avatar_Павел Валерьевич
Моргалка от Павел Валерьевич.
Автор Павел Валерьевич, 24 Окт. 2015 в 17:38
Серик
Благодарю за подробный ответ, Ваш вариант попробую повторить!
Вообще, в последнее время ищу вариант чоппера на Tl494 + оптодрайвер + IGBT, дело в том что , имею 100А 600В IGBT модуль , надо будет его с пользой куда-нибудь применить. Исходным источником питания будет мощный однофазный сетевой транс на 2,5 кВт плюс диодный мост на советских 200А диодах с мощными радиаторами+много конденсаторов.
Интересно, на этом IGBT получится длительно пропускать ток 40А, напряжение 58В?
(Это какой дроссель надо будет мотать?)
leov62
#1009
Тогда Вам нужно сюда по поводуTl494 . Там и ссылка есть где искать. Но с такими мощностями не сталкивался. Поэтому Вам на сайт сварочников
P.S.  Исправляю архив, не тот дал
сварочники для заряда не годятся, у них крутопадающая ВАХ  :hello:
и напряжение задрато до 80в...
leov62
Человек спросил про чоппер на Tl494, а использовать  будет может и не в зарядке.
Серик
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Благодарю всех за ссылки и подсказки, в целом за внимание ко всем вопросам интересующих участников!
Меня интересует именно возможность построения ЗУ!
У сварочника крутопадающая ВАХ, да , конечно, при нагрузке на дугу и при очень большом токе.
Незнаю, смотрел намотку импульсного трансформатора для сварочников, по моему ничем не отличается от намотки импульсного трансформатора для просто блока питания, а ведь простейшее ЗУ начинается с блока питания. Далее мы ставим ОС на ток и напряжение, и готово.
Можно просто отсечку по напряжению.
Вот начал собирать сварочник , если получится, поварю немного, затем попробую переделать в ЗУ.
Осталось установить детали снабберных цепочек и моточные.
Сварочник пытаюсь повторить по теме" Самый простой сварочный инвертор" на cxem.net, автор темы Тимвал.
Timber
Читал, паял а вот сейчас и специально зарегался.
Сначала хочу сказать СПАСИБО всем форумчанам за идеи.
И приложить найденные статьи
http://vershv.narod.ru/sdarticle.pdf
http://www-ist.cea.fr/publicea/exl-doc/200700000818.pdf
Первая резонансная частота около 3.3 Гц, вторая - 41 (а сколько у Сороки - тоже наверное 35-45?)
UstAlexei
[user]Timber[/user], еще бы по русски было,  сказка была бы  :-)
baton45
#1015
Берем гугл переводчик, копируем текст из пдф-а. Если лень учить нам языки, то хоть помощником возьмем.
Пункт 4.
Выводы
Цель этого первоначального исследования было оценить эффект (ы) импульсного тока постоянной амплитуды на быстрой зарядки и цикла жизни производительности малообслуживаемые свинцово / кислотные батареи автомобильной дизайн и Pb-Sb или Pb - Ca-Sn сеток. Результаты Полученный в этой работе также предоставили ценный информация о механизме преждевременной мощности Потери в обоих Pb - Sb и Pb-Ca-Sn клеток с обычным инвариантно тока зарядки. Основные выводы могут быть резюмировать следующим образом:
• импульсно-современные методы зарядки может оказывать весьма преимущественные эффекты - не только с точки зрения ускорения перезарядки батареи, но и по отношению к удлинении производительность цикла жизни низких эксплуатационных расходов батарей;
• время зарядки может быть уменьшено на порядок или величина, т.е. ~ 10 до ~ 1 ч;
• Жизненный цикл может быть увеличена в три раза до 4;
• применение импульсного тока зарядки циклическом аккумулятор (емкость = 80% начальное значение) может вызвать восстановление емкость батареи;
• преждевременная потеря мощности происходит как Pb-Sb и Pb-Ca-Sn ceils при высоких скоростях разряда с invariantcurrent зарядка;
• потеря мощности в клетках Pb-Sb регулируется прогрессирующее изменение в состоянии активного материала
с низкой степенью кристалличности в предшественнике (первоначально загруженного) активный материал для четко определенной степени кристалличности в задействованной масса; А это, в свою очередь, приводит к уменьшению как специфический площадь поверхности и электрохимической реакции с кислотных аккумуляторов;
• потеря емкости в Pb - клеток Ca-Sn способствует как прогрессирующей кристаллизации активного вещества во время езды на велосипеде и развитием барьера слой непосредственно примыкает к элементу сетки; Последний фактор оказывает более доминирующее влияние на пропускную способность;
• любой метод, который может замедлить процесс кристаллизации процесс, а также свести к минимуму развитие и покрытие барьерного слоя, будет улучшать преждевременными потери мощности в обоих Pb-Sb и Pb-Ca-Sn батарей;
Установлено, что импульсно-зарядный ток методы является эффективным средством для достижения этих целей.
