avatar_ILYA2606
Что мы хотели бы увидеть в моноколесе ( идеальное "универсальное" колесо)
Автор ILYA2606, 02 Июнь 2015 в 14:10
iceoeu
Цитата: volk0001 от 13 Июль 2019 в 16:04Вторая подножка открывается ногой уже в движении
А что мешает и первую открывать ногой?
На V8  педали плотно прилегают к корпусу, поэтому сложно открыть ногой. Можно, конечно, подушечки приклеить, чтобы не так плотно прилегали, но все же сервис не тот, нежели с кнопки открывать/закрывать.
Без сервомоторов можно обойтись, если использовать энергию самого колеса. Или двигать педали тросиком, который вывести на верх или связать с телескопической ручной.
iceoeu
А ещё хочу режим стоянки, т.е. чтобы колесо в этом режиме не крутилась, так, как если бы оно было выключено и поставлено на тормоз. Проблема в том, что в транспорте он катается при торможении и разгоне, боковой качке вагона и наезжает на ботинки, пачка их, когда стоит между ног.
B08AH
Проходя мимо всякой ахинеи ненаучной фантастики про дронов и прочие карманные дезинтеграторы.
Что я имел ввиду, говоря "универсальное колесо". Есть колеса легкие, которые легко таскать, занимают мало места и вообще удобно пользоваться. Лидеры по удобству обращения. Самый из самых ips i5. Типичная роль - доехать до ОТ или до ближайшего магаза.
Есть тяжелые колеса. большая мощность, большой пробег.  Недостатки вторых - достоинства первых и наоборот. Всякие мсуперы и XL-ки. Роль - самостоятельный транспорт, можно доехать через весь город и обратно.
Универсальное колесо - то, что может занять обе роли, хуже в подскоке, чем легкие колеса, но не настолько упорото плохо, как тяжелые. И в другой роли примерно также. Пример такого колеса - 16S
И вот каким я вижу такое колесо. Покрышка 14х3. Батарея 20s3p, ~780Втч, мощность мотора 1000Вт, сильно много не нужно. Макс скорость 30-35кмч, много тож не надо особо. Телескопическая ручка обязательно, без нее колесо - не колесо.
Желательно чтобы это все убралось в 15кг. Глядя на V8 LeecherMod, я считаю, что 15 кг это реально.
Мне кажется производители могли бы сделать такое колесо "прямо сейчас".
А касательно будущего и "чего я хочу видеть в колесе" - однозначно подвеску. Прототипы есть, даешь серийное колесо с подвеской!!!
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
Владислав83
Универсальное колесо существует и это кс 16с. Только 2кг сбросить и педали приподнять
Vais Tech
[user]B08AH[/user], при наличии телескопической ручки - в чём разница по удобству "съездить в магазин" между 14дс например и 18хл? По мне так один хрен.
B08AH
Цитата: Vais Tech от 09 Авг. 2019 в 15:23при наличии телескопической ручки - в чём разница по удобству "съездить в магазин" между 14дс например и 18хл?
Всегда же есть лестницы, всякие электрички и т.п. При отсутствии таких факторов разницы нет, при наличии вполне себе есть.
Как мне кажется, иметь два колеса на разные случаи жизни - более чем оправдано.
Можно иметь легкое и тяжелое, а т.к. я сам тяжелый, то мне лучше тяжелое и среднее. На короткие маршруты среднее брать, на остальные случаи большое.
Примерно так у меня и живет 16А до сих пор, я написал свои "влажные фантазии" на что я бы хотел его проапгрейдить.
Cube
#330
Цитата: EcoDrift от 02 Сен. 2019 в 11:48
Погадаем каким оно будет?
Мне бы хотелось:
1. Перепроектированный корпус, чтобы в отсек для батареи влезло 80 элементов (4 параллели). И чтобы оно с завода шло с батареей 4p.
2. Перепроектированный корпус с динамиком между двух направляющих телескопической ручки. Сейчас там место пустует. Музыки на v8 мне не хватает.
3. Сохранить лёгкий вес в районе 15 кг.
4. Более мощный светодиод в переднюю фару. Раза в три-четыре мощнее. Пусть, даже, с радиатором и вентилятором.
Остальное всё устраивает.
Ну, скорость можно поднять до 35, чтобы крейсерскую 30 держать на не поднятых педалях. Но это не обязательно.
P.S. Ну, про перепроектированный корпус вы поняли, да? Те, у кого v8, покупают корпус от v8f, все свои потроха от v8 вставляют в новый корпус и добавляют 2 параллели без допила корпуса))) Если так сделают, то это будет ответом Кингсонгу с его линейкой KS-14, где можно вырасти с KS-14M до KS-14DS. Но у Inmotion это будет в 16" сегменте!!! Это будет отличный маркетинговый ход.
Что бы не случилось - всё к лучшему!
В моей семье: 2 х Inmotion v8 и 2 х KingSong KS-14M.
