avatar_ILYA2606
Обсуждаем: моноколеса KingSong
Автор ILYA2606, 19 Авг. 2015 в 16:54
dmarvic
[user]spacert[/user], они и так залиты прозрачной смолой. Там тупо лента местами пополам ломается от времени и тряски.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
spacert
Цитата: dmarvic от 20 Июль 2018 в 15:31они и так залиты прозрачной смолой. Там тупо лента местами пополам ломается от времени и тряски.
понятно, видимо я проехал не достаточно много для такой поломки =)
KS16A
dmarvic
у меня после зимы посыпались в один день. То ли рассохлось все, то ли от акробатики и падений.
AgentFire
Господа, любопытный вопрос.
Есть ли у кого 3D-моделька колеса 18A или 18S?
Или, быть может, есть контакт какого-нибудь китайца, который мог бы поделиться этим добром?
Не хотелось бы использовать программулины типа 3D-catch ввиду их очевидных неточностей.
Igor54
Всех приветствую. Сегодня доставили KingSong 14B. Запускается только с подключенным зарядником. Померял батарейку,52V!!!Что то не так делаю?
LEE4ER
Цитата: Igor54 от 26 Июль 2018 в 20:09Померял батарейку,52V!!!
полностью заряженная должна быть 67В
разряжена в 0% - 53В
NEUTRINO
Колесо нужно обменять на другое , никаких замен аккумов , просто другое и всё , кто его знает что там ещё с ним может быть... я бы так сделал...
Добавлено 26 Июль 2018 в 21:15
А где брал , очень интересно где так относятся к клиентам и не проверяют перед доставкой...
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
Igor54
Покупал на Amazon. То есть батарея разряжена? Странно что на зарядке постоянно горит зелёная лампочка.
dmarvic
Надо бы проверить напряжение на зарядке. Должно быть 67,2в
LEE4ER
если процесс заряда не идет, то варианты:
проблема контактов (например обрыв провода, разъединился разъем или в БМС есть обрыв)
есть мертвые элементы в батарее, а остальные уже заряжены и поэтому срабатывает защита и заряд не пойдет.
Igor54
Напряжение проверил 67,1 V. Но процесс зарядки не идёт, батарея остаётся 52,3V. Обидно это была последнее колесо,меня как новичка именно эта модель устраивала.
LEE4ER
[user]Igor54[/user], открыть коробку с батареей не сложно. Там реально может провод оборвался или не подключен к разъему....
Хотя если с подключенным з.у. оно включается, то скорее всего проблема все же в самой батарее и ее нужно как минимум вскрывать и диагностировать.
Dmitry__
#10398
[user]Igor54[/user], , ну так там аккум внешний, снять раскрутить, замерить каждую ячейку. Если где ноль - чинить аккум.
Можно у кого-нибудь попросить аккум от ks14b, для проверки. Какой город?
Отдельно аккум стОит около 5т.р.
Добавлено 26 Июл 2018 в 23:06
Ой, чуть дороже:
http://www.dont.ru/Kingsong-smennyj-akkumulyator-dlya-KS14B-170Wh-chernyj-16s1p.id17623.html
https://market.yandex.ru/search?text=ks14b%20%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&clid=545&local-offers-first=0
Igor54
Батарею разобрал,прозвонил,предохранитель проверил, никаких изьянов...Город Clamart France, завтра попробую подьехать в магазин, может быть у них есть подобные батареи,попробовать. Спасибо за совет.
Dmitry__
Цитата: Igor54 от 26 Июль 2018 в 23:10Батарею разобрал,прозвонил,предохранитель проверил, никаких изьянов..
Проверить напряжение на каждой банке. Там 16 элементов  18650 форм-фактора. Напряжение на каждой банке должно быть не менее 3-х вольт.
Dmitry__
А, понял проблему :)
Надо аккуратно срезать термоусадку, тогда будут доступны все банки.
Вот моя тема по улучшению этого аккума, там много фоток, все видно:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54678.msg1361954#msg1361954
kiryasp
#10402
Мой KS-16 сдох на второй учебной тренировке. Научиться так и не успел. (
Пробег 4 км, эт я его за ручку на площадку водил.
Видео тут не выложить нормально, засунул на ютуб: youtu.be/X9xQF1e0f6E
Это при 74% заряда. (
Ссылку вводите в поиск ютуба лучше.
Сначала хотел GotWay взять. Но выбрал более качественного производителя...
P.S. В ответ на нижеприведённый вопрос - купил новый, в начале июля. Сегодня купил защиту. Самое главное для голеней, стало очень удобно...
Б/у искал, но в Питере мало предложений, а лето проходит. Взял новый из Москвы.
EcoDrift
[user]kiryasp[/user], а вы бу покупали?
