avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
krym2016
Цитата: илс от 17 Янв. 2018 в 00:45
Не, не, эта штука уже от 3А обжигает кожу рук, а 4А просто не потянет.  :-\
Разве там не от выходного напряжения зависит(типа 90Ватт)
Я при 13 Вольтах 4  А снимаю,но греется серъëздно,это факт.
Кстати они с гальванической развязкой или нет как определить?
crond
Цитата: krym2016 от 17 Янв. 2018 в 00:54Кстати они с гальванической развязкой или нет как определить?
1 измерить омметром между всеми входами
2 вскрыть ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на дорожки печатной платы
3 попытаться поверить продавцу потому что написано "не изолированный"
Цитировать
-свойства модуля: Non-isolated step-down модуль
MMI
Я такой купил и пожалел. Есть только регулировка напряжения, а тока - НЕТУ.  :ireful:
Все залито компаудом. Подключил к ноутбучному адаптеру с выходным 19В, дисишку настроил на 13В для зарядки батареек для квадрика (в поездках). В общем, эта дисишка проплавила пластик, на котором лежала больше часа, при зарядке липо (3,25А).  ;-D
Surf_el
у меня от нее 2 фары 8.4в запитано и ничего, правда закреплена на алюминиевом корпусе батареи, может поэтому теплоотвод хороший, не щупал, но работает давно, больше 2 лет точно, может и 3
mr.Dream
Для зимних экстремалов, подогрев визора шлема.
Free shipping, electric heating helmet lenses, high-end, permanent anti-fog helmet lens film, voltage 48-60V
http://s.aliexpress.com/uMVRrAba?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Для меня дороговато, но может кому то сгодится)
krym2016
боюсь что мало толку от этой штуки,в больших городах летит асфальто-пыльно-химикатная эмульсия, она просто коркой покроет стекло.
Земля входа на землю выхода звонится накоротко. Иногда это вообще один общий провод, тут точно без вариантов.
Grendel
Несколько лет для питания велофары на 8.4В использую гермоблокс на 4 элемента 18650, вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-18650-Power-Battery-Storage-Case-Box-Holder-For-Bike-Light-bicycle-lamp-power-bank-box/32784501669.html?scm=1007.13446.47368.0&pvid=ecd04a24-8718-4528-9ab1-8a07245c1a3e&tpp=1
Тут совершенно случайно нашел такой же бокс на 6 элементов:
https://ru.aliexpress.com/item/Waterproof-Plastic-6x-18650-Battery-Pack-Case-Holder-Cover-DC-USB-Output-For-Bike-Bicycle-light/32827785396.html
Купил :-) Походу теперь можно не экономить питание на освещение.
bolonia
Цитата: Grendel от 20 Янв. 2018 в 23:54Несколько лет для питания велофары на 8.4В использую гермоблокс на 4 элемента 18650, вот такой:
Ужасные боксы. Китаец прислал мне один такой, наклейка внутри была неправильно наклеена (полюса перепутаны). В итоге весь блок сгорел, т.к. никакой защиты внутри нет.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Grendel
[user]bolonia[/user], Не однократно проверял на себе защиту. Внутри стоит что-то вроде БМС. Срабатывает от перегрузки по току, КЗ и переразряду/перезаряду. Выход отрубается до открывания корпуса. Но вся защита конечно же на выход, а не на вход :-). Батареи собраны по 2S2P, каналы при зарядке балансируются.
Геннадий
Пришла вот такая сумка для моего Ovinem👍 доставка с Москвы, за 1-день. До Санкт-Петербурга. Качество отличное,все четко прошито,молнии потайная.
http://s.aliexpress.com/36Vv6ZJV?fromSns=Копировать ссылку
Фото сумки
Halten Lux 1200watt 52v/28,8 Ah гидравлические тормоза, мото-вилка.
Grendel
Кстати, вот очень интересная понижалка:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-5A-LED-Drive-Lithium-Battery-Charger-with-Voltmeter-Ammeter-DC-DC-Module/32457717408.html
Вот подробное описание:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/46321.html
Из минусов лично для меня - нельзя подключить к бортовой батарее. Низковато по входу, но характеристики впечатляют.
Андрей70
Цитата: Grendel от 22 Янв. 2018 в 21:30Из минусов лично для меня - нельзя подключить к бортовой батарее. Низковато по входу, но характеристики впечатляют.
Когда искал недорогой компактный преобразователь, тоже к нему присматривался. пришлось отказаться по той же причине.
Grendel
[user]Андрей70[/user], У меня был такой вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-Voltage-Power-Buck-Converter-Step-Down-Module-200W-15A-DC-DC-8-60V-TO/32799219908.html
Но все же решил брать отдельное питание под свет. В походах за 200 км жалко тратить бортовою батарею.
Garpun
Бюджетный контроллер   для мотор-колеса от проверенного продавца.
Весь необходимый минимум функций: Самообучение, газ, low-тормоз, отключаемый круиз, педальный ассистент и ещё кой чего,  но мне не надо). Не помешает такой держать про запас на всякий случай.
https://ru.aliexpress.com/item/Cheap-36V-48V-350W-17-18Amax-BLDC-Motor-Controller-Electric-Bike-Tricycle-Controller-Driver/2012504563.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.9wxQ0R
500 Ватт редукторник для фэтбайка задний. (в среднем на трояк дешевле Бафанга 750W)
https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-250W-High-Speed-Brushless-Gear-Hub-Mini-Motor-E-bike-Mini-Motor-Front-Wheel/1888888450.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.v9Cll5
Ручки тормоза для электровелосипеда. Дешевле не найдёте.
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Scooter-Brake-Lever-Non-slip-Handlebar-E-Bike-Pocket-Mini-Razor-2-Wire/32335011723.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.v9Cll5
Все товары заказаны , получены и проверены лично.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
Андрей70
Цитата: Garpun от 22 Янв. 2018 в 22:55500 Ватт редукторник для фэтбайка задний. (в среднем на трояк дешевле Бафанга 750W)
К сожалению внутри это разные моторы.
