Хочу собрать 48В 35Ач на элементах 18650
Автор Freedom12, 30 Июнь 2015 в 20:21
Freedom12
Всем привет хочу, собрать 48 вольт 35ач на элементах 18650
Посоветцйте что мне нужно доя этого и сколько примерно по деньгам выйдет
se80
[user]Freedom12[/user], тонкая алюминиевая фольга ~ 100 погонных метров, жесть - тоже метров сто, тоненькая тряпочка - в качестве сепоратора - 100пм :) ведро спирта . как катать банки надеюсь на ютьюбе уже изучили :)
djbob2000
Я думал тут тема как липоли дома делать))))
Ну правильно. Созиданием обычно занимается господь Бог и его подручные .... в лице высоколобых ученых/технологов.
А мы занимаемся сборкой...из готовых узлов и блоков.
Тему переименовал. :kidding:
Snaiper
Вам надо конкретнее сформулировать задачу.
Указать разрядно-зарядные токи, ожидаемый бюджет, лучше в юсд.
А вообще, на известном сайте есть отличный конфигуратор, думаю разберетесь и сами найдете ответ на свой вопрос:
http://li-force.ru/battery-build/custom-battery.html
там надо выбрать 13S и примерно 14P
Сразу увидите результат.  :exactly:
Freedom12
Бюджет, буду выкладывать столько сколько прийдется )
Без фанатизма )
токи разрыдный около 30А а вот заряжать тоже хочется быстро )
Зарядный ток легко считается.
Напр по ссылке, каждый элемент может принять 1,3А (0,5С).
Соотв. если умножить на 14 получится 18А.
Это больше киловатта, т.е. скорее будет проблема с зарядкой (выбором БП), чем с батареей.  :exactly:
Freedom12
Где в Украине можно приобрести аккумуляторы и мощные зарядки ?
По зарядкам, см. тему на форуме, от Wector, если не ошибаюсь.
Элементы тоже продают ....эпизодически, в соотв. разделе форума, но я за этим делом не слежу, мне не актуально.  :kidding:
Djekerr
Я 18650 самсунги 26f заказывал с али, собрал 13s 9p 48в 23Ач, максимальный ток ограничил 25А
Freedom12
А как использовать бмс  ? Есть где то инструкция по подключения ?
Kapitan
вот тема по БСК-кам https://electrotransport.ru/index.php?topic=13852.msg186446#msg186446
Freedom12
#13
В общем бмс это тоже самое что и балансир в imax и т д ?
и я одноно не пойму, что бы собрать 13s10p например понадобится 10 бмс ?
acyd
Помимо функции балансировки, основная функция бмс отслеживать напряжения на ячейках отключать силовые каналы зарядки и нагрузки, когда любая из ячеек выйдет из диапазона. А также бывает зашита от кз и перегрузки по току и температурных датчиков.
Это необходимые аварийные режимы. Пользователь должен обеспечить такой режим функционирование батареи, чтобы эти режимы включались как можно реже - не допускать перезаряда(использовать зарядное на нужное напряжение), оставлять 15-20% емкости, запрограммировть контроллер на допустимые токи по ваттметру (в случае простого контроллера лудить/пилить шунт).
для 13s понадобится 1-на платка, н-р смарт бмс на 13s, а ячейки соединенные параллельно - превращаются в 1 большую ячейку суммарной емкости
matr
#15
Однако Вам оч повезло коллега! я собрал из самсунгов 30В 14s10p т.е. 30А\ч батарею, ток ограничил как и вы 25А и по жаре когда км30-40 надо проехать перед выездом батарею в холодильник на 2часа кладу, чтоб за 40-50мин не успела перегрется!
P/S Топикстартер хочет 30А ток, при батарее 35А\ч  на подобных элементах типа 26F\30B\D1.. etc до перегрева с таким током он сможет проехать минут 20.
Батарея сожрет ползаряда всего и перегреется - он же на юге живет а не в мск.
Если нужно 30А на таких элементах эт надо около 40А\Ч батарею делать и в холодильник класть.
Или уже делать батарею 30А\ч и 30А снимать, но элементы выбирать с параметром 3С
типа  samsung-inr18650-29e или panasonic-nсr18650pf
Или всетаки убавить амбиции до 23-25А  :-)
Freedom12
Я наверное слишком глуп в электронике, но как я понял чтоб мне создать батарею на 35 ач
это где то 13s10p
Мне нужно 10 таких плат или я что то не понимаю ?
это где то 13s10p
Судя по вашим вопросам, вы НИЧЕГО не понимаете.
Я вам намекнул, чтобы переходили в другие разделы форума и много, много, читали!, прежде чем продолжать диалог.
Но похоже вас надо посылать прямым текстом.
В раздел ЧаВО, напр.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12752.0
Люди тратили время, писали текст, но вам этого мало, вы хотите своими дурацкими вопросами, еще поотнимать время у занятых людей.  :neg:
