avatar_ILYA2606
Что мы хотели бы увидеть в моноколесе ( идеальное "универсальное" колесо)
Автор ILYA2606, 02 Июнь 2015 в 14:10
volk0001
[user]rahmen[/user],  больше похоже на гибрид самоката и моноколеса)
vdudouyt
Цитата: wlas от 07 Май 2017 в 18:45
Хотел бы, чтобы на ручке переноски снизу была кнопка или сенсорный контакт, чтобы когда берешь колесо чтобы перенести, не надо было выключать, а когда назад ставишь, само бы включалось
Уже есть в Inmotion V8. Поскольку при езде кнопка блокируется, полетов по этой причине не стоит опасаться.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
pskandr
#182
У гибрида сигвея и моноколеса . Какие характеристики и цена кто знает ?
Может в теме новинок этого года ответите , если кто знает ?
Что нового в настоящем , а не в мечтах  ???
Добавлено 11 Май 2017 в 20:40
А по теме :
Хочу в электро транспорте двойной акум для зашиты от отключений и пошыре покрышку при небольшом весе аппарата , ну и примочки не помешают фара , стоп , габариты , звук (хотябы для сигнала)  . Самое главное безопастность при скорости до 35км.ч. и пробег чтоб реально от 30км.
КУПЛЮ : ▪▪》》 б/у -  Ninebot Mini Pro   , интересует  InMotion V8   :)
LEE4ER
Цитата: pskandr от 11 Май 2017 в 20:35
А по теме :
практически все это уже реализовано (ну разве что кроме покрышки, т.к. "пошире" это параметр абстрактный)
pskandr
А по теме :
Например где двойной аккумулятор , скорость  35 и приятные плюшки ? И чтобы была уверенность что колесо не вырубится по каимто причинам .  Вот в настоящих сигвеях вроде все дублировалось и акумы там ходят более 5 лет (знакомый раскатывает и радуется + родственн кам в прокат дает)  .
LEE4ER
[user]pskandr[/user],
двойной аккамулятор в ЛЮБОМ колесе с двумя батареями!  При отключении одного, второй и так работает. Пример из жизни расскажет и [user]beev[/user] (батарею допиливал сам, но принцип тот же в других колесах), а второй пример пусть будет мой - https://electrotransport.ru/index.php?topic=23480.msg670683#msg670683
безопасная скорость 35 - кс16s, АСМ, мсупер
дублировать нужно не АКБ, а контроллер. А это я что-то сомниваюсь что есть в сигвеях, т.к. это Четыре гиродатчика, четыре процессора, минимум 24 силовых ключа и много чего еще. Плюс к тому же, выход из строя одного из контроллеров, должен корректно отрабатывать "запасной", что бы без прерывания отрабатывать фэйловер
что до службы акб в 5 лет, то при чем тут вообще сигвеи и дублирование? все определяется исключительно химией элементов питания, их качеством и режимами эксплуатации.
Добавлено 11 Май 2017 в 23:58
касаемо "была уверенность что колесо не вырубится по каимто причинам", то это вам в мир единорогов надо :pardon:
в нашем мире, в бытовом сегменте нет ничего вечного и 100% надежного - ломается все
Neofit344
Новообращённый читая форум узнал много интересного. Например, можно неожиданно слететь с колеса по причине отказа батареи или контроллера. Мне кажется, что это "детская болезнь", т.е. болезнь роста. Вылечить её можно дублированием основных систем, как тут уже предлагали.  :-)Но это дорогой путь. На мой дилетантский взгляд достаточно поставить параллельно двигателю конденсатор большой ёмкости, который в обычном режиме заряжается до потенциала батареи, например, 67 вольт. При внезапном исчезновении напряжения на моторе конденсатор разряжается на него в течение 3-5 секунд тем самым плавно снижая скорость. Этого достаточно, чтобы наездник не упал и понял, что дальше ехать нельзя. Сработал своеобразный предохранитель.
WaveCut
Это не сработает по простой причине - колесо то может затормозить, а вот несущийся по инерции райдер - нет. Человек просто слетит с колеса, нужен другой алгоритм - разгон и задирание педалей, секунд 10 на все, тогда есть шанс. Но где же напихать таких конденсаторов?)) Так же это поможет только в случае отказа батареи. Чтобы избежать падения в случае отказа управляющей электроники моноколеса - остается только отрастить крылья...
WaveCut
Очень печалит, что уровень инжиниринга колес застрял на уровне 2014 года. Почти не меняется, максимум аксессуары добавляются.
