avatar_andreym
Технические нюансы эксплуатации Lada Ellada
Автор andreym, 17 Июль 2015 в 14:51
andreym
По крайней мере его не клинит как куртис при разгоне. Когда нажимаешь тапок, разгон уже прекратился а ток все ещё максимальный или около того. Мевиал подробно описывал данный косяк крутиса.
Сколько нажал столько и едет. А бахает он вероятно от хреновых контактов и от нежостатка емкости конденсаторов. И этот недостаток в наших силах поправить...
LICC
Андрей, это не косяк Куртиса, а его настройки. Карту токов надо другую ввести и все..
А с нашим будем дальше работать...
andreym
Игорь, ты хочешь сказать на твоей таврии куртис хреново настроен? :)
Я думал ты его затюнил по самые самые... Надо бы Мевиалу попробовать поковырять настройки тогда, у него же есть хвост?
LICC
В Таврии я настроил карту токов под себя, Виктор может ее под себя перестроить, если захочет :pardon:
deniska_aa
Фаркоп ни кто не ставил ? в азбуке написано нельзя
LICC
Я буксировал другую машину около 20км ,в легкий, затяжной пдьем мотор стал перегреваться и на дисплее появилась надпись "ограничение мощности"
На эл.таврии с мотором "Славянка" ,когдато  буксировал машину и в крутой подьем с последующим затяжным, мотор не перегревался... Думаю буксировать можно будет после установки мотора "Славянка"
deniska_aa
цена вопроса ??
LICC
пока цены нету, после испытаний будет. Много ньюансов, в том числе и по модернизации контроллера.
deniska_aa
тоесть еще пока в проекте !
LICC
В проекте полностью перерасчитанный мотор под славянку с нуля(активное железо и корпус с охлождением)
deniska_aa
вес какой у машины был ?
LICC
deniska_aa
Цитата: LICC от 15 Дек. 2015 в 20:09
около тонны.
EL 250-300 кг прицеп не почувствует дeмаю? ну или покурить придеться не так и часто с ним мотаться 1 раз в неделю на рыбалку и обратно
licwn
Не почувствует. Полный салон дядь + полный багажник не чувствует же.
deniska_aa
просто блюдить надо за этим делом думаю на крайняк карлосана поставлю
аркан
   Заметил одну особенность при зарядке. Ток зарядки батареи очень сильно зависит от напряжения сети, видел ток от 7,8А до 9,9А. Минимальный был при длинном тонком удлинителе, максимальный при питании от мощного дизельгенератора трехфазного, у него стандартное межфазное 400В. Соответственно и линейное выше. Тоесть чтобы увеличить скорость зарядки используйте удлинители максимального сечения.
deniska_aa
Парни подскажите у кого нибудь радар-детектор парковки работает ?
У меня датчики в бампере стоят а блока похоже нет не пиликает не подскажите где блок стоит или как называется устройство а то я штекер в левом крыле нашел но не уверен
LICC
У меня работает нормально, но где блок - неискал.
