avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Highway
[user]UriBas[/user], Загляните на http://www.rom.by
Схем море. А нет, пишите модель.
UriBas
#1027
Нашел схемы блока и много полезной инфы здесь http://forum.cxem.net/index.php?/topic/158963-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-eltek-smps-1000-si-24v/&page=2  "..можно расширить порог регулирования напряжения 6-30 в."   Ко всему прочему, можно организовать управление выходным напр. с МК.. подав на колодку сзади на контакты 6В (GND), и 6Z (+)  напр от 0,5 до 5v .. и таким образом регулировать ток в нужных пределах..(!)  Надо будет попробовать.
исправил 23ч 45м теперь ссылка должна открываться.  В посте http://forum.cxem.net/index.php?/topic/158963-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-eltek-smps-1000-si-24v/&do=findComment&comment=2349559  человек сделал регулировку от 3В и пишет, что можно и ниже..  а это значит и 1 ячейку  можно будет заряжать.
kramer
Добрый день, форумчане. Посоветуйте пожалуйста для данной моргалки схему зщиты от переполюсовки и от КЗ.
Oleg54
можно-ли применить N-полевик IRFP150 макс. ток 41 A ?  или сразу без PC817C и полевика - оптотиристор ТО125 12,5 макс. ток 12,5А имп. 38А ?(имею )
можно-ли применить простое ЗУ - тр, диоды, кондер 10000 мкф?
какие пороги выставлять для кальциевых акк 65 - 75 а/ч?
спасибо
Серик
Приветствую всех форумчан!
Oleg54, я применял эту приставку к простому Советскому ЗУ с регулятором тока на тиристоре, на выходе моргалки ставил tlp250 + 2 полевых транзистора.
Если у Вас простое ЗУ , надо как то ограничить ток, если нету регулятора тока, аккумулятор будет брать в начале заряда максимальный ток, зарядное может не потянуть, неновому аккумулятору очень большой ток тоже не на пользу.
Также применял подобную приставку с выходом на маленький биполярный транзистор и с него на реле, реле разрывало цепь питания импульсного трансформатора с выхода которого открывался мощный тиристор ( в общем нагородил :-) ).
ИС-Х
Цитата: Oleg54 от 15 Нояб. 2016 в 09:04оптотиристор ТО125 12,5 макс. ток 12,5А имп. 38А ?(имею )
Тиристор точно не пойдет.
Efimot
А не пробовал ли кто реализовать принципы ЗУ, изложенные во втором посте этой темы, на IMAX B6?
Исходники альтернативной прошивки cheali-charger вроде открыты - осталось только запрограммировать.
Или я не учитываю какие-нибудь овраги?
UriBas
#1033
Цитата: Efimot от 15 Нояб. 2016 в 14:38А не пробовал ли кто реализовать принципы ЗУ, изложенные во втором посте этой темы, на IMAX B6? ..
[user]Efimot[/user]  Тема интересная, у самого валяется пару штук имаксов.   По конструкции на форуме есть подобные ЗУ,  только по мощнее, так что зашить в имакс алгоритмы, думаю не проблема, главное разобраться в исходниках, грамотно прошить, может что-то переделать придется в силовой части,  это видимо основные "овраги" которые придется преодолеть.
Есть отдельная тема по этой ЗУ https://electrotransport.ru/index.php?topic=39142.0;all   но можно и новую создать, по добавлению алгоритмов, только кто бы взялся за это..
Highway
Диод VD1 в блоке 6, как раз и является защитой от КЗ и переполюсовки.
kramer
Цитата: Highway от 16 Нояб. 2016 в 10:11Диод VD1 в блоке 6, как раз и является защитой от КЗ и переполюсовки.
Спасибо.
Но я забыл уточнить по какой схеме у меня собрано устройство. За основу была взята схема, предложенная Павлом Валерьевичем на стр.10 в посте 174.
Серик
#1036
Приветствую Всех участников форума!
При подключении "моргалка от Павел Валерьевич" для заряда 24В аккумулятора выход не работает, ЗУ трансформатор + 2 диода ( со средней точкой ), на выходе ЗУ нету никаких регуляторов ( ни тиристора, ни транзисторов, ничего ), но может дать выше 35Вольт, что чревато для TLP 250.