Очень мало делается для решения болячек (педальные стойки, гидроизоляция, в целом [b-b]промышленный дизайн[/b-b] на уровне дна), для безопасности, не делается исследований и тестирования. Это все выглядит как кустарное производство. Нет ниодной фирмы привлекшей инвестиции для инновационных исследований и разработки (раунд сяоми*найнбот улетел в мини-сегвеи и что-то революцией не пахнет). Нет самодельных моторов - все производители закупают моторы от скутеров. И много чего еще нет... Все копируют проверенные допустимые, но далеко не лучшие решения. И кажется не появится, пока за дело не возьмется команда энтузиастов-профессионалов.
Ripido
[user]WaveCut[/user], а как же IPS i5, новый двигатель от Rockwheel?
Двигатели, при этом получаются полностью свои, моноколесные, а так же что Inmotion, что Kingsong делают так же свои двигатели по собственной спецификации, но на мощностях скутерных двигателей. А какая разница где их собирать?
WaveCut
[user]Ripido[/user], IPS, несмотря на свою консервативность в начинке колес, всегда старались сделать что-то новое и прорывное. И, если так пойдет и дальше, они вполне могут в ближайший год обскакать казалось бы нерушимых конкурентов, особенно на фоне их провалов.
У роквила пока только обещанки, да и репутация сильно подмочена. Не верю в них... Ну что ж, катаемся и ждем революции :)
Neofit344
Цитата: Neofit344 от 03 Июль 2017 в 14:33
Новообращённый читая форум узнал много интересного. Например, можно неожиданно слететь с колеса по причине отказа батареи или контроллера. Мне кажется, что это "детская болезнь", т.е. болезнь роста. Вылечить её можно дублированием основных систем, как тут уже предлагали.  :-)Но это дорогой путь. На мой дилетантский взгляд достаточно поставить параллельно двигателю конденсатор большой ёмкости, который в обычном режиме заряжается до потенциала батареи, например, 67 вольт. При внезапном исчезновении напряжения на моторе конденсатор разряжается на него в течение 3-5 секунд тем самым ПЛАВНО снижая скорость. Этого достаточно, чтобы наездник не упал и понял, что дальше ехать нельзя. Сработал своеобразный предохранитель.
Тут изложена только идея ПЛАВНОГО аварийного торможения, которая может сгодиться при внезапном отключении двигателя и не важно по причине батареи или контроллера. Конкретные технические данные и схемы есть предмет специальных исследований. А место для конденсатора в колесе можно найти.
Alex---Sh
конденсатор - штука надежная.  Но он будет спасать только при отказе батареи. А если откажет контроллер, то кондёр уже не поможет
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
GIROTRON
Вот когда я читаю:
"на моторе конденсатор разряжается на него в течение 3-5 секунд"
мне сразу становится понятно что человек прогуливал уроки физики, да и гуглить не умеет.
Ну почитайте вы сколько джоулей (ватт-секунд) может сохраняться в конденсатор приемлимых размеров и посчитайте сколько колесо жрёт энергии ватт в секунду.
Я за вас прогульщики посчитаю:
10000 микрофарад и 67 вольт запасают в себе энергии 22,445 джоуля при разрадке от 67 вольт до 0 вольт, то есть 22 ватта из такого конденсатора можно брать 1 секунду разрядив его с 67 вольт до 0 вольт, если же брать интервал разрядки с 67 до 48 вольт то энергии в конденсаторе 10 тысяч микрофарад всего около 2 джоулей, то есть 2 ватта 1 секунду или 20 ватт 0,1 секунду или 200 ватт 0,01 секунду или 2000 ватт 0,001 секунду.
Всё, забыли конденсаторы.
Конденсаторы это энергия ровно на 1 раз импульс в обмотку двигателя подать, то есть провернуть его на 1/10 оборота или типа того.
Так, теперь по делу - что бы я хотел от моноколеса:
1) Чтобы камеру можно было менять без инструмента, как на веле, руками отсчёлкнул эксцентрик, раскрутил, вынул колесо и меняй хоть в поле чистом на новую камеру из рюкзака.
2) Инженерное меню в настройки которого входит всё, от динамики подъёма педалей начиная со скорости ХХ до скорости YY на угол GG, до настроек напряжения какое считать минимальным, настроек PID регулятора и всей всей прочей требухи. Можно на нескольких страницах по принципу "чем дальше в лес тем толще партизаны".
3) Слоган производителя: "если наше колесо на заводских настройках под вами отключилось, вы можете бить наших инженеров и программистов битой сколько пожелаете билет первым классом до нашего офиса мы вам оплатим, биту привозите с собой любую".
