avatar_Dimak
Загорелся аккумулятор + квартира
Автор Dimak, 26 Июнь 2015 в 09:54
Mike 372
Цитата: Борян от 23 Июль 2022 в 00:41через трансформатор, а во вторых мы имеем китайские зарядники и насколько правидльно там все сделано - большой вопрос
Этот вопрос тоже надо прояснять. Особенно когда в промышленных объемах используется. По идее для проката нужны не обычные бытовые зарядники, а какие-то продвинутые с контролем режима и всякими защитами и сертификатами. А простые китайские нужно хотя бы проверять на соответствие максимального напряжения и тока. Ни что не мешает оснастить зарядку вольт-амперметром, а БМС  должны быть с контролем температуры.
Цитата: AndreyA от 23 Июль 2022 в 02:02
И пустые места вместо снабберов,предохранителей и других элементов, кто гарантировал что туда 380 вместо 220 не прилетело? про отгарание ноля не забываем, на менее нагруженной фазе 380 с гарантией))). Реле напряжеия для этого есть, но все специалисты. Верят в электронику и святой дух...
Ну не знаю...через мои руки прошло десяток разных китайских зарядок. Все имели плавкий предохранитель на входе, а многие еще и на выходе.
Бывало бахали зарядки, соотв. на выходе будет честный ноль.
Это к вопросу о ..380В.  :kidding:
Насчет зарядок на 5В в ванной, надо конкретные случаи изучать. Вероятнее всего там именно 220В окуналось в воду.
От 5В точно ничего не будет.  :-\
Борян
Цитата: Mike 372 от 23 Июль 2022 в 10:35Ни что не мешает оснастить зарядку вольт-амперметром, а БМС  должны быть с контролем температуры.
И кто будет ночью следить за этими параметрами? Я уверен случись оно днем просто выкинули бы дымящуюся батарейку да и все
sdenis2017
Цитата: илс от 23 Июль 2022 в 11:16Насчет зарядок на 5В в ванной, надо конкретные случаи изучать. Вероятнее всего там именно 220В окуналось в воду.
там есть между сетью и 5в кондёр - синий такой - китайцы везде ставят - иногда 2 штуки
но он на 2 киловольта - чтоб пробился маловероятно
AndreyA
Цитата: илс от 23 Июль 2022 в 11:16Все имели плавкий предохранитель на входе, а многие еще и на выходе.
Согласен, факт что бмс самокатов например не умеют балансировать кроме дрищавых прокатных.
Зарядка гироскутера, на входе снабберов и фильтров нет, на выходе нет предохранителя.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
Mike 372
Цитата: Борян от 23 Июль 2022 в 11:28И кто будет ночью следить за этими параметрами? Я уверен случись оно днем просто выкинули бы дымящуюся батарейку да и все
Да хотя бы смотреть параметры в начале заряда и в конце. Если вдруг на какой-то зарядке, батарейке будет замечено отклонение, будет повод для более детальной проверки. Уже вероятность выхода процесса из под контроля снижается. Датчик температуруры в БМС должен отключить заряд автоматически, если температура начинает расти. А вообще оставлять такие вещи да еще в большом количестве на ночь и без присмотра, это разгильдяйство. В рамках бизнеса наверняка еще и нарушение норм пожарной безопасности.
Киса
Цитата: _Os от 23 Июль 2022 в 01:53Бывали уже случаи когда зарядка телефона убивала в ванной, Хотя казалось бы да гальваническая развязка и откуда взяться высокому напряжению и неслабому току чтоб убить человека..
в ванной где розетки и какая длина шнура , вот удлинитель в итоге и падает в ванну
Добавлено 23 Июл 2022 в 12:51
Цитата: Mike 372 от 23 Июль 2022 в 10:35По идее для проката нужны не обычные бытовые зарядники, а какие-то продвинутые с контролем режима и всякими защитами и сертификатами
прокат это кто , мужик с кучей бытовых гаджетов пытающихся сдать их в аренду
Добавлено 23 Июль 2022 в 12:52
Цитата: Борян от 23 Июль 2022 в 11:28Я уверен случись оно днем просто выкинули бы дымящуюся батарейку да и все
днем они на точке самокаты выдают
sdenis2017
Цитата: AndreyA от 23 Июль 2022 в 11:40на выходе нет предохранителя.
а зачем? есть шунт - если чо ток ограничится на определ уровне
Вообще-то. шунт нужен для измерения тока, а его ограничением занимается ШИМ контроллер и выходной ключ.
Как бы последние рассчитаны на макс. ток для данного устройства и больше выдать не смогут.если только на короткий момент КЗ.
Вот для защиты от  последнего и нужен плавкий предохранитель во вторичной цепи.  ;-)
sdenis2017
значит в этих зарядках неполноценый ограничитель тока
в полноценом ограничение на шунте происходит по "выробатке" оным определ напряжения
то эсть даже при коротком ток в цепи катушка(обмотка)-диод-шунт-провод будет протекать допустим 2 Ампера
Mike 372
Шунт не ограничивает до 2 А. На нем происходит измерение. По результатам этого измерения ограничивает ШИМ-контроллер.
sdenis2017
правильно
только вот ШИМ может быть в 0,1%(чуть больше мёртвого времени) и при этом будет ток во вторичке мизерный даже на коротком
PeaceHaver
Цитата: илс от 23 Июль 2022 в 00:46
Думаете. что днем...безопасней?  %-)
Как бы, если пожар начался,его уже не потушить.  :-\
Разве только оттаскивать в сторону остальной транспорт. Но это рискованно. надышитесь химией, получите химический ожег легких и общую интоксикацию. Лечится почти никак.
А так...страховаться можно от пожара, тарифы пока ...гуманные.  :-)
Да, в сознании безопасней, ибо есть время на реакцию. Шанс надышаться намертво во сне на порядок выше - чисто статистику смертей при пожарах изучал. И хрен с ним, с тушением - самому бы выжить...
Surf_el
Цитата: PeaceHaver от 23 Авг. 2022 в 13:13И хрен с ним, с тушением - самому бы выжить...
вот это упорно люди никак не хотят понимать. Только те, кто прошел через больничку все уяснили, а остальные будут до последнего спасать добро нажитое непосильным трудом.
Я там конкретный случай комментировал. Когда типа прокатный склад загорелся, а хозяева и работники дома спали...в своих кроватках.
Если про квартиру речь, то конечно есть разница день и ночь.  На пожаре каждая секунда дорога, разумеется в сознании спастись больше шансов...
PeaceHaver
В таком разрезе, конечно, да.
Я вот всё жду, когда шеринговые самокаты придут в такое состояние, что начнут бабахать, хотя бы на зарядке на складе, ибо экономия во все поля - вряд ли им обеспечивается должный уход, а тем более своевременная утилизация.
Gunner
Цитата: PeaceHaver от 24 Авг. 2022 в 11:04что начнут бабахать, хотя бы на зарядке на складе,
У них съемные батареи и заряжаются они отдельно. Думаю, что место для зарядки оборудовано средствами защиты.
vladk
Глядя на то, как поставлена дозаправка каршеринга (обычный "каблук" без спецсигналов/раскраски с еврокубом топлива в багажнике, электронасосом и шлангом с пистолетом; спецсредств тушения не замечено), ооччень сомневаюсь
