Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
bones
Цитата: Кass от 29 Янв. 2018 в 18:34что такое AC-DC преобразователи
Думаю это диодный мост, а ШИМ все таки это DC-DC, в нашем случае, с гальванической развязкой.
Вопрос по теме, прикупил по объявлению БУ блок, на котором написано 16А по линии 12В, значит ли это что дроссель групповой стабилизации потащит 10А без перегрева и можно не перематывать? Ну или 8А если привести китайские амперы в отечественные )
TOM
ШИМ - это всего лишь разновидность модуляции, может применяться и на постоянном, и на переменном токе.
Кass
#974
Цитата: bones от 30 Янв. 2018 в 23:26Думаю это диодный мост, а ШИМ все таки это DC-DC, в нашем случае, с гальванической развязкой.
Диодный мост -это вид выпрямителя, а не преобразователя. Относительно ШИМа я согласен с коллегой ТОМ, это вид модуляции, которая используется и в DC-DC, и АС-DC, и в симисторных регуляторах, и частотных преобразователях, и диммерах, и даже в управлении сервоприводами.
Если посмотреть только источники питания одного из производителей (http://www.mean-well.ru), то на оранжевой полоске меню можно увидеть и AC-DC, и DC-DC, DC-AC, и LED драйверы. И везде там ШИМ. :)
alpinist
Цитата: alpinist от 18 Дек. 2017 в 11:58
Нашёл в столе недоделанный вариант. Должен быть ещё один сердечник до заполнения.
До 40 ампер тёплый. Частота 66кГц примерно.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31332.msg1069912#msg1069912
bones
Мне не встречались шим контроллеры, на которые можно подать АС, симисторный регулятор - это скорее АС-АС и чаще фазоимпульсный. Как работает частотный преобразователь мне не известно. Если рассматривать БП как черный ящик, то да, это AC-DC преобразователь, мне показалось эта тема немного глубже.
Насчет дросселя, я так понимаю нужно проверять. Сколько видел схем переделки ATX в зарядное, в половине случаев перематывают, во второй - оставляют как есть. Ранее в этой теме напугали что от него зависят параметры в большей степени чем от трансформатора или транзисторов, хотя считал что это просто фильтр пульсаций, т.к. встречал схемы полумоста на 494й вообще без него.
Цитата: alpinist от 31 Янв. 2018 в 10:33До 40 ампер тёплый. Частота 66кГц примерно.
Для 40А наверное есть смысл, провод 10х0.2?
Кass
Цитата: bones от 31 Янв. 2018 в 10:53Как работает частотный преобразователь мне не известно.
Примерно так:
hrpankov
Мне не встречались шим контроллеры, на которые можно подать АС,...  Если рассматривать БП как черный ящик....,.
Насчет дросселя, я так понимаю нужно проверять. Сколько видел схем переделки ATX в зарядное, в половине случаев перематывают, во второй - оставляют как есть. .... встречал схемы полумоста на 494й вообще без него...
Для начала ознакомтье аудиторию о том какие формулки електротехники знакомо Вам ?  Щото мне чуется що до 494 Вам еще весьма рановато.
bones
Цитата: Кass от 31 Янв. 2018 в 19:51Примерно так:
Получается из постоянного делает 3 синусоиды (с виду).
Цитата: hrpankov от 31 Янв. 2018 в 20:45какие формулки електротехники знакомо Вам
Закон Ома, а шо, еще шото есть?
По теме. Нагрузил линию 12В током 5А, за пол часа термометр на ДГС показывает 80 *С и дальше плавает 79-80, многовато. Каким образом эти блоки питают 100Вт процессоры в компьютерах.
Кass
Цитата: bones от 01 Фев. 2018 в 21:30Получается из постоянного делает 3 синусоиды (с виду).
Если очень упрощенно, то так.
TOM
[user]bones[/user], а какой БП, - марка, мощность?
bones
Цитата: TOM от 01 Фев. 2018 в 21:47какой БП
Народный Codegen 300w, схемами переделки которого весь инет засыпан.
После отключения стабилизации по 5В, при подключении электронной нагрузки начал звенеть, очень высоко, думаю 15-16 кГц. На лампочке звона нет, так что виновник ясен. Частота перед выпрямителем 31 кГц (по мультиметру).
