Ваттметр Peacefair DC 6.5 - 100В, краткий обзор, обсуждение
Автор илс, 02 Окт. 2015 в 20:58
[user]Coss[/user], после дня, убитого на доработку, вполне себе жизнеспособен))) В планах вообще выдрать штатный модуль с процом и воткнуть туда свой, с православным двунаправленным измерением тока с использованием прецизионного оу.
AutoLand
Не поделится кто ссылочкой, на ваттметр этот с версией на 100а, ищю где дешевле. Блин, почему на переменку они стоят чуть дороже 600р. А на постоянку 800+. Я как то видел вроде они около 750р стоили, до черной пятницы вроде.
yaredik
интересно,а переделать чтоб был не до 100в, а до 150в, возможно?
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
Steel RAT
Нет. Потому, что надо переделывать как аппаратную часть, так и программу.
yaredik
тогда другой вопрос, такой же ватметр есть для переменки,заявлен от 80 до 260в ,его на постаянку, можно переделать?
[user]yaredik[/user], тоже вряд ли.
Если очень хочется, то у 100-вольтового без ковырния прошивки можно пропорцию измерительного делителя увеличить в десять раз. Тогда при 150 В он будет показывать 15 В и т.д. Вольты, ватты и ватт-часы домножать на десять в уме. Ну и питание соответственно, если нет возможности запитать его от отдельного низковольтного источника.
Luugin
Это вряд ли. У них разные принципы измерения, как аппаратный, так и программный.
Ури
#259
Ребят, ваттметр ещё актуален? На рынке не появилось аналогов по соотношению цена-ТТХ ?
к примеру такой https://ru.aliexpress.com/item/2-in1-DC-Volt-Amp-Dual-display-Meter-0-28-DC-0-100V-50A-Red-Blue/32428352172.html?spm=2114.10010208.1000023.6.8peCoq
если есть на форуме обсуждение пожалуйста дайте ссылку.
При смене шунта с 50А на 100А нужно ли в приборе что-то переключать?
А почему нельзя сделать самодельный шунт, это настолько тонкая работа и нельзя точно подобрать?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
ali-74
Jeca
Ури
Цитата: Jeca от 14 Дек. 2016 в 19:36
[user]Ури[/user], Это вольтметр.
А, ну да, т.е обсуждаемый ваттметр на данный момент не имеет конкурентов?
vova319
DD 3000W LI PO 21S1P- 48A
Jeca
[user]vova319[/user], дороже с корпусом. На вашем кнопок нет. И стоит 2.000.
AutoLand
Плохо что они до 80в. Хотя версия другая дорогая она до 100в. До 90в были бы хотя бы
yaredik
#268
то что 2000р не страшно,раньше по 1000 были,беда в другом крохотный дисплей 4*2см примерно,не видно на нем ни фига,в остальном хорош тот что с 3 кнопками ,во вот этот круче всех дисплей 65*37мм 100в350а https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.AkW9zf&id=43284456271    а вот этот с кнопками но дороже  https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.wXc6ge&id=541216812564
vova319
кнопки есть но они на внутренней стороне платы и там экран побольше чем в корпусе с кнопками на внешней стороне
