avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
NikolayS
Цитата: ViTbike от 01 Март 2012 в 08:38
Что-то не могу найти какой длины спицы нужны под это мини-МК http://www.bmsbattery.com/front-driving/333-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html и 26" обод. калькулятор спиц из FAQ не открывается. Я так понял что его вполне реально форсировать на 44В и 600Вт?  Оно же с фривилом?
Все эти моторы с фривилом, фотку выложил.
Форсировать до 600Вт максимальной полезной мощности думаю можно легко. Я свой первый 85й примерно так использовал (12с литий-йон и 15А контроллер) - никаких нареканий, правда с ПАС. Очень интересный опыт есть у snoag, он собирался попозже отчет написать, когда пробег побольше будет для уверенности. Но можно написать ему в личку и спросить. Его знакомый очень жестоко мучает 85й мотор, а тому ничего. И без ПАС - с обычной ручкой вроде.
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
tadesko
Друзья нашел вот такой МК  http://www.emissions-free.com/catalog/i5.html
Насколько хорош за эту цену и будет-ли в горку нормально тянуть?
mevial
Цитата: NikolayS от 01 Март 2012 в 02:12
и Q100 и Q85 имеют одну общую ось, разбирал и фотки выкладывал
Прокомментируйте пожалуйста это: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=14109&start=90 , вы вообще доходили до данного места?
NikolayS
Да, я был не прав - действительно составная ось. Я полную разборку не делал, и видимо мне показалось иначе или подзабыл уж. Прошу прощения за дезинформацию :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Dear-user
#418
Доброго всем дня. Пришёл ко мне комплект мини-мотор q128 + контроллер ku123. Естественно (или нет?:) ) появилось много вопросов.
Во-первых, кто какие кассеты использует с такими моторами. На них резьба и с толщиной кассеты похоже не забалуешь.
Во вторых - нужна ли гайка оси МК? как бы поуже МК сделать и выиграть место?
PS. Гайку снял, за ней - полый цилиндрик навроде толстой гайки. Его снял. Ширины теперь хватает, но под кассету маловато места. Как бы не пришлось ставить односкоростную трещотку.
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
VladimirA
Добрый день. Имею практику с Q-128 задним, как у Вас.
Под гайкой стоит втулка определенной ширины, чтобы обод и покрышка были строго посередине.
Колесо заспицовано чуть ассиметрично, типа "зонтик"
Расчитано обычно на 7-ми звездочную кассету, хотя у меня такая не встала из-за особенностей кривизны перьев, но я нашел старого типа на 5 звезд. Хотя слышал, что бывают и на три звезды.
Если колесо заспицевано правильно по центру, то лучше раздвинте перья.
В аллюминиевой раме, чтобы ось села плотно, я чуть расточил углы посадочных овальных мест (но только углы!!!), хотя это важнее при установке МК в переднюю вилку.
Удачи
dimbrass
Так у мотора Q128, всё-таки, тоже ось из 2-х частей или нет?
mevial
Да.
clite
Цитата: snoag от 02 Янв. 2012 в 11:37
Проездил 2,5 года, ездил и зимой
так как оно ездится зимой на шестернях?
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
ieternal
#423
Уважаемы форумчане, сделал апгрейд контроллера для м-к на 350W 36V до 48V, под установку народных котлет в конфигурации 12S1P(пока 1P). Возникли вопросы. На сколько вредно для шестеренок данный режим на 12S напряжение в районе 50вольт на полностью заряженных котлетах? Может сразу побеспокоиться на счет металлических шестерней? С уважением.
p.s. Вижу что в этой теме пропустил данный вопрос, вижу что есть опыт с такой конфигурацией. Вопрос отменяется. Извините, пропустил. Буду на своем опыте смотреть, что будет с шестеренками.
NikolayS
Я все жду - когда наконец кто-нибудь убъет шестеренки??? Чтобы предел их оценить.