UstAlexei
Что вам по фото то скажут. Замерьте параметры: сопротивление, емкость хотя бы
Vova_n
#984
[user]WERAS[/user], Я вам давал ссылку на конкретную маркировку и производителя это ekze500ell331MJ25S.
Вот ссылка на эту серию от производителя которого я вам рекомендовал
http://www.chemi-con.com/products?e=e&p=2&a2=KZE&a3=Radial_lead_type&a4=Polar&s=
Что вам прислали я вообще не понимаю.
Допрашивайте продавца пусть даёт маркировку того что  он вам выслал, будем смотреть подходят ли они.
О нашёл вам прислали серию SH общего назначения  :facepalm:
http://www.yageo.ru/products/condensator.html
ihor
[user]Vova_n[/user], Продаваны только на радио-рынке реально разбираются, для магазинных это будет открытием...
TOM
200 микрофарад для тока 10 ампер - что слону дробина. Нужно примерно 2000-5000 мкФ, тогда пульсации будут меньше. Хотя если БП будет использоваться только для зарядки аккумуляторов, можно оставить и в таком виде. И цепь обратной связи желательно доработать, добавив стабилизацию по току.
Цитата: WERAS от 17 Апр. 2018 в 11:09
на тестовой плате собрал Блок питание на ТОР250
зачем паралельно ТОР250 поставили С21 и R31 ?
Цитата: WERAS от 18 Апр. 2018 в 12:21
Это я  видел здесь  http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23    и решил проверить влияет ли на лучшую сторону(к примеру:на выбросы и пульсации) и оказалось что ни какой реакции.
я очень придирчиво отношусь к вопросу копирования и применения чужих "изобретений" из Инета. :hello:
чего и вам желаю. Всегда надо смотреть на личный опыт и образование того кто пишет статьи.
Потому что в большинстве случаев люди не понимают зачем они что-то ставят в довесок к "даташиту".
В данном случае человек видимо пытался перенести на ТОР250 "советы от сварочников", где на мощных полевых транзисторах инверторов действительно надо гасить выбросы ВЧ. RC цепь эта - обычный снаббер.
цепочка эта (конденсатор и резистор) должна не копироваться а рассчитываться и подбираться под гашение ВЧ выбросов реальной цепи(реального полевика) как RC фильтр. В случае с ТОР250 - "не тот размер " :) потому вы и не видите разницы. Да и не нужно это при 200Вт мощности.
ЦитироватьЯ про RC цепочку на выходном диоде. Так как он то же почему то ни на что не влияет! Под нагрузкой 10А смотрю на осцил и соединяю эту RC цепочку и отсоединяю и то же ни каких реакций,как было так и есть
то же самое - надо смотреть на осцилле ВЧ часть именно фронтов-спадов на диоде и срезать этой RC цепью .
так-же эта цепочка "помогает" диоду закрываться, рассасывая заряды.
ЦитироватьУсилитель тракта вертикального отклонения луча имеет следующие параметры:
         - полоса пропускания от 0 до 1 МГц
маловато 1Мгц...
но кое-что можно увидеть - именно в моменты переключения - фронты и спады импульсов преобразователя.
ЦитироватьПеред тем мерять пульсацию мне надо было взять малогабаритный транс 50Гц и на выходе замерять синусоиду и узнать соответствует ли переменное напряжение по делениям на экране осцила и сверять с Мультиметром АРРА303 ,то есть на соответствие.
соответствие чему ? :) для разной формы сигнала мультимерт ваш покажет РАЗНОЕ значение измеренного напряжения, а осциллограф показывает истинную форму сигнала, так что проще потратиться и купить цифровой осциллограф, который сразу на экране все показывает - и амплитудное и среднее и прочее :)
ЦитироватьВыходной кондер от Jamigon 200mfx35v (ТК) то же греется.
амплитуду смотрели на нем ? 35в - может быть мало...
ЦитироватьПолне возможно греется из за большого пульсации и за Тока.Вроде у них есть на каждый кондер пропускной ток через себя. Может 200мф мало для 10А,не стоит ли увеличить 1000..2200мф?
я вот не пойму: вы БП с постоянкой строите на выходе или Зарядное?
если БП с постоянкой - мои пожелания удачи! и особенное пожелание удачи в борьбе за "чистоту выхода"  :hello: B-)
если сможете решить эту проблему - сразу идите за Нобелевкой.  ;-D
Lobsterman
Извините ,  если окажется слегка не по теме
но может кто поможет мне словом или делом
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54072.0