И не надо мне тереть дичь про нестабильность фетов, странность пользователей, мудрёность алгоритмов и чудеса BMS батарей и что от этого колесо будет дороже. Это дичь! Это сказки для тех, кто MOSFET и алгоритм видели только на картинках. Пишите код нормально сразу, чтобы не искать ошибки потом, разводите платы правильно для силовухи и ставьте где надо снабберы, а где надо более жирные феты и драйвера, разница тощего и жирного фета в цене 1 бакс максимум, 6 баксов, пусть с дровами 12 баксов это капля в море из 1000 баксов цены колеса и даже в 500 без навара и даже в 300 по себестоимости и со скидкой. Заплатите уже разработкикам положенные 100 тысяч баксов за разработку, а не китайскому школьнику 1000 баксов за говнокод и "скачал из интернета плату" или "автоматически в протеусе развёл". Протеус - говно. Модели в протеусе кривые. Только двадцать лет опыта в силовой электронике. Только призовые места на олимпиадах по программированию. И причёи одновременно и программирование и годы опыта в электронике. Без компромиссов. Ну будет партия из 1000 колёс на 100 баксов дороже, да срать. Колеса не делают по 1000 штук, их делают минимум по 10 тысяч и более. Ну будет вместо 1000 баксов или 1100 за колесо но с уверенностью что оно никогда не скинет и не отключится. Никогда, это значит за срок эксплуатации в одну человеческую жизнь: 90 лет.
4) Все уже известные фичи вроде "кнопки для переноски" и "встроенной ручки".
5) Форма колеса как у транспорта, а не невогоднего чемодана Санта Клауса из будущего. Без гирлянд и перделок. Пусть это будет опция.
найнбот оне е+
Taler
Цитата: GIROTRON от 07 Июль 2017 в 00:49
Вот когда я читаю:
Шиномонтаж с гемором и инструментом - это более или менее норма даже для таких распространненых ТС, как мотоцикл и ему подобные. Жить можно. В силу конструкции моноколеса велосипедная схема вряд ли будет распространена, если вообще возможна. В принципе, на многих современных колесах сложность шиномонтажа находится во вполне приемлемых для полевого ремонта пределах - например, у V8 скинуть корпус с колеса занимает минуты три и требует только отвертки и шестигранника. Хотя и там есть что улучшить - например, сделать разъем на кабеле из мотора в контроллер и исключить необходимость снимать крышку с контроллера. Тогда вообще будет занимать две минуты.
В остальном согласен. Хотя кое-какие свистоперделки я бы оставил - фару, задний габарит, одну ленту боковых. Просто для безопасности.
Rockwheel GT14 (продано), Inmotion V8 (продано), KingSong KS-16s 840Wh у меня, King Song KS-14Ds 840Wh у сына.
cbunix
Я бы предложил универсальные блоки батареи. Быстросъемные. Одинаковые для всех колес. Подъехал к заправке, разряженный блок сдал, заправленный взял, установил и поехал. Максимум, как у бензина по акантовому числу, батареи бы различались весом и емкостью, но стоимость новой заряженной, например 50 рублей, если старую разряженную сдаешь. Короче батарея, как расходный материал. Главное универсальность и доступность. И время на зарядку не тратишь. Но и возможность заряжать самому. Немного изменить работу индикатора батареи. Сейчас, например показывает пять делений, когда остается два, предпоследнее желтое, а последнее красное, если три и более все синие. Мне видится это не логично, если я вижу хоть одну полоску, значит пять километров проеду, не надо мне красным моргать. Далее, если горит желтый предпоследний и красный последний, не логичнее разве оба желтыми сделать? Далее схема, когда, заряда почти нет, последний красный моргает, так почему нельзя сделать это моргание по всем полоскам, по типу проехал два с половиной километра, полоска заморгала, проехал еще столько же - пропала, чтобы было понятно, полоска полная, или вот-вот пропадет. Не плохо бы сделать автоматическое убирание педалей при поднятии ручки или наклоне колеса (парковки) и такое же открывание, включил педали открылись, с парковки снял открылись, если ручка понята, не открываются, ручку сложил открылись, кнопку снизу ручки нажал, двигатель отключился педали закрылись. Амортизаторы, их нет ни на одном колесе, иногда они нужны.
Oleg_Z
Было бы неплохо добавить возможность голосового оповещения о заряде аккумулятора (с дискретностью через десяток процентов) и о скорости (через 5 км/ч)
I-Wheel 174- продал
KS16A 340Wh (у жены)
KS16S 840Wh
Neofit344
#197
Вот когда я читаю:
Конденсаторы это энергия ровно на 1 раз импульс в обмотку двигателя подать, то есть провернуть его на 1/10 оборота или типа того. :-) :-) :-) Товарищ не в курсе, товарищу надо объяснить. Но долго объяснять неохота, потому, что товарищ не скромный.  Отвечу конспективно-телеграфно.  ;-)Забудьте про микрофарады, обо речь может идти о целых фарадах и даже о десятках фарад. Электродвигатели работающие от конденсаторов известны и они совершают много оборотов, а не 1/10 оборота как считает наш торопыга.  ;-)Разумеется, конкретная разработка этой темы не по плечу нашему знатоку физики, ибо категоричность в суждениях почти всегда есть признак малограмотности.
