avatar_Кулибин
Полезняшки для электротранспорта с Aliexpress && ebay и тому подобное.
Автор Кулибин, 06 Дек. 2015 в 00:28
SerKornet
Цитата: proekcionika от 11 Дек. 2017 в 19:03
Бл..
Ёпт...
Бедный китаец(( надо хоть перед ним извиниться, а то забрал у него обратно 60% стоимости этого термометра! Он придурок не ответил как переделать.
Спасибо крим и тмиаер, где ж вы раньше то были, сейчас 5 минут и готово. Бедный, бедный китаец, теперь он думает про русских плохо.
Он и раньше так думал  :kidding: У них за счастье "надуть" европейца  ;-D
Ну не получилось, так ладно, своё он всё-равно возьмет, за него не беспокойтесь  :hello:
DragonTM
Цитата: AutoLand от 10 Дек. 2017 в 23:07
У кого есть ссыль на термометр с обновлением 2сек?
Зачем такой медленный? вроде на 2 раза в секунду ссылки бывали...
[user]DragonTM[/user], а зачем такой быстрый? Раз в две секунды вполне достаточно для большинства применений
DragonTM
[user]tmiaer[/user], затем что цена не отличалась практически, а область применений становится шире.
proekcionika
На 0,5 сек они на 6-12 вольт, и жрут батарейку быстро, да и стоят 150 и выше.
А этот термометр работает годами и стоит 70-90 р.
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
Grendel
volk0001
[user]inetchik[/user], а что с опусом не так? (не считая того, что вместо импеданса он показывает погоду на марсе)
inetchik
[user]volk0001[/user], все расписано на фонаревке и муське. ;)
inetchik
#2152
Цитата: Grendel от 19 Дек. 2017 в 22:17
[user]inetchik[/user], Вроде бы NiMH просили, не?
Может, но в 3а размере есть и литий-:
https://www.ebay.com/sch/m.html?_odkw=&_ssn=durnergy&_armrs=1&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=aaa&_sacat=0
Если исключительно на алиэ...., то по запросу "er10450":
Только они слаботочные !!!!
http://www.pkcell.net/?p=1084
a460
Цитата: Indiсtа Саusа от 25 Нояб. 2017 в 23:51Насколько я знаю продавец проверенный, просто нужно брать бренды, а не китайщину.
https://queenbattery.ru.aliexpress.com/store/1332380
что значит проверенный? я наверное чего-то не понимаю. уже несколько раз попадается ссылка на этот магазин на али с рекомендациями от форумчан. НО, почему в этом магазине НЕ пишут названия брендов и специально их закрывают табличками со своими надписями? Я так понимаю это для того, чтобы при открытии спора-претензии покупатель не мог заявить, что ему продали подделку, т.к. в описании нигде не пишут самсунг или панасоник, или лж, или санио и т.д.!
Переубедите меня, может всё не так?
Я таки нашёл магаз на али, где не боятся прямо писать - самсунг, такой-то и реальное фото продавец пришлёт, но там не дёшево и элементы старенькие, лета 2016
Есть решения, при принятии которых тараканы в голове аплодируют стоя
LeoDron
[user]a460[/user], не пишут, потому что неизвестный ноунейм. И со всеми вытекающими лотареями. Если брендовые елементы стоят, то они об этот прямо в названии визжат, например:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-customs-tax-72V-17-5AH-triangle-battery-72V-18AH-Lithium-ion-battery-72-V-ebike/32805117287.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10547_10342_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10304_10307_10302_10059_10314_10534_5790011_100031_10604_10103_10142_10125,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=a8b0fe40-483d-4db7-b0da-11326ae44eaf-0&algo_pvid=a8b0fe40-483d-4db7-b0da-11326ae44eaf&priceBeautifyAB=0
но цена такая получается, что в России или Европе дешевле.  Да и продавца на месте проще за детородные органы прищемить если что не так.
krym2016
Андрей70
Заказывал преобразователь на Али, выходное напряжение регулируется DC-DC 5 В-60 В Вход 1.25 В -26 В Выход. поставил на самокат, выставил на 12вольт, подключил освещение, весьма не плохо справляется. Очень компактный. https://ru.aliexpress.com/item/LM2576HV-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-DC-DC-5V-60V-Input-1/32334209468.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Y7ibGv
acyd
когда сгорит микруха, а она это делает внезапно и непредсказуемо, напряжение акб окажется на освещении, погугли как и поставь супрессор и предохранитель перед фарами
Grendel
Вот найти бы компакт на 8.4В.
У меня отличная двухзонная фара PALIGHT XC40, но может потреблять до 4А в максимуме.
Surf_el
