avatar_iseman
Перемотка двигателя от стиралки в мотор для мотоцикла
Автор iseman, 27 Июль 2015 в 20:02
NUBITO
Ну велосипедный может, если он поддерживает работу без датчика)
McGregor
А как же скольжение? Или эдс в статоре на свободной обмотке в данный момент времени возникает так же как и в синхронном двигателе?
Высокая скорость, Легкий вес, Низкая цена - выбирай любые два параметра!
NUBITO
Если крутить так как на видео, то асинхронник при привышении нагрузки просто встанет и толку от него...
Можно взять велосипедный(лучше с синусом) контроллер и приделать датчик скорости. Думаю будет то что надо. Не вектор конечно, но скалярку точно потянет ;-D
serg74
Не надо париться с перемоткой, у меня есть на выбор 2,2 кВт на 400 Гц 11200 об/мин, 5 кВт на 250 Гц, 14800об/мин, 1 кВт на 200 Гц 11000 об/мин, все на 220 В работают от частотника отлично, на 2,2 кВт собран электрокарт, есть и частотники на 2,2 кВт если интересно пиши lsi0874@yandex.ru
Большой опыт создания электротехники на асинхронных двигателях, http://vk.com/video83245300_170597467
http://vk.com/video83245300_171571214
NUBITO
[user]serg74[/user], вот именно что от 220. Да и сами промышленные частотники грамоздкие и дорогие. Те же контроллеры от велов куда дешевле и компактнее. К тому же нет возни с большими напряжениями.
Тут думаю суть не столько в собирании транспорта на базе асинхронника, сколько в создании компактного ЭД из хлама
NUBITO
iseman
На следущей неделе намечено снятие моментных характеристик. Руки все не доходят.
GT Nomad-45км/ч->Jamis Dacar-65км/ч->Mongoose Salvo Sport-70км/ч->Madass-85км/ч-> моноколесо Ninebot One S2
Пробег на батарейках: 70000 км
NUBITO
iseman
Руки дошли, частотника пока не дали.
Так попробовал от велоконтроллера бездатчикового крутнуть на 60 вольтах, и спалил тестовую обмотку с дымком.
Мотор дернулся и задымил. Там теперь замыкание в обмотках.
Сейчас отложил в долгий ящик этот мотор. Пока не знаю еще, буду вкладываться в перемотку  или нет.
Пока не вижу перспектив по доработке мотора из-за дорогих частотников. Тему временно для себя закрыл.
serg74
Вот в таких случаях лучше использовать промышленную технику, у нее столько защит, что спалить движок нужно постараться, а не с первого пуска, да постоянка в 300 в это не так страшно!
serg74
Частотник с асинхронником это сила! Я имею опыт работы более 10 лет с подобной техникой, так что хорошо знаю что говорю!
iseman
Катался я тут намедни на своем доноре suzuki gz250 - так при мощности в 20 лошадок мот быстрее 110 км не едет. Ну а хотелось бы 35 лошадок в пике поиметь, это 25квт в пике контроллер нужен.
Ну вот как этот http://www.aliexpress.com/item/JR6000-030P-AC-DC-AC-Variable-Frequency-Driver-with-30Kw-for-Pumps-and-Wind-Machines-Brand/693963528.html?spm=2114.031010208.3.10.jTiWrk&ws_ab_test=201407_4,201444_6,201409_2
дорого и тяжко, КПД еще будет низкий. Мне мот дешевле обошелся. Ну нафик, нафик(перекрестился) :-D.
spb-e
Так случайно забрел в вашу тему)) Очень интересно и познавательно.
У меня валяется на балконе где то в хламе дрыгатель от стиралки занусси хотел из него наждак сделать но так руки не дошли.  Двигатель не китайский точно  состояние хорошее  могу подогнать если интересно то сфотаю.
Стиралка вертикальной загрузки мне кажеться там двигатель увеличенной мощьности и сама стиралка на 5 кг была ( реально больше ела погибла от разрушившегося сальника подшипников с разбивкой посадочного места)
9II-I82-78-78
acyd
движки от стиралок унылое г - коллекторники с 2-мя мелкими щетками, мощность 250-300вт без возможности форсажа, рассчитаны на напряжение 220 переменки (300в постоянки)
и низкий момент и большие обороты(ведущий ролик 20мм, ведомый шкиф 300мм, чтобы получить 800-1000 оборотов/мин на барабане)
у Канди-Вяток и Индезитов  встречаются асинхронники, но это уже другая песня (про "славянку") там можно наверное насколько киловатт снять после перемотки
DragonTM
Цитата: iseman от 30 Июль 2015 в 21:20
Очень вкусное постоянное предложение есть по контроллеру sevcon gen4 http://www.ebay.com/itm/Sevcon-Gen4-72-80-350-/261970876698?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cfeae591a такой же стоит на мотоцикле zero s, они там похоже целый контейнер их продают, 2010 года выпуска неюзаных.
Вопрос только в программировании - нет ни кабеля ни программы, ни инструкции, продаван тоже ничего не дает. Теперь в раздумьях.
Не могу понять, этот контроллер подходит и для асинхронников и для БЛДЦ? или они разные модели под одним названием выпускают?
