avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
mevial
Ваши фотки снятые на вебкамеру/очки нечитаемы, этот контроллер с проводками где-то тут на форуме пробегал, так что стоит спросить владельцев о подключении. Белый провод с некоторой вероятностью может быть обучалкой. Если действительно обучалка, то по инструкции его надо разомкнуть, подключить питание, замкнуть, если мотор крутится не в ту сторону то разомкнуть и сомкнуть заново, потом разомкнуть и выключить питание, далее пользоваться.
RAF
бесполезно уже пробовал и так  и эток белые провода  экономайзер 25 км
mevial
Менять местами фазные провода пробовали, плавно нажимать на газ, характер щелчка меняется?
PS: тяжело в этом плане с планетарными моторами, не видишь что происходит.
RAF
пробовал характер шелчка тот же . Думаю надо покупать новый  беда в том что не знаю какой угол у мк 60 или на 120   Зря новерное связался с электровелосипедом
mevial
Да новый можно и инфинеон купить, он тоже авто, но думаю не разобравшись с одним хвататься за другой не дело.
RAF
ДЛЯ mevial Я вот что обнаружил пока крутил вертел колесо манипулируя ручкой газа мосфеты остались холодными кроме стабилизатора по идеи по ним должен идти хороший ток а значит его нет
mevial
В корне неправильное предположение, стабилизатор да, перегоняет лишнее в тепло, он так устроен, а фетты без нагрузки греться не будут, вы их собственно ещё не грузили(грузить без радиатора не советую, бахнут очень быстро). Как плавает напряжение на батарее при плавном повороте ручки газа?
К админам: Перенесите наш диалог в одну из тем по контроллерам, а то целую страницу нафлудили.
RAF
для mevial вообще ни каких изменений ни какого падения
RAF
ребята у кого такой мк подскажите на сколько он градусов 120 или 60 чтоб купить к нему контроллер
RAF
closer_to_sky
Питание от чего и сколько подаёте?
На сколько градусов колесо, Вам по фото вряд ли кто скажет.
Например у меня по виду такое же.
Как раз 350вт 36вольт.
Но я не знаю на сколько он градусов, и на контроллере не написано.
RAF
#461
набор пришел с китая родной  контроллер не запускает его он с сомопределением 60-120 и не поймеш на сколько градусов может у кого нибудь стоит  контроллер с записью. Заказал его сайте  [b-b]///[/b-b]  продавец говорит что это заводской брак пришлет другой и пропал уже 2 недели ни ответа ни привета чувствую  что на этом все
RAF
ra6fnq
#463
Цитата: RAF от 17 Апр. 2012 в 14:31
набор пришел с китая родной  контроллер не запускает его он с сомопределением 60-120 и не поймеш на сколько градусов может у кого нибудь стоит  контроллер с записью. Заказал его сайте  diag2all.ru  продавец говорит что это заводской брак пришлет другой и пропал уже 2 недели ни ответа ни привета чувствую  что на этом все
это моя фотография - пересылал продавцу diag2all.ru и выкладывал на форуме в теме опыт переделки https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.2448.html
впаиваете один резистор 27 к и будет Вам сЩастье! https://electrotransport.ru/index.php/topic,12.2538.html
:dance: я видать электронщик без образования, с 7 апреля ездим...
Евгений
RAF
я так думаю что надо припоять резистор и все пойдет или подключить 48в
ra6fnq
припОять оно конечно можно, жаль пАяльником не пОяется! :ak:
Евгений
mevial
Ну наконец-то нашёлся хозяин фоток. Паяльником на ура паяется, просто нужно потренироваться на кроликах, какие-нибудь убитые мамы, или модемы или ещё что, оттуда же берётся указанный резистор.
RAF
наконец вопрос думаю решили завтра попробую  mevial хотя мы с тобой на счет 48в вопрос поднимал но не проверили