[user]Timber[/user], киньте в тему по литературе о свинце! :wow:
Вообще стоит заняться переводом этих статей, распечатать на твердом картоне и сомневающимся по мордасам, по мордасам...  B-)
Timber
#1016
Ок, уже добавил.
Да, вторую статью надо бы перевести - там много интересного  B-)
Например заряд проходит через буферный "полимерный" слой гидратированной окиси свинца
Есть такая же статья по отрицательным пластинам, но она закрыта и стоит $35
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775308020168
Кое-что на русском
http://cyberleninka.ru/article/n/uskorennyy-metod-zaryada-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-1-galvanostaticheskiy-etap-zaryada.pdf
И еще - при заряде надо ограничивать ток
Если кто помнит - при исследовании зарядного Пчелки сдохли именно отрицательные пластины. А положительные - живые. Спасибо G.V.L за это исследование  :wow:
Highway
Цитата: Highway от 21 Июль 2016 в 20:26
Сегодня включил моргалку и на тебе, нет пауз. Напряжение пробоя стабилитрона волшебным образом уменьшилось больше чем на 0.5В. Не долго думая вкинул последовательно с ним два диода, и всё заработало. Дополнительным падением напряжения на диоде(ах) можно можно подправить стабилитрон с меньшим напряжением пробоя (если под руками нет нужного). Это для тех кто только начинает собирать моргалку.
Через несколько дней напряжение пробоя стабилитрона уменьшилось ещё. Психанул, выкусил, прекрасно работает.
PS Стабилитрон в схеме и на не на.
Timber
Рассеиваемая мощность не больше разрешенной? Перегрева нет?
Highway
Ни перегрева, ни превышения рассеиваемой мощности небыло. Стабилитрон был б/у. Возможно просто выработал свой ресурс.
ИС-Х
Кто питает стабилитрон? В какой цепи? Ток мог уменьшится, потому и падает, или стабилитрон вообще не пробивается.
Влад Мак
Берем гугл переводчик, копируем текст из пдф-а. Если лень учить нам языки...
Цель этого первоначальбатакиньте в тему по литературе о свинце! :wow:
Вообще стоит заняться переводом этих статей....
Хотя бы графики на русский перевести.
Highway
Стабилитрон в моргалке здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=687987
Питается с эмиттера РС817С который здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=687913
Podorogniy
Может кто стыкался с подобными блоками, подойдёт ли он в качестве блока питания для моргалки? Блок питания ELTEK SMPS-1000-SI-24V.   Не знаю, пропустят-ли ссылку, я здесь новый человек. Это не реклама, хочу прикупить себе, но стрёмновато. Я знаю, что компьютерные БП без нагрузки включать нельзя. А этот...кто знает?   http://ur8lv.com/index.php?id=1452858646
Природа не терпит пустоты. Однако есть исключение: человеческая голова, чем она пустее, тем менее она ощущает жажды наполниться.
Timber
Часто включал ATX без нагрузки - ничего не сгорело(у них уже есть нагрузочный резистор на 5 вольтах, поэтому напряжение не поднимается выше установленного).
UriBas
У меня есть несколько.. ничего им без нагрузки не бывает, только немного греются (до 40-50град) напряжение регулируется при хол. ходе (без нагрузки) от 10,5 до 29В.   Для моргалки подходит и был бы идеален, если бы стабилизировал ток в пределах от 1А а так стабилизирует от 10 (или 15А) и выше..  если надо сделать стабилизацию от 1-5А, нужно переделывать (свои не переделывал, схемы нет) или ставить дополнительный модуль стабилизации.
