Что закладывать в новых продуктах
Автор jeka, 29 Июль 2015 в 06:21
jeka
Тогда для перевозки контроллера велосипеда может не хватить :)
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
RommT
Выбор частоты ШИМа будет? И полноценная трапеция, с жопосинусом тоже бы пригодились для повышения кпд. На старом контроллере при повышении напряжения кпд сильно падал из-за слишком высокой частоты ШИМа.
электро-Ока
jeka
Выбор частоты ШИМа сделаю если будет экспериментально подтверждено, что именно частота ШИМа, а не алгоритм работы/настройки/косяки влияют на КПД мотора.
Трапеция в планах, после синуса и sensorless.
RommT
Добавьте пожалуйста функцию торможения двигателем при скатывании назад? Обычные контроллеры при этом коротят фазы, а Миник даже обычную регенерацию не включает, активного дотормаживания тоже не производит, что неудобно при старте в горку когда передний тормоз блокирует колесо и скатываешься назад.
электро-Ока
acyd
Было активное дотормаживаение, но его убрали, когда стало убивать кромоторы на ровном месте, опасная оказалась вещь. Больше функций, больше глюков, главное чтоб основные функции стабильно работали и контроллер был мощный и неубиваемый.
jeka
[user]acyd[/user], Вы похоже о ем-то другом говорите. Торможения для блокировки откатывания назад не было. Было в противоугонке, но там свои приколы всплывали. А вообще полезная возможность.
acyd
Не знаю как в максе реализовано, но например в инфинеоне противоугонка и активное дотормаживание - одна функция, которая достаточно сносно работает во все стороны и моторы не палит, её там просто можно запараллелить с регеном на ручке тормоза.
У нее кстати еще одна недокументированная фича: можно просушить движок после дождя, включаешь противоугонку и качаешь вперед-назад, температура растет. Тут главное не перестараться.
DragonTM
Заложить суммирование статистики со всех контроллеров в полноприводном режиме. Сделать возможность объединять более 2-х контроллеров для трехколесных ТС и возможно даже электромобилей.
Добавлено 04 Май 2017 в 07:42
В дальнейшем желательно добавить всякие фишки типа абс еср и какие там еще бывают? Контроль отрыва переднего колеса например.
Lion
недокументированная фича ... качаешь вперед-назад, температура растет. Тут главное не перестараться.
Эм, что? Первая и вторая часть несколько не согласуются между собой
Да не, в финике не было и нет активного дотормаживания, после деактивации классического регена. (10-15км/) Есть противоугонка, которая активируется на скорости менее 2-3 км/ч.
Торможение на таких скоростях, как правило - неактуально.   :-)
atred
 Привет!
Уважаемые господа из Adaptto, в частности [user]jeka[/user],  прошу в следующих прошивках вернуть в передачу по BMS шине  битов состояний фар (Light, Hi Beam), которые  "включать" из Quick Menu дисплея.
И не менять логику передачи сигнала "break".  Этой функцией уже пользуются  люди, не я один.
То как они передаются, вы описывали здесь , хоть и не совсем точно.  И то, что это можно использовать я показал вот тут
Теперь немного технических подробностей, чтобы было на что ориентироваться.
Прошивка RC 7c.
Передача  по шине :
0x130
Байт1  //не интересен
Байт2  // В "Байт2"   xxxxxxx01  "break, тормоз нажат"   , xxxxxxx11  "нет break,  не нажат."
В старших битах байта2 отображаются состояния фар Light  и Hi.Beam.
Прошивка 9G4:
Передача  по шине :
0x130
Байт2  // В "Байт2"   xxxxxxx11  "break, тормоз нажат"   , xxxxxxx00  "нет break,  не нажат."
При этом, нет вообще никакого изменения на нажатие в меню Light и Hi.Beam.
Но самое  неприятное - что изменены на противоположные биты тормоза.  Хотя 0 - не нажат, кажется более логичным конечно.
Я в уже действующих прошивказ к aLight ориентировался, естественно, на последнюю прошивку (9G4), и заметил это отличие только случайно.
По этому, очень прошу, в новых прошивках:
1. Старое поведение тормоза  - не сломать.  Оставить его в нулевом и первом бите второго байта  00 - не нажат, 11 - нажат. Ну как сейчас в 9й прошивке.
2. Если есть возможность - добавить включение фар(или хотябы одной фары) в байт2 или байт1 , не важно.
Спасибо!
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
sergek1985
#227
Разбил стекло дисплея, ожидаю новый.  Хрупкий дисплей на руле,  без которого контроллер не работает - это рудимент каменного века, в купе с идиотизмом:(
Есть люди, которые запихивают его в короб. Посему сделайте блутуз/вайфай интерфейс под iOS/Android, а на руль удобный выносной джостик, желательно герметичный и металический. Бронированную оплетку проводов, а не как сейчас - хетайские сопли, которые разваливаются, трескаются, замыкают газ и тормоз без возможности отключить. Это не говоря, что беспонтовые кнопки у многих отклеиваются, а вода затекает..
Стандартную внешнюю кнопку отключения также не помешает..
Похоже люди никогда не видели мотоциклетную проводку.
Дисплей, провода, разъемы, по качеству напоминают электронику за 200 руб с Али, которую берешь с запасом,  а не топовый контроллер за 900$..
DragonTM
Вот, кстати, про оплетку. Не помню уже было или нет в этой теме, но точно было на форуме - при розжиге ксенона перезагружается контроллер.
Меня пока что это не сильно напрягает, но если убрать этот эффект, то было бы лучше, может быть еще какие глюки уйдут заодно, при экранировании.
sergek1985
[user]DragonTM[/user], у меня также отрубало контроллер от ксенона. Побороть не смог.
DragonTM
[user]sergek1985[/user], у меня при перезагрузке еще надпись появляется как при обновлении прошивки не на долго.
Да да, и Galaxy S8 на руль, его точно не разобьете ;)
DragonTM
[user]Slider[/user], хорошо иметь выбор, у кого нет "подходящего" телефона, чтоб был родной дисплей, но по интерфейсу совместимому с телефонами современными.
Просто у телефонов которые стоят до 6000 руб на солнце нихрена не видно. А телефоны на которых хоть что-то видно днем с amoled дисплеями начинаются от 16к вроде...  Так что вот не вижу пока смысла в использовании телефона в качестве дисплея... Ну или катать только в плохую погоду, да ;)
А новый дисплей миника стоит щас вроде около 6к
У меня последнее падение обошлось только в замену корпуса, что еще дешевле...
