Переделка компьютерного БП в зарядное.
Автор Олег., 23 Нояб. 2015 в 19:30
Павел Валерьевич
Нагрузи трёхвольтовый канал и замерь напряжение на пяти и двенадцати. Проседает или нет?
Олег.
Цитата: Серик от 20 Фев. 2016 в 19:13
конечно же, очень многие моменты надо для себя прояснить.
Книга по устройству ИБП
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=970.ob6UBRusG_1Z0PnDN5Qr906bE3c0BzIqna6gOI0JWNUaQ6iAcx0VY5lO_keOhBnBXDaGZ2Nd1DrJritLkdOnQ01iAW9D5DtPuhN4sWRmMJdKyqVuZ560WPOKeEzNBRr9iVfsFOkfcZMv7Qxv2TQ4fTuSf0C-jlLVGb96rTg-lBWF4unLe8AuTjZnoZL2NzV-eVU-5Kbr2UAWu48WbdJMwQ.c1ba5bc3bb5a2023684aadd7ba532c7ede3c9eb5&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYmzqOeTLpgtuNwwv21bzymu2FZ93wygGmE&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdl91ckJZNXVNcWNpeTVTcGlqeTdTd2VvMEtUM2l1V01PY2xnZlRBZGEzLTRUczZYWHRXVktmaE5oUGhiOXZTS253R2tsRFZ5cWp1TVozY3M1VzU2MF80Vlp4VHQ5ZHZtVmYzTlVhbGo2Vmx3S0FzamU5cVdNbVNKT05ramppemhGSUVZMUlWSEtNbmZRbTh0U2RPNVhVLV8tNUVURXpjMXNfb3dJM2dHdGxKT3VkNUF2dUJMRnc&b64e=2&sign=b2bcc9e1387f54e82607ff709f19a29a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFKa2jsSkMSmsojekbK_i2eo7Nmwk_X8Vr-rzGjBiF3bkEYLokcPNhCuYQzpdeKowrlU9LwDR6djnCNOlGIuKdTV6Tz1klm7oh0e0B2VeMNtzqyiF9p6X2cJIDMtCV3w9dcctvJPzE9InXDN61F0xnYiCkS_1fSmGcuTSrG5pBaXx&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3o2EE2fPc482tMJarFepyp-zf_vTBV67BkOEMEFEvSi6JN8thdYdLuVRYJBVjFBXKZMpnBSSYzfXUifiyH4CJw4MAMolcdUfwTS3FQ2K1YIk12EGAQXvrzlG_1KNhspNF47U3OyfJ9IO4b_2wO_LVZ5-qO4d91i9MdSZYPSGxmFbK13p0jaIBCM75CebvpV7kUeSL17AjBqF3Me1dLMFpyCBCqn0G7JQkMjXE_NtI3FsP6Q4j2J_cvdVhqrKmE-YDQpiwoVCfTLjyGnN7MZ4b51CK5pTWFz1OJ1jz-yMn9s85ER01BwsE7viHVg1bVy7901b9zwK9jZx19j_dKL605OBKW9zjSdYsaUJX1tFPG2DqpF-OsZCqrAIUVHxFJl4_YzbtD9RA2uRqrDKLvrrMPNhf50wFqSk2g-f-yjUKL9me5JhEwv5FuP6VD4DdzSyeR1TuHQwmKP6Qw9WZ5afwIKvbvOSt1zVbqxgJEu7GzY8j-9S9mWjVB4XwM2MIRl3ezp7o9xaYGI&l10n=ru&cts=1455986177634&mc=5.031822619505109
Серик
Когда был подключён 3.3В выход на нем проседало до 2,8В, на аккумуляторе 2,6В ( примерно ), помню что на канале из 2-х мосфетов проседало 0,2-0,3В при токе 12А, а на других выходах замерить в этот момент не догадался.
При подключении 5В выхода соответственно: на 5 выходе - 4,6В, а на аккумуляторе ( другом ) 2.3В при токе 10А ( больше поднять не удалось-отключается ). Т.е. на тех же 2-х мосфетах уже падает половина напряжения! Понятно, конечно, что на аккумуляторе не будет 4,5В  :-). Частота ШИМа примерно230Гц по данным калькулятора 555. И в этом варианте на других каналах напряжение замерить не догадался. Сейчас БП разобран после очередного вздутия конденсатора на 5В выходе. Завтра ещё раз перепаяю конденсатор , подключу к аккумулятору и замерю.
В общем надо , наверное, понизить стабилизацию 5В выхода до 4В, только совсем не знаю где  и как.
Карман
[user]Серик[/user], в комповом БП нет конкретно стабилизации 5В, есть усредненная 5/12В. Вот эту усредненку и нужно "разорвать" и оставить только 5В, после этой процедуры напряжение держится очень четко вплоть до вырубания блока от перегрузки по мощности. Найдите схему на свой блок, для посмотреть шо можно сделать.
Человек из Кемерово
[user]Павел Валерьевич[/user], спасибо за разъяснения по ОС.
Если не сложно, гляньте ответ103, схема соответствует этому???
Цитировать
это будет потолок, пока напряжение не достигло 19 вольт эта ОС вообще не участвует в формировании напряжения БП, она называется ОС по напряжению;
TOM
[user]Серик[/user], схемы блоков питания на тл494 не отличаются большим разнообразием. Во всех АТХ блоках применяется групповая стабилизация напряжений 5 и 12 вольт с помощью двух резисторов, подключенных к 1 ноге тл494. Напряжение 3,3 вольта может быть получено с отдельной обмотки трансформатора, в этом случае к ней будет подключен диодный полумост. В других блоках напряжение 3,3 вольта получается с помощью отдельного стабилизатора на транзисторе, подключенного к 5-вольтовой обмотке трансформатора.
Павел Валерьевич
[user]Человек из Кемерово[/user], схема соответствует. Увеличьте в 2 раза резистор R40, как вам советовали. Напишите получилось ли установить 18-19 вольт.
Человек из Кемерово
 [user]Павел Валерьевич[/user], С напряжением уже экспериментировал, до 20 вольт выкручивается... На 16 в, по китайскому мультиметру, работал под нагрузкой 10 А 20 минут нагрев минимальный.
Буду признателен если подскажете, наиболее удачную схему регулировки тока.
Павел Валерьевич
[user]Человек из Кемерово[/user], я бы поставил вместо R21 последовательно резистор 20кОм к 5 вольтам (то есть к 14 ноге) потом переменник 47кОм движком к 15 ноге и верхним выводом к резистору R35. Покрутите, посмотрите что получится. Выставьте сначала напряжение 19 вольт VR1, подцепите нагрузку 2 автомобильных лампы последовательно и крутите пер. 47 кОм, смотрите будет ли уменьшаться напряжение.
Человек из Кемерово
vtral
Чтобы регулировать ток, нужен датчик тока, а его там нет.
Для высоких токов нужен низкоомный шунт, сигнал с него - милливольты. Без дополнительного усилителя этого сигнала не обойтись.
На драйве есть удачный пример переделки БП компа в лабораторный, тут уже мелькали фото из той статьи. Вот его и нужно использовать как основу. Но без знаний и навыков все равно будет крайне сложно получить адекватный результат, кесарю кесарево.
Павел Валерьевич
TOM
Шунт нужен, но вполне можно обойтись без дополнительных усилителей, задействовав компаратор на 15 и 16 ногах микросхемы тл494. В сети я встречал два варианта подобной переделки. Один из них мне не удалось заставить нормально работать. Второй вариант заработал без проблем. Если не ошибаюсь, вот эта схема
Человек из Кемерово
[user]TOM[/user], спасибо за схему, но шунт есть J-0,1.
vtral
Не годится такая схема для зарядных устройств.
Шунт большого сопротивления рассеивает большую мощность, вносит огромную ошибку в измерение напряжения. Кому нужно такое зарядное?
ИС-Х
Не все так страшно. Если брать шунт 0,05 Ом ((два по 0,1), то вполне и по теплу и по стабильности тока.
И про какую "огромную ошибку" речь?
Андрей Куликов
Доброго!
Это вы так пошутили?..
Если не будет защиты по току - компиков будет меньше на планете))).
Нельзя выжать из 200 ватного бп 400 ватт!
Не даст транс, ключи, диоды...
Вообще, расчёт компонентов достаточно жёсткий.
Дорога - для человека!
vtral
Каков уровень напряжения на входе регулирования, такова и ошибка, при удержании заданного тока.
В любом случае зависимость ошибки напряжения от установленного тока не есть хорошо. Нужно делать независимые регулировки, для этого и нужны дифференциальные усилители ошибки.
Зачем делать плохо, если можно сделать хорошо? Плохого и так как грязи вокруг.
