Зарядка для аккумуляторов Lifepo4
Автор Роман Волк, 25 Июнь 2015 в 10:15
AutoLand
58.4в написано на коробке... От диода 60в оно же не будет 60в? Это же тоде зависит от трансформатора. Я посмотрел в чипе выбор этих диодов не велик.. хорошо бы чтобы по ссылке был
Steel RAT
Я думал поменьше напряжение. Тогда надо  брать на 100В.
Вот этот:
http://www.chipdip.ru/product/8tq100pbf/
Перед впаиванием проверь, что бы полярность выводов совпадала с заменяемым.
mr.Dream
Если схема двухтактная симметричная - то диод нужно брать на минимум двойное напряжение перед дросселем.
Там по ходу однотактный прямоход (или обратноход?), то даже не знаю))) нужно мерять осцилографом размах амплитуды в одну и другую сторону, их суммировать.
AutoLand
Ну на диоде нарисован значок, на нем указано направление тока, нужно впаять так же как и тот был, чтобы стрелка смотрела в ту же сторону? Короче хуже не будет если возьму на 100в, с запасом лучше же...
sergey_il
Цитата: sergey_il от 14 Апр. 2016 в 21:09
Коллеги, подскажите батарейка lifepo4 48в 20А 16 пакетов попарно соединенных,
Есть зарядка li ion (5a) с тремя режимами 1) 53,2  2) 57,4 3) 58,8
можно ли заряжать мою батарейку, этим зарядником, и на каком режиме если можно?
Коллеги, задавал вопрос в этой теме
получил ответ можно на втором режиме!
Вот что получается... Подключил зарядку на втором режиме гонял 10 часов напряжение батареи не поднимается выше 53,4 вольт
3 режим тоже самое, зарядка 5А все исправно липошную батку заряжает 58,8.
В чем может быть проблема.
есть еще зарядка именно под лифер 6А заряжает нормально.
AutoLand
Сразу после зарядки мерять напряжение не правильно... При зарядки вот у Вас напряжение 53.4 а через несколько минут оно должно подняться до 57.4в!
sergey_il
я ее мерю во время зарядки, и после, результат тот же.
А когда заряжаю лиферовской, все нормально показывает. Видно как поднимается напряжение по время зарядки.
AutoLand
Цитата: AutoLand от 16 Апр. 2016 в 14:26
Подскажите пожалуйста! Купил зу. Хотел проверить  выходное напряжение и блин замкнул плюс и минус и выдает 10-12 в скачет оно! На сколько это серьезно и что там могло накрыться?
кстати, я не отписывался тут же... я поменял по совету большой резистор, 0,1ом чтолли 5вт, ну тот что рядом с диодом на радиаторе и чудо произошло! И подстроечник поставил себе!
Uncle Waldex
Расскажи, плиз, куда именно воткнул подстроечник ? Та-же самая проблема.
AutoLand
Вместо р32 надо поставить подстроечник ;-). Мне подошел 2ком. Резистор находится у лампочек
AutoLand
Есть такая зу. Надо влепить подстроечник или подобрать резюки. Скажите какой/какие резисторы отвечают за напряжение?
vitov
IC2-TL431.
Пустая позиция RW2 - это нижнее плечо делителя. Если туда паять резистор (10-30 кОм), напряжение будет возрастать.
Какой толк от среднего фото? Надо более качественные фотки без засветок, чтобы видеть дорожки.
kovmax1806
Подскажите каким ЗУ лучше заряжать батарею из lifepo4 банок каждая на 16АН. Батарея 24В 96 АН. 48 банок.
Есть зарядное устройство 24В 12А, при такой зарядке я так понимаю батарея зарядится за 8 часов.
Есть зарядка 24В 20А. При такой зарядке зарядится за 5 часов.  Время зарядки критично, поэтому хочется побыстрей. Но как ток в 20А скажется на банках, которые по 16АН емкости? Не испортятся банки? В характеристиках указан ток зарядки 1С, т.е 16А, в скобках указан максимальный зарядный ток 2С, т.е 32А.
Так все такие как повышенный ток зарядки влияет на банки? можно ли заряжать током 20А?
андрей.п
А можна заряжать LiFePO4  простой зарядкой с мобильника на 5 в 2А, и при достижении 3.5в отключать?  вот как здесь https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=Cyq1_hQZNEk
[user]андрей.п[/user], главное не прощелкать момент отключения.
Johny74
Всем привет!
Вчера сгорела китайская зарядка, очень похожая, как на фото выше.  Там сгорели резисторы, которые легко определить по цветовой маркировке и непонятная деталь, обведенная красным на фото. Может кто в курсе, что это за деталь?
AutoLand
Это предохранитель вроде
nakaba
Приветствую. Подскажите из автоЗУ для лифёра 12в ,80а/ч с бмс.Не обязательно быстрая, до 3тыс. Может Кулон707d или 715d. Или сразу в секту К912? :-)
