Зарядка для аккумуляторов Lifepo4
Автор Роман Волк, 25 Июнь 2015 в 10:15
Роман Волк
Есть в наличии Lifepo4 16 штук 9Ач 3,2 lfp-180858, есть плата BMS 16s 48V 50A, собираюсь скомпоновать из этих элементов батарею, вопрос вот в чем что бы заряжать эту батарею нужно будет специальное зарядное устройство? Или можно будет любым источником на 60 В зарядить ее?
SkiperX
любим источником с 58,4V на выходе и током, не превышающим максимальный для ячеек.
желательно с CV режимом, иначе будет недозаряд
Роман Волк
#2
Обязательно такая точность установки выходного напряжения? Я читал, что этот тип не очень критичен к небольшому перезаряду. Плюс BMS от перезаряда должна защитить вроде... вот только интересно на BMS стоит значение напряжения 48 V, если ее 60 запитать не сдохнет ли? Я так понимаю напряжение стоит из расчета 16 аккумуляторов по 3 V. И еще такой вопрос перед компоновкой аккумуляторов в батарею как их зарядить до одного напряжения что бы сбалансировать??? Можно ли обычным зарядным устройством без режима CC CV
sergey_il
Коллеги, подскажите батарейка lifepo4 48в 20А 16 пакетов попарно соединенных,
Есть зарядка li ion (5a) с тремя режимами 1) 53,2  2) 57,4 3) 58,8
можно ли заряжать мою батарейку, этим зарядником, и на каком режиме если можно?
Steel RAT
sergey_il
AutoLand
Подскажите пожалуйста! Купил зу. Хотел проверить  выходное напряжение и блин замкнул плюс и минус и выдает 10-12 в скачет оно! На сколько это серьезно и что там могло накрыться?
Steel RAT
Вообще, ЗУ не очень хорошее, если случайный коротыш вывел его из строя.
Могли выйти из строя детали в цепи измерения-регулировки выходного напряжения и тока, к примеру. В плане ремонта достаточно серьёзно.
Без профильных знаний отремонтировать не удастся.
Из простых проблем - возможно от перегрева во время коротыша отлетела/перегорела дорожка на плате.
Стоит открыть и визуально осмотреть.  :hello:
AutoLand
Да я знаю что зу так себе... да надо открыть с начало, там саморезы стоят еще с треуг шляпкой, точнее под отвертку не крест а треугольник! Еще сказали что если подключить к акб возможно оживет...
А.У.Т.
Не оживет, видимых признаков проблемы тоже не будет. Мультиметр с даташитами в руки и вперед. Ну а по факту проще купить новое. У меня таких целая гора лежит,  но учитывая их стоимость заниматься их ремонтом банально не целособразно.
Ателье Уникального Транспорта
Для людей душы не чающих в бездушном.
+7(977)4042558
Steel RAT
А вот этого лучше не делать! Может шарахнуть так, что после этого только выкинуть.
Винты высверли дрелью. Только головку в центре закернить не забудь.
Потом завернешь обычные.
А.У.Т.
Высверливать не недо, они нормальны выкручиваются плоской узкой отверткой.
+7(977)4042558
AutoLand
Можно ли полстроечник поставить и куда? Хочу выставить нужное напряжение! И она кстати сломалась, мне сказали что там на радиаторе спаренный диод накрылся, там есть вот такая надпись:  DSE1504   15170... в нете не нашел что это за фигня, датащит нужен, модет кто знает, чтобы купить аналог, потому что не пробивается никак, был бы признателен. Ну так что можно установить подстроечник и куда?
lenasvetlowa84
Я так понимаю на данный момент LiFePO4 аккумуляторы они самые долгоживущие 10 лет или я не права?
Пробить кто вам звонил - http://findmecaller.com/ru
Steel RAT
Скорее, да, при прочих равных.
Живучесть зависит от множества факторов.
Играют большую роль - исходное качество применяемых элементов и системы управления батареей (BMS).
Steel RAT
[user]AutoLand[/user], тебе нужен диод Шоттки на 50В 5А или более в корпусе TO220.
Типа такого:
http://www.chipdip.ru/product/sr860/
Но, будь готов к тому, что это не единственная неисправная деталь.
Можешь конечно купить и заменить соблюдая полярность, но будь осторожен.
AutoLand
Типа такого:
по ссылке подходит же? Я так понимаю даже если диод поставить на 10а зу 10а не выдаст...?
Steel RAT
В принципе, да. Какое у ЗУ выходное напряжение?
Нет, 10 ампер зависит не от диода, а от трансформатора.
