avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
ra6fnq
[user]sergek1985[/user], Спасибо, но у меня стоят именно такие, как на его картинке, вот и хотел разжиться...
Евгений
prgrssr
Цитата: poraboloid от 29 Фев. 2016 в 23:42
Размер каждого разъема 11х40мм.
Соединение очень плотное, не вылетит, не протечет.
Если хочется большего, берем еще кучку помельче и подсоединяем каждый орган управления своим разъемом, для облегчения их снятия и замены.
Я вот тоже ищу именно такие разъемы, на разное количество контактов. Если у кого-то есть ссылка на них - буду благодарен, сам искал много раз, не попадались.
prgrssr
Цитата: Alex-s115 от 01 Март 2016 в 18:41
Похожие покупал 3-пин и 9-пин у этого продавца http://ru.aliexpress.com/store/group/SP1310-series/1497716_502039173.html
Похожие, да не те. Таких много, я и сам их покупал.
Диаметр у них гораздо больше, они массивнее.
А хочется найти именно тоненькие.
Кулибин
Если не важна влагозащита то лучший вариант для внутренних соединений.
3 контакта. Компактней не нашёл да и не надо потому как не удобно уже будет обжимать.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/nz1e7gbocqfht7kdteyz246s204otf0a/
ferum
Мне вот интересно, какие соединения могут считаться внутренними на велосипеде?! Намучался с приборкой на моте. Все окисленно и глючит постоянно! Вроде спрятано под пластиком. Так что только влагозащищенные!
Andrey826
Цитата: 18f46k20 от 03 Март 2016 в 21:27
Ну там всё ясно, попадает вода туда или нет, в каком гараже хранится. Есть просто очень сырые гаражи.
Автомобильные нужны тогда водозащищённые.
А я свой эл.вел дома держу , в квартире , в коридоре или на застеклённом балконе .   Хватает силёнок поднять на 2-ой этаж .  :-D
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
ra6fnq
Собрав первые эвелы, через полгода, к осени почти всё спаял, оставив всего несколько: силовые батка - контроллер 4 мм голд, сейчас ХТ90s, на холлы - советский миниатюрный РС6, ну и фазные. В таком виде, даже в речке притапливал - вытащил, слил воду - поехал!
Евгений
Кулибин
Кулибин
6pin разъём для хоолов от МК. Мелкий, не занимает много места в отсеке по сравнению с стандартным.
20 штук за 377руб. Даром.
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/o3kl6cboxjrtfwdl9rwkf7fjt9qbk728/
Кулибин
Не влагозащищен.
Конечно нет. И не надо. ))
sergek1985
Цитировать
Не влагозащищен.
Т.е. вы предлагаете ездить только в сухую и солнечную погоду? В Москве такая бывает? А то я что-то уже подзабыл..
Или х с ним, что контакты датчики будут коррозировать, окислятся и затем отваляться?
Andrey826
Цитата: sergek1985 от 05 Март 2016 в 18:48
Контроллер запихал в корпус, где сухо?... И как летом? Контроллер не зажарил? Вроде как у тебя не 250w..
[user]sergek1985[/user] Позвольте дилетантский вопросик : а для контроллера может присутствовать фактор нагрева ? в частности для внешнего контроллера из комплекта MagicPie-2 / http://goldenmotor.ru/zapchasti/controller-mp2-bac-0282p// ? И как это может отразиться на работе контроллера ?      ===================================================================================================
sergek1985
[user]Andrey826[/user], хез что это за контроллер на 750w и как он греется.  Пусть [user]alayf78[/user] ответит.
Контроллеры делаются из расчета, что он никуда не будет закупорен, а еще лучше - будет обдуваться встречным воздухом.
Конечно, можно взять 12 фетовый контроллер, но подавать намного ниже номинала...
GrеуB
Можно взять ГолденМоторовский контроллер (что на картинке) и поставить его _грамотно_.  :kidding:
Не как дебильные Инфинеоны, что суть тот же китай-дешовка по исполнению и которые надо прятать и обдувать одновременно.  ;-D
Сам контроллер торчит на семи ветрах снаружи короба, а все разъёмы выведены во внутрь сухого ящика.
И по 2кВт есть у них внешние контроллеры и сам контроллер брызгозащищён.
И в ящике место под ДиСишку и сигналку останется.
Слоган Мегафона надо бы проверить на экстремизм.
[user]GrеуB[/user], Хм, большинства китайских контроллеров сбоку провода выходят через силиконовую резинку у которой по периметру бортик, как раз для целей влагозащитного упрятывания проводов в короб. Крышки тоже сидят на селиконовых прокладках. У остальных виденных кабеля идут через муфты, тоже с влагозащитой.
ra6fnq
[user]GrеуB[/user],
Цитироватьдебильные Инфинеоны
Сдаётся мне, все контроллеры хороши, если Вы отдаёте отчёт в том, что Вам нужно и умеете это применить. Контроллер становится "неправильным" исключительно для пользователя взявшего его от балды или потому что другие берут.
                                   Владелец пары ЕВ306 и нескольких других..
Евгений
sergek1985
#323
Цитата: 18f46k20 от 06 Март 2016 в 12:07
Мал того что сухо, еще 12 фет инфинеон на 4110 держит 5.5 киловатт и больше 40 градусов в самую жару я температуру не наблюдал. Зимой + 16. ))
Долго рассказывать как это я сделал.
Вот видео.
Базара нет, если разобрать контроллер и присобачить к коробу, да еще с дополнительным внешним радиатором.
Пошел MaX-E приделывать к раме. Вот только куда батарейку?
И контроллер без корпуса, т.е. совсем без всякой защиты. Большинство покупных рам совсем не герметичны.
Зато сэкономлю на влагозащитных разъемах...
У меня 12-фетовый инфиник прилично нагревался летом от 3 кВт. И это при том, что он обдувался встречным потоком.
5 кВт давал только при нуле градусов на улице.
