятора.
А вебаста для пассажиров а не для аккумулятора ) чтобы не тратить ваттчасы на разогрев салона.
batson
да, надо утепление плюс подогрев, без них смотрю совсем уныло все и езда и зарядка.
RommT
А у вебасты бюджетные аналоги есть?
электро-Ока
radikrf
Печка от запорожца :-)
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
Кутас
Слишком бюджетно... >:D И пожароопасно.
deniska_aa
мне  фена под водительским сиденьем на 1 квт пока хватает, пол теплый, руль теплый, панель теплый и т д сухо за час включаю и все ок
вес около 200 г
за топливом ездить не надо установка бесплатная (фен 500 р. длинный 5м провод 100 р.)
даже на бензинке пригодиться такой вариант
batson
что вот прямо так на полу фен лежит? ;-D
вобще это по нашему,  сейчас сам крыло удлиннил пластиком от бутылки, и ведь круто же получилось, функциклирует.
andreym
вес около 200г
тут проблема в том что фен работает только во время стоянки, а я вебасту хочу ставить чтобы можно было зимой на дальняка ездить без особых заморочек.
а с родной печкой получается что чем дольше в машине находишься, тем меньше остается заряда на собственно движение )))
licwn
Без вопросов нужно вебасту ставить в российские холода.
А на дальняк это сколько? Батарейки часа на 3 езды только хватит. А фен можно от батареи ебайка питать и использовать и в дороге тоже. Раз в два дня батарейку заносить заряжать.
deniska_aa
лежит, прям на коврик мне в ноги и дует, коврик всегда сухой
Без фена ни как при зарядке не согреешся или печка или зарядка, а если есть 2 розетки то и фен и зарядка работает одновременно экономия времени на зарядку и прогрева салона к моменту старта + 100% заряда на борту. а вебаста отдельная тема
пока самый дешевый вариант реализован !
deniska_aa