У моноколёсников Красноярска есть общий канал в Telegram. По вопросам вступления в группу обращаться ко мне: https://t.me/cube_krsk
maa
[user]Cube[/user], Ну как-то плохо выполнимо в моем понимании. 4 параллели т.е. удвоить вес сегодняшнего аккумулятора, запихать динамик, более мощный светодиод с радиатором. Все это не очень укладывается в 1 кг веса. Я так понимаю, при таких доработках будет 17 где-то.
А зачем нужен динамик? Я как-то видимо не сторонник заставлять всех вокруг слушать музыку свою...
Inmotion V8 up to 666 Ah by LEE4ER
Cube
[user]maa[/user], это же не тех. задание на доработку, а пожелания пользователя)))
maa
Цитата: Cube от 11 Сен. 2019 в 08:31smiley maa, это же не тех. задание на доработку, а пожелания пользователя)))
Да это понятно, просто вроде речь про конкретное, ну вот и как-то невольно считаю что есть и понятно что не получится такое. Наверное если б задача была сделать рекордное колесо, можно было бы поиграть с более дорогими и легкими материалами и выполнить подобные требования. Но думается тогда колесо будет стоить невменяемых денег
Cube
#334
Ладно, если говорить серьёзно, техническим языком, то есть у меня прорывная идея, которая сделает любое новое колесо первым в своём роде (как ЗЛО, например): нужно выкатить на рынок первое моноколесо модульной конструкции.
Что это значит? Это значит, что всё внутри соединяется на разъемах и производитель (производители?) выпускает одни и те же по назначению детали с разными характеристиками. Самый яркий пример модульной архитектуры - домашний персональный компьютер.
Что конкретно я предлагаю для старта:
1. Два корпуса: под 16" мотор-колесо и под 18". Можно добавить корпуса одного диаметра мотор-колеса, но разных цветов.
2. Два мотор-колеса: 16" и 18". Естественно, они должны работать по одинаковым алгоритмам, чтобы контроллер не пришлось менять. Можно добавить мотор-колёса одинакового диаметра, но разной мощности.
3. Две батареи: 2p и 4p. Естественно, в корпусе место будет под 4p, чтобы корпус не пришлось менять.
4. Две фары: простая (как сейчас) и более мощная.
5. Боковые светодиоды - опция (можно ставить, можно не ставить).
6. Bluetooth модуль с динамиком (динамиками?) - опция (можно ставить, можно не ставить).
7. Два вида педалей: как на v8 и как на v10.
Контроллер будет один.
И всё это будет похоже на линейку KS-14, только всё официально.
Сколько у меня различных комбинаций уже получилось? 49, вроде? 49 разных моноколёс можно построить из комплектующих, что я тут перечислил! А перечислил я далеко не всё...
Это, реально, будет прорыв. Никто больше не станет покупать колесо, без возможности грейда.
Drugorus
Цитата: iceoeu от 18 Июль 2019 в 19:04А ещё хочу режим стоянки, т.е. чтобы колесо в этом режиме не крутилась, так, как если бы оно было выключено и поставлено на тормоз. Проблема в том, что в транспорте он катается при торможении и разгоне, боковой качке вагона и наезжает на ботинки, пачка их, когда стоит между ног.
В 16Х появился режим стоянки. Его не сдвинуть, включается тормоз. Но только во время апгрейта прошивки ) Так что это уже существует пока не для всех.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KS, Gotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
usta
Я вот думал: что нужно, чтобы я купил себе моноколесо?
1. Резервирование критически важных компонентов: контроллер, приводы педалей, питание, что там ещё. Например, на борту три контроллера, при движении используются только совпадающие результаты по крайней мере двух. Так при вылете одного из них мой вылет будет менее вероятен.
2. Камера + радар + ультразвуковой сонар + обработка данных с них в реальном времени так, чтобы о лежачем полицейском или ямке впереди колесо знало без меня и помогало мне избежать травм: либо тормозим, либо предупреждаем каким-то образом. Аналог автопилота, появляющегося в современных авто.
3. Активная безопасность при падении: какой-то аналог выстреливающих подушек безопасности, может. То, что поможет снизить риск травм, если падение уже случилось.
4. Системы колеса, позволяющие не убить этим колесом прохожих в случае аварии. Что-то типа тормозных реактивных движков, может - так, чтобы они останавливали летящее вдаль колесо если я с него уже упал.
Похоже, я многого хочу. Что ж, подождём B-)
MValerik
Цитата: usta от 26 Сен. 2019 в 09:51что нужно, чтобы я купил себе моноколесо?
Похоже, что Вы никогда не купите себе моноколесо...
B08AH
Цитата: usta от 26 Сен. 2019 в 09:51Я вот думал: что нужно, чтобы я купил себе моноколесо?
из раздела "что нужно, чтобы я купил себе айфон: слот карты памяти, бла-бла".
мозг нужен...
MeatWolf
Как правильно сказал коллега, идеальное колесо - это супикс от Найнбот.
B08AH
без кинг-ручки колесо не может быть идеальным
Ripido
т.е. такое же неудобное как супикс и так же часто горящее как найнбот?
