avatar_Wtech
Подвесной электромотор на базе бензо привет-22
Автор Wtech, 19 Июнь 2015 в 14:58
Wtech
В прошлом сезоне катался на китайце 24в http://ru.aliexpress.com/item/Fast-shipping-NERAUS-24V-86LBS-electric-thruster-Trolling-Motor-electric-outboard-motor-stern-drive-motor-boats/32329048427.html но батареи были обычные гелевые по 12ач, заряда хватало ненадолго, родной вариант регулировки скорости тоже не ахти но мне очень понравилось. В итоге был куплен шим регулятор, ваттметр и заказана нормальная бытарея(которую жду уже очень долго :-( )
Но как всегда хочется чего то более интересного, руки зачесались и началось.
В гараже был откопан :) бензиновый привет-22 с убитым редуктором. На ремонт и доводку редуктора я потратил две недели. Бензиновый моторчик был демонтирован и продан. Вместо него заказан электромотор http://ru.aliexpress.com/item/48V-1500W-Central-Drive-High-Speed-Brushless-DC-Motor-5600RPM-Electric-Toy-Scooter-Brushless-Motor/2011462739.html
В заначке были обнаружены ручка газа с переключателем и кнопкой круиза от электровелосипеда и мощный контроллер Infenion.
Продолжение следует.........................
poraboloid
5600 оборотов не многовато ?
У лодочных около 3000 вроде.
У самого есть мысль сваять подобное, валяются на даче моторы вихрь, ветерок, спутник.
Акб 52V 26A/H в пеликан кейзе под это дело уже собран.
Никак не находятся свободные средства мотор заказать.
maks777
#2
Цитата: Wtech от 19 Июнь 2015 в 14:58
В прошлом сезоне катался на китайце 24в http://ru.aliexpress.com/item/Fast-shipping-NERAUS-24V-86LBS-electric-thruster-Trolling-Motor-electric-outboard-motor-stern-drive-motor-boats/32329048427.html но батареи были обычные гелевые по 12ач, заряда хватало ненадолго, родной вариант регулировки скорости тоже не ахти но мне очень понравилось. В итоге был куплен DC-Motor-5600RPM-Electric-Toy-Scooter-Brushless-Motor/2011462739.html
Ну и как понравилось катание  на китайце YD-86L     24 В 48а    1152 Вт    22 км/ч-??? http://ru.aliexpress.com/item/Fast-shipping-NERAUS-24V-86LBS-electric-thruster-Trolling-Motor-electric-outboard-motor-stern-drive-motor-boats/32329048427.html
Не страшно было идти со скоростью 22км/час??? :dance:
С таким мотором и 10км/час не получится
Ай да китайцы!!! В их линейке моторов, скорость лодки увеличивается сильнее увеличения мощности мотора ... и тяги мотора :facepalm:
ITEMS-NO.    Тяги В LBS    Тяги в кг    Вход    Входная мощность    Максимальная скорость
YD-32L         32          14.5      12 В 26а    312 Вт    5 км/ч
YD-36L         36          16.3      12 В 29а    348 Вт    6.5 км/ч
YD-40L         40          18.1      12 В 34а    408 Вт    7.8 км/ч
YD-46L         46          20.9    12 В 40а    480 Вт    9.5 км/ч
YD-55L         55          25.0    12 В 52а    624 Вт    14.5 км/ч
YD-62L         62          28.2    12 В 58A    696 Вт    18 км/ч
YD-86L         86         37.2    24 В 48а    1152 Вт    22 км/ч
В водоизмещенном режиме для увеличения скорости лодки в 2 раза ,мощность мотора должна быть в 8 раз больше....
Wtech
[user]poraboloid[/user], по ТП у моего мотора когда он был бензиновый 5500об\мин
Wtech
Wtech
когда то был бензиновый моторчик
готов к монтажу электропривода и электроники
небольшая загвоздка с приводным валом
электроника для контроля и управления
продолжение следует....................
