avatar_Vrodetak
Мини МК (мотор-колесо)
Автор Vrodetak, 25 Янв. 2010 в 22:21
Цитата: abuharsky от 02 Май 2012 в 11:03
Коллеги-мелкомоторщики!
Подскажите, при 36В до 35 км/ч на одном моторе и до 50 км/ч с педалями на каком моторчике реально?...
30-35км/ч - 350вт без ветра, без горки, на приличном асфальте, на хорошо накачанных шинах. Для 50км/ч надо добавить ещё столько же мощности, а значит помощь педалями возможна только если Вы спортсмен-велосипедист.
mevial
Вы не правы, вполне можно выжать 50 с педалями и 350ваттами, главное, чтобы эти 350Вт были обеспечены при 50км/ч, а то обычно противоэдс не даёт обеспечить такую мощность. И посадка должна быть гоночной, сопротивление ветра страшная вещь. Да и как я понял человек хотел 2х350Вт, а это уже значительно проще, само около 40км/ч ехать будет.
PS: мощность велосипедиста тоже можно удвоить, поставить контактные педали, я в такой конфигурации ехал до 55км/ч без мотора, без горки, правда после 4км такого прохвата можно было выжимать.
Цитата: mevial от 02 Май 2012 в 14:11Вы не правы, вполне можно выжать 50 с педалями и 350ваттами
Ну Вы может не дочитали про спортсмена... :) Лично я больше 25км/ч на ровной дороге не могу разогнаться, а это 150-200вт и то только на 2-3 минуты могу. Если же расчитывать, что педали будут в виде долговременного вклада, то больше 100вт я бы на педали ни за какие коврижки не заложил. Поэтому я абсолютно прав. :)
Цитата: mevial от 02 Май 2012 в 14:11... главное, чтобы эти 350Вт были обеспечены при 50км/ч, а то обычно противоэдс не даёт обеспечить такую мощность...
Это безусловно, но я не стал про такие подробности... да и фривил на редукторных колёсах никто не отменял. И справедливо это только для мк, а может человек циклон поставит...
Цитата: Ботан от 02 Май 2012 в 00:35
на продажу?
зачем на продажу,.... для актуального проекта  http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.60.html
abuharsky
у меня сейчас обычный безредукторный мотор 500Вт 36В, конхисмотор, установлен сзади. Так вот с инфинеоном он сам едет 33-37 км/ч, с помощью педалями 45-50 км/ч развиваю.
Но очень бы хотелось уменьшить вес, мой мотор 6,5 кг и увеличить тягу в горку, при этом желательно не проигрывая в максимальной скорости.
Ампервел
Цитата: Ботан от 01 Май 2012 в 20:20
Спасибо, а бафанг
36V250W SWXU
36V250W SWXK5
и Q85 36V 250W тоже не пойму кому отдать предпочтение
Зато определился точно, что мне надо 36v250w 201rpm
чтобы в горки меня вёз.
Проверено и q85 и q100 в горки ездить можно до определенного момента, примерно через 3-4 мес. шестеренки не выдерживают и ломаются. То есть эти миниМК заточены ТОЛЬКО для помощи ногам. ТИпа эковел, здоровье и и вселенская благость))) Если хотите ездить на горки то ДД - без вариантов.
По виду q85 чуть меньше и легче. И он только передний.
(Может перенести в тему миниМК?)
mevial
Да я как бы тоже не спортсмен, видел я спортсменов, 60 по плоскачу, 90 за грузовиком. Вообще очень многое зависит от вела, у меня резина шириной 35мм. Так же от передач, на передаче 42/14(стандартная такая, а на односкоростных 46/18) я тоже не смог бы больше 25, каденса не хватило бы. Опять же вы контакты не пробовали, без контактов у меня потолок 35 без автобуса, и то кратковременно.
Про фривилы и циклоны не понял.
Раз он уже, значит почти наверняка менее мощный.
Номинальные ватты - понятие очень условное.
Чтобы и "в горку" и 50км/ч, то это либо циклон с передачами, либо 1- 1,5 квт тяжелый дд, поскольку для заезда в горку нужна мощность на малых оборотах. Можно пробовать два мотора: редукторный тяговый и любой скоростной на 500вт, но сложность растёт, вес тоже...
abuharsky
скажем так, 500ВТ дд тоже не тянет в горку, вообще, так что , если есть варианты с редукторным минимк, который при меньшей мощности, весе выдает примерно такую же максимальную скорость и в не большую горку с педалями легко заедет, то я бы с удовольствием купил такой
mevial
500Вт ДД можно овердрайвнуть, раза в 3 точно, если это временно, то МК даже не обидится, а вот редукторное для горок однозначно надо брать не мини, а уровня BMC или Mac, на 500Вт минимум. В весе немного выиграете, 4.5кг вместо 6.5. А если горки крутые и затяжные, то действительно остаётся внешний мотор.
Цитата: abuharsky от 02 Май 2012 в 16:07...скажем так, 500ВТ дд тоже не тянет в горку, вообще,
Я специально написал: тяговый - с максимальной скоростью в 15-20км/ч - это мотор для 20" колеса установленный в 26-28 обод (не знаю, какой у Вас). Для большей скорости уже будет передний "скоростной" мотор.
sanyo
Пожалуйста, уточните, при отключенной цепи питания, если в электрическом смысле МК висит в воздухе (сопротивление цепи питания бесконечно), велосипедист едет на педалях, МК работает в режиме генератора, но ток отдавать некуда (возможно кроме своего внутреннего сопротивления?), при этом имеется ли сколько-нибудь значительное сопротивление движению сверх того, если бы из МК убрать все катушки и магниты (оставить только механнику без учета разницы в весе)? понятно, что если подключить нагрузку - дополнительное механическое сопротивление появится (как минимум по закону сохранения энергии)
$$$ ░▒▓ Продаю свой электровелосипед и электрозапчасти ▓▒░ $$$
electrotransport.ru
Складной MTB на батарейках
Практически все мини МК снабжены муфтой свободного хода (фривил), поэтому при движении на педалях никакого генератора не будет, .... дальнейшие рассуждения неприменимы.
ViTbike
А какой длины спицы вот здесь, может кто заказывал КИТ такой http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/352-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html.  Просто хочу заказать только мотор http://www.bmsbattery.com/front-driving/333-250w350w-q-85100sx-motor-e-bike-kit.html и обод у них же, вот еще бы спицы сразу узнать, без калькуляторов.
sanyo
Тогда посоветуйте наиболее оптимальное по соотношению цена качество мини МК, у которого есть металлический редуктор и freewheel. Бывают ли МК с переключаемым редуктором типа планетарки?
electrotransport.ru
ra6fnq
а почему именно с металлическими? Мы постоянно по взгоркам шарахаемся, упираясь педалями на невысокую 45 градусную по грунту вылазил, стоя крутить помогал, 15 км подъём из под знака 12 % за женой гнался (она на 20 кг легче), так и не догнал..
Есть ли у кого статистика по поломкам шестерен?
есть ли адреса по которым в запас пару комплектов сателлитов ПЛАСТИКОВЫХ заказать можно, а то прям боюсь - боюсь и в очередную горку лезу! :-P
Евгений
nikvic
Только в мечтах. Пока?