Но нет - все ездят спокойно, и сильно не заморачиваются, 12С с PAS на моем опыте - это им ни о чем :)
snoag обещался отчетец накатать - по двухкратному форсированию 85го, ждем с нетерпением!
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
RAF
 контроллер как оказалось с  заводским дефектом  об этом написал продавец пообещал отправить рабочий и пропал как 2недели не пишет и тлф не берет решил купить такой-же  самостоятельно но задача контроллер оказался 60*-120*с самоопределением и я не знаю какой угол у моего мини мк он на 36в 350ватт а контроллер FEIYU 17A 36V 350V 60*- 120* ПРОДАЮТ ТОЛЬКО ИЛИ НА 60ИЛИ НА 120 градусов реально ли менять углы в самом двигателе переверув датчик холла у кого есть именно практика и опыт  а не догатки и расчеты приведенные выше. Помогите ответом  а то придется покупать оба
closer_to_sky
Может родной починить реально?
mevial
Продают даже инфинеоны по 23 уя.
RAF
родной починить может и реально но в челябинске нет мастерских обидно ждал этот набор из китая 2 месяца  и полный облом позванил в москву на веломастер они сказали что подумаем так я думаю что к следующему году вопрос решу в челябинске помоему вообще магазинов нет
closer_to_sky
Если Вы даже не попытались, то как сами электровелосипед собирать собрались?
Похоже Ваше "не работает" вполне может оказаться "не понял как подключать"  ;)
RAF
нет по образованию я электронщик немного сооброжаю  прозванил все цепи на мотор нет напруги а без схемы лезть бесполезно тем более там чип стоит програмированый
mevial
"по образованию я электронщик", "без схемы лезть бесполезно" - видимо только по образованию.
Что значит на мотор нет напруги? На силовых или на питание датчиков холла(я тоже по образованию электронщик, нас учили, что существуют только лампы и транзисторы, а таких приборов видимо не бывает :) )? Любой уважающий себя электронщик как минимум слышал слово datasheet, догадывается где их можно скачать, знает что такое vcc или vdd, ну и vss, а далее дело тестера. Схему и нарисовать можно по готовому устройству. А если бы вы прочитали здесь темы "контроллер" и "неисправность контроллера", но наудили бы столько схем...
А теперь практический совет:
У контроллера есть питание силовой части и сладоточки, силовая часть это фазные полевики и собственно фазы мотора, так вот на фазы ничего не пойдёт пока "чип програмированый" не скажет. Вот тут и подошли ко 2й части, а чем питается этот чип? Есть ещё один проводок, тоненький, питание слаботочки, после его подключения и чип заработает, и напруга на мотор пойдёт куда надо.
Если вы таки подключили слаботочку к аккумулятору(кстати на некоторых контроллерах подключается чере длинный хвостик и кнопку на ручке газа), а питание на чип не идёт, то вы должны знать о существовании микросхем линейных стабилизаторов lm317, 7805. Хотя недавно очень хитрую импульсную схемку на lm358 и транзисторе разбирали, но это редкость. Вот измеряете напряжение на входе стабилизатора и на его выходе, обычно это 2х каскадная схема: 1й каскад lm317 - на входе сколько-то погашено резисторами(большие такие, как советские), а на выходе 12-15В в зависимости от фантазии производителя. Далее этими 12-15В питается 7805, у которой на выходе 5В для питания чипа, обвязки, холлов в моторе, холла в ручке газа. Микросхемка достаточно тухлая и нежная, чуть к.з. и встроенная защита не спасает. :) Если мертва смело меняем на 5В версию ams1117 и забываем навсегда, ну или на такую же 7805 и аккуратно соизмеряем нагрузку на 5В, ничего большего чем колесо и ручка не цепляем, подсветки у ручки ампутируем. Если напруги есть, но не едет, то пошёл уже более сложный ремонт(или вы какой-нибудь электротормоз не так подключили).