Wtech
И так, был выточен переходной вал с электродвигателя на редуктор, и подмоторная плита. С балансировкой долго провозился, но результат был достигнут.
poraboloid
Можно полюбопытствовать чертеж, или фото ?
Дядя Витя
Wtech link, не хочу пугать и "обламывать", но боюсь, что продолжение может последовать совсем не то, какое Вам хотелось бы... :(
Во-первых, для моторов с такой невысокой мощностью угловой редуктор- далеко не лучшее решение. В его шестерёнках потеряется не одна сотня драгоценных ватт, каждый из которых в таких конструкциях на счету. В итоге не гребной винт будет приходить уже не 1,5 кВт, а чуть больше киловатта.
А во-вторых... 48В на воде? Я бы не стал. Хотел в своё время сам себе сделать мотор на 36В (под самокатную батарею), но, послушавшись доброго совета, от этой идеи вовремя отказался. Не зря ведь на серийной электрической водной технике, как правило,  применяются моторы на 12В и изредка на 24, но не более. Вода и напряжение более 36В плохо совмещаются, а при отсутствии какой-либо защиты не совмещаются вовсе! Эксплуатация Вашего мотора будет просто опасна! Поэтому, пока не поздно, откажитесь от этой затеи! А заказанный мотор используйте для сухопутной техники- мотика какого-нибудь или самоката.
Wtech
Wtech
Wtech
Что хотели от данного электромоторчика мы получили, единственный момент это масса мотора и шум редуктора.
Следующий этап-BLDC моторчик сделать веслом или использовать в погруженном состоянии.(без редуктора)
[user]Wtech[/user], А чего это токи на цикланалисте такие детские?
Там шунт откалиброван, или запятая не на месте?
Сергей М
#13
для мотора - весла, понадобится два мотора Прамо 38.3780
http://bizorg.su/avtomobilynye-elektrodvigateli-i-privody-r/p3529631-elektroventilyator-ohlazhdeniya-motorchik-volga-gaz3110-soboly-2217-pramo-38-3780
Моторы соединяются валами, что очень удобно.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=320.0
Винты
http://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/472399821
http://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/472400021
Для мотора с такими оборотами (2700) нужен будет винт диаметром 120 мм, не более.
Аппарат «Протей». На заднем конце вала якоря размещался четырехлопастной гребной винт. Двигатель имел высокую частоту вращения (ок. 2500 об/мин). Для такой частоты требовался гребной винт малого диаметра (125 мм).
Пост Пт Окт 16, 2015 9:56 pm
http://diveright.ru/viewtopic.php?p=14334&highlight=%E1%F3%EA%F1%E8%F0%EE%E2%F9%E8%EA#14334
При прочтении статьи может показаться , что скорость маловата. но нужно учитывать что у лодки сопротивление меньше чем у подводного пловца.
Это подтверждено практическими испытаниями.
Буксировщик подводного пловца сделанный из лодочного электро мотора 12 Вольт 55 Ампер, под водой развивал скорость 4 км/час,причем давали напряжение не 12, а 14,8 Вольт.
Такую же скорость показала лодка ПВХ, длиной 2,8 м, общим весом 180 кг, но с мотором 12 Вольт 20 Ампер.
Старков Александр
без редуктора НЕ получится моторчики слишком оборотистые. уже испытано....
Mex
#15
ну так а в чем собственно проблема ? если моторчик даст винту то что ему нужно...
сам готовлю подобный проект , но с редуктором от сузуки 4 лс , винт двухлопостной шаг приличный , не мерил еще. тех данных на него нет, не могу пока распознать модель ....лохматых 80-х , но выглядит бодречком !!!
какую мощность получилось снять с мотора?
как вариант можете попробовать вот такое , очень бюджетно , но про кпд пока не чего сказать не могу , сам остановился на этой идее.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=1969.1170
Сергей М
только на воде край это 24 Вольта - (просто напоминаю)  36 не используйте.
Mex
есть такая гипотиза, что для летального исхода достаточно 6-и вольт, это напряжение вроде как синхронно с биением сердца , или что-то в этом духе.
