Хочу собрать 48В 35Ач на элементах 18650
Автор Freedom12, 30 Июнь 2015 в 20:21
Djekerr
Цитата: matr от 01 Июль 2015 в 11:39
Цитата: Djekerr от 01 Июль 2015 в 05:03
Я 18650 самсунги 26f заказывал с али, собрал 13s 9p 48в 23Ач, максимальный ток ограничил 25А
Однако Вам оч повезло коллега! я собрал из самсунгов 30В 14s10p т.е. 30А\ч батарею, ток ограничил как и вы 25А и по жаре когда км30-40 надо проехать перед выездом батарею в холодильник на 2часа кладу, чтоб за 40-50мин не успела перегрется!
P/S Топикстартер хочет 30А ток, при батарее 35А\ч  на подобных элементах типа 26F\30B\D1.. etc до перегрева с таким током он сможет проехать минут 20.
Батарея сожрет ползаряда всего и перегреется - он же на юге живет а не в мск.
Если нужно 30А на таких элементах эт надо около 40А\Ч батарею делать и в холодильник класть.
Или уже делать батарею 30А\ч и 30А снимать, но элементы выбирать с параметром 3С
типа  samsung-inr18650-29e или panasonic-nсr18650pf
Или всетаки убавить амбиции до 23-25А  :-)
Странно я живу еще южнее чем топикстартер, у нас тут +35-40 это норма, у меня батарея максимум еле теплая, но я не езжу газ в пол, я езжу на загородные прогулочные покатушки, топлю только если по делам по городу мотаюсь. Так что все зависит от стиля езды.
alexandrFox
[user]Freedom12[/user], тебе понадобится 1 такая плата расчитаная на 13S
[user]alexandrFox[/user], Судя по его познаниям, одной платой дело не обойдется  ;-D , надо брать про запас.
acyd
#21
По отзывам коллег 26f неплохо себя зарекомендовали и параметры из даташита полностью отрабатывают 1с долговременно и  2с пиково и даже чуть больше, а 30b или изначально ущербные или просто Вам не повезло. Был случай у человека так же отличная сборка LG d1 грелась и "не ехала", так и не нашли почему.
andiXT
30-40 км - это приблизительно час езды или более. Если разряд непрерывный (тоесть на круизе или похожем поведении ручки газа), то даже на 10А сборка будет греться, правда неизвестно будет ли перегреваться. Это же сопротивление, и выделение тепла на нем неизбежно. Кроме того, теснота элементов не дает избавиться от тепла совсем, так что процесс только усугубляется.
Касательно батарей типа samsung 29e - делал 13s5p сборку на этих элементах и тестировал сборку током в 18-20А. И как вы думаете, через 40 минут сборка без корпуса прогрелась до 52град при комнатной температуре около 22С и прекращать нагреваться не собиралась. Казалось бы, малое внутреннее, ток около 1.2С, вперед до полного разряда - а нет, греемся, потому что непрерывный разряд усугубляемый плотностью элементов. В таких случаях либо дозируемый разряд (5-10км - отдых - 5-10км - отдых), либо нормальная конвекция/обдув. Для тех кто на дальняки не ганяет - нечего переживать, кто пуляет 50+км за раз - нужно серьезно думать над конфигурацией.
А касательно сборок на D1/30A/30B - если ток не превышает 1,5С - максимальная допустимая температура 65С, при которой термосопли уже растекаются и руку жгет. Так что если до этой температуры (около 55-60С) - пускай трудится, это ее штатная ситуация.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Freedom12
Ну вот подключил я последовательно 13 банок этого всего 48.1 вольта и 2 ампер часа  а как остальные подключать чтоб наростить мозность ?
[user]Freedom12[/user], видимо, параллельно. ;-)
Я надеюсь, это искренние вопросы, а не троллинг псевдоблондинки?  :ah:
Freedom12
А толку тогда от БМС если она паралельные банки не будет проверять ?
Есть еще такой совет.
Не мучать себя, как при царском режиме, а заказать сборку у авторитетного специалиста.
Неужели таких нет ...в Республике?
Freedom12
А может я сам хочу собрать :)
аккумуляторы есть ток 10ач не больше :) и стоят кучу денег )
 [user]Freedom12[/user], собирайте, на здоровье. :hello:
Только, пож, без троллинга, с учетом технической направленности ресурса.  :kidding:
Кстати, теорию послед и пар соед. батареек изучают в школе на уроках физики 7-8 классов средней школы. :exactly:
andiXT
У нас негде заказать такую партию задешево, либо с Китая либо с других мест. Себе заказывал с ru.nkon.nl, очень и очень неплохие цены, доставка довольно таки дешевая и за 2 недели приходит. Если строить на panasonic 2900pf то сборка 13s12p обойдется где-то в 450eur с доставкой что очень и очень недурно.
Freedom12
Никакого троллинга, я человек новый :)
Мир так сказать познаю )
Но если паралельно заряжать 2 банки одна может быть 4.2в а другая например 3.9 как БМС поймет и как будет заряжать вторую банку ?
Добавлено 02 Июль 2015 в 00:29
Есть люди и магазины которые спокойно  могут продать 150-200 банок )
andiXT
Ага, и за какую цену и что именно?
Один раз все же отвечу. И найдеюсь дойдет. Паралельные банки ведут себя как одна целая, и разбежатся по напряжению не могут ни как. Проблемы с запаралеленными могут возникнуть только в случае запаралеливания банок с большой разницей внутренних сопротивлений при использовании их на предельных токах.
Это 5000е мое собщение, нет повода не выпить. :drink:
Freedom12
Дошло )
А если все же банки каким то образом разбалансировались, что тогда нужно делать?
Отключать банку, разряжать ее и по новой заряжать ?
#34
Блин, протрезвел.
Чето мне напомнило.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Rl7L7XkAyQw
Паралельные балансируются между собой сами как выравниваются между собой сообщающиеся сосуды.
Последовательные балансирует БМС в конце заряда.
Читайте раздел для новичков и в чаво, пользуйтесь поиском по форуму, за дальнейшие элементарные вопросы, которые по сто раз разжованы на форуме, я буду лепить минусы за тролинг. Если хватило ума прогуливать физику в школе в плане азов, то сейчас детские вопросы задавать поздно, самообразовывайтесь, а тем временем закажите готовую батарею, для этого есть раздел "куплю" и "есть работа", дайте там объявление со своими хотелками и ждите предложений.
SITH89
Может он имеет ввиду что если одна из параллельно включенных банок умрет что тогда будет.
Собрал батарею себе 10S7Р из банок от старых батарей ноутбуков (ассорти, и самсунги и тошиба и ссанье и LG) померил одну сборку аймаксом на разряд - 13,9ah, по тестам: мотор 36v 600w без редукторный (прямой привод), контроллер 36v 600w lcd с компьютером. В общем при мощности 350-450 ватт просадок особых нет, запас хода порядка 20км без педалей, скорость 30км/ч. Банкам от 2 до 5 лет от роду, сколько проходят - бог их знает, но пока устраивает)
