avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
дмитрий ф
Цитата: ranger от 26 Апр. 2012 в 23:22
Цитата: дмитрий ф от 26 Апр. 2012 в 22:27
Цитата: ranger от 25 Апр. 2012 в 14:39
думаю мелкому на велик поставить колесико
где нынче дешевле взять колесо в сборе (обод, мк, спицы)
на 180-350Вт чтобы подешевле и обычной почтой слали?
колесо нужно на 16"
помню в том год такое за 3500 продал ;) Если у кого есть куплю
долгий помню квест всем писать, сравнивать цены и т.д
посмотрел на BMS battery грабеж, 200 баксов за доставку. Проще тут взять у эльтреко мотор и заспицевать.
Ranger, а сколько лет мелкому?  Что за проэкт ? у меня внуку 8 лет.Никак не решусь на этс его посадить.На  велике как чумовой гоняет.
5 лет
проект прост - поставить переднее МК на вилку trek 16
АКБ 2 свинца от ибп с заменой на лифер по мере надобности.
вес +4кг... вел трехколесный...
сейчас думаю где мотор брать
точнее брать ли на конхрисмотор в сборе 5кг+Хкг
или на бмсбаттери только мотор 2кг+Хкг
у меня обод на велике на 28 дырок, а что-то в продаже 16" ободов я не вижу вообще
А такой   http://www.bmsbattery.com/hub-motor/178-cute-8512-250w-12-front-driving-brushless-motor-with-12-rim.html   не подойдет? Доставка,правда,дорогая.
С уважением Дмитрий.
ranger
колесо нужно на 16"
5 лет
12" мало, да и правельно подметили дорого. Смысл брать оттуда если можно купить тоже самое тут, у эльтреки. Или б.у на форуме.
RAF
Мужики если мини мк на 36в350ватт подключить 48вольт не сгорит ли он. Контроллер к нему 48в 17а
mevial
ДД не сгорит.
У планетарного могут сплавиться шестерни, если постоянно на 17А ездить. Если токи на крейсерской до 8А то не должны сплавиться, но износ будет однозначно выше.
RAF
Спасибо за информацию я думаю больше 8 и не будет главное чтобы скорость чуть увеличилась  а то максимум с горки 24км
Werwolf
Доставка  дорогая. Всё  оплатил,  как  положено больше 100 гринов за  обычную  почту  китайскую.  Прошло  две  недели и  я  думал  уже  всё  в  пути,  но  мне (только через  две  недели   после  оплаты) написали : Thank for your support!
we are going to send your order, but your shipping cost is not enough. you should pay more 18 dollars by CNAP, or 46 dollars by EMS.
If you select to send your goods by CNAP, you will receive your order in a long time. I suggest you send your order by EMS,and you?  Пришлось  ещё 46  добавить...
Ну если хочется побыстрее, то можно и доплатить. А то у меня например уже второй месяц заказ обычной почтой едет... Впрочем, у меня "не горит", пока есть на чём ездить...
Werwolf
Так  там  странный подсчёт. Изначально например чайна пост 130 баксов , за ЕМС примерно 250. Я оплатил  чайну,  а сейчас добавил 46 за ЕМС. То есть смысл в  том ,  что  изначально за ЕМС там  не  на  46  баксов   дороже было,  а на 150... Как  они  считают  не  знаю...
Ботан
голову сломал, может гуру подскажет ботану, куча одинаковых вроде моторов, что взять не знаю
вот смотрите
http://www.bmsbattery.com/100-36v?orderby=price&orderway=asc
Я с паляльником дружу
дык мощность разная, один на 250Вт, другой на 350.
Соотв. у 2-го вес выше.
дмитрий ф
Что касается ''bmsbuttery''-тоже сложилось впечатление,что стоимость доставки у них расчитывается весьма условно,исходя не только из веса и размеров,но и каких-то иных ,только им известных критериев.
Ботан
Спасибо, а бафанг
36V250W SWXU
36V250W SWXK5
и Q85 36V 250W тоже не пойму кому отдать предпочтение
Зато определился точно, что мне надо 36v250w 201rpm
чтобы в горки меня вёз.
Может это "глушилка" работает - 25км/ч? рпм какое у мотора? Обод какой?
Цитата: Ботан от 01 Май 2012 в 20:20
Спасибо, а бафанг
36V250W SWXU
36V250W SWXK5
Судя по описанию и цене, ничем не отличаются, но если оч. любопытно, лучше продавца спросить, контакты на сайте имеются.
Я бы взял Q100, вернее он у меня уже в наличии ;-)
Ботан
Ни 250, ни 350 в горку Вас не повезёт. Разве что в очень-очень пологую :-D
В горку повезёт только если будете помогать педалями.
RAF
обод 26 глушилки нет подключил 48в скорость до 40 пока полет нормальный
abuharsky
Коллеги-мелкомоторщики!
Подскажите, при 36В до 35 км/ч на одном моторе и до 50 км/ч с педалями на каком моторчике реально?
Дело в том, что у меня сейчас обычный безредукторный мотор 500Вт, весит 6,5 кг, в горку тянет плохо, общий пробег от аккумулятора 36В, 10Ач около 22км.
Что-то мне подумалось, что при менее мощном моторе с редуктором я смогу добиться примерно таких же динамических характеристик, при том в горку тянуть будет получше, а общий пробег увеличится.
Что думаете?