При включении стрелка амперметра дернулась было и все! Остальные функциональные блоки работают, на плате, на полюса аккумуляторов поставил делитель из 2-х 1,087 Омных полВаттных резисторов, со средней точки делителя выход на анод 1n4148, с него далее по схеме через делитель на Vref TL431, предварительно разорвав дорожку с плюса ( куда у меня приходит плюс  24В аккумулятора ) на анод 1n4148. Моргалка мигает, при вращении ручки потенциометра , видно, что отсечка по напряжению срабатывает. Получается у меня нету выхода. Думаю что сгорел оптодрайвер TLP250!
У меня вопрос: можно ли на питание TLP250 бросить выход с отдельного блока питания 15В , как на рисунке  ниже? ( заземляющий резистор 10кОм в этом случае куда ставить, или не ставить? )
Или минус отдельного блока питания должен быть обязательно  подключен к минусу ЗУ как в оригинальной схеме?
ИС-Х
Можно отдельное питание, но ногу 5 оптрона надо соединить с минусом ЗУ.  Защитный резюк R6 (можно 10-30к) оставить как есть, он нужен для защиты от самопроизвольного открытия фетов при сгорании оптрона. Вообще хороший тон ставить  отдельный такой резюк на каждый затвор, но и так сойдет.
Серик
#1038
Спасибо, ИС-Х!
С утра поеду за TLP250, на плате он стоит на панельке, легко поменять.
Насчёт 5 ноги думал, что , да, должна быть на минусе ЗУ (ведь надо подать напряжение на затвор именно от source полевика), но сомневался насчет зануления минуса БП и минуса ЗУ. Этот момент я так и не понял ( или это не имеет значения? ).
Вот такой блок питания, на торце имеется регулировка/ переключатель выходного напряжения от 12В до 24В,  макс. ток от 4А до 5,5А для разных выходов, вход указан как от 110В до 240В.
ИС-Х
С минусом надо соединять, чтобы быстро разряжать затворы через низкоомные R1-R5 и, таким образом, быстро закрывать феты.
Иначе, с затянутым закрытием через R6, феты будут греться.
Серик
#1040
Ok! Да, конечно! Спасибо большое! Потенциал всегда считается от минуса! Что бы открыть , подаём от отдельного БП +12 +15В ( вернее 8 нога TLP250 по питанию драйвера всегда запитана, а подаёт/ выдаёт=переключает драйвер на 6-7 ноги ) на затвор относительно истока, что бы закрыть разряжаем, затвор зануляем ( это делает драйвер=переключает затвор на разряд ) относительно истока! Неясно было только про зануление минуса отдельного блока питания и минуса схемы в одну точку.  Но , получается, что можно !
Замечательно! Получается эту моргалку с модуляцией, с отсечкой по верхнему порогу напряжения и с добивкой можно применять и для заряда 24В и для 36В и пр.!
Спасибо большое ИС-Х!
Тогда перед lm7809 надо будет тоже обеспечить отдельное питание ( у lm-ок max. по питанию 40В ).
SIV
Цитата: UstAlexei от 18 Март 2016 в 11:52
Я собрал свою схему подобную моргалки от ИС-Х, только использовал Attiny13 (недорогой простенький контроллер), зашить его труда не представляет (5 проводков и lpt порт http://obrazki.elektroda.pl/7153001500_1332432206.jpg), настраивать схему потребности практически нет, работает на УРА. Схема гораздо проще, функционал один в один. При необходимости можно изменить логику не затрагивая аппаратную часть. Кому надо могу сбросить и прошивку и печатку и схему.
Cбросьте мне ihor.lviv.2013@gmail.com
Если можна то и исходник.
Серик
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
По поводу подключения "Моргалка от Павел Валерьевич" к 24В аккумулятору.
По совету ИС-Х подключил отдельный блок питания к TLP250 ( за оптодрайвером утром съездил, микросхема обошлась $1,45 ),  и все заработало, модуляция стрекочет! Ток по амперметру 10-11А, при замере токовыми  клещами показывает 13,0-13,5А. Заряжаю 24В-268Ач аккумулятор ( стоял 1,5 года без заряда, перед зарядом плотность в пределах 1,030-1,050, НРЦ побаночно от 1,9В до 1,93В ), кипения нет, отсечка пока 28,4В ( при включении без моргалки мгновенно закипало по всей поверхности уровня крупными пузырями, ток был 18А, побоялся поставить на заряд постоянным током ), поставлю пока на сутки.
Ещё раз спасибо ИС-Х за совет/подсказку.
SUP-2101
А как определить сколько мосфетов в паралалель ставить: два, три....
Смотрю на старую материнку, есть 6 штук AP70T03GH/J - 30 вольт, 60 ампер, 9 милиом. Сколько в паралель ставить?
Заводи! Потарахтели!
