avatar_FAS_r7
Наше видео (ОБ + НА электротранспорте)
Автор FAS_r7, 09 Нояб. 2009 в 01:44
Возвращаясь к теме. [b-b]Mid[/b-b], какой снимаете камерой и как ее крепите на руль?
vestor11
тоже интересно
KONA STINKY
mid
Камера AEE SD21 (она же Blackeye XTR). Это экшн-камера с возможностью циклической записи.
Дневное качество съемки, на мой взгляд, неплохое, однако ночью -  :facepalm: При недостаточном освещении камера переключается в режим 15fps, весь экшн пропадает  :pardon:
Вначале использовал крепление из комплекта, но после переделал его полностью, так как оно не обеспечивало нужную жесткость конструкци и камера вибрировала.
Сейчас крепление сделано не совсем "на руль". Под верхний болт выноса (он у меня двухболтовый) вставлена стальная пластина 2мм, изогнутая так, что место крепления камеры отнесено назад (ближе к седоку) и находится примерно над осью вращения рулевой колонки. Это сделано для того, чтобы в поле зрения камеры попадали приборы  :-D
На противоположном конце пластины приделана платформа от фотоштатива (примерно 35x45x8мм) c быстрым зажимом. В камере снизу имеется стандартная резьба под ответную площадку штатива. Пластина та имеет примерно 45 мм ширины, вдобавок согнута пополам, поэтому жесткость конструкции достаточна  ;-) В целом на фоне перемотанного изолентой байка все это не особенно выделяется  /:-)  Однако надежно держит камеру, а в то же время, позволяет за пару секунду отщелкнуть, спрятать ее в карман, и уйти :exactly:
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
Спасибо, я примерно так и думал.
Стабильность действительно неплохая. Хотя щелчки  от тряски микрофон фиксирует, видимо это неизлечимо для регистраторов с жестким креплением без внешнего микрофона.
А камера отличная. По соотн. цена/качество.
-Владимир-
ЦитироватьJamis Dakar XC 2007
Кристалайт HS3540, 12фет инфинеон, 16s [b-b]a123 призматиков[/b-b] 20Aч, Turnigy 130A
max. 70 км/ч; max 120A; max 6 кВт
+79523913909
Мне интересно, как на 48 В можно гонять 70+ ? %-) Мотор перемотан?
Цитироватьу меня такой же, только ток 40A 16s[b-b] lipo[/b-b], по плоскачу в штиль 65km/h
Это ближе к реальности. На 60 В так и должно быть.
mid
Нет, мотор стоковый. На 100% инфинеонна максималка примерно 55-57, на 120 - примерно 65.
А 70+  - это в тот день ветерок был в спину  B-)
Канал на Youtube
-Владимир-
Хорошую прибавочку режим 120% даёт.
ЦитироватьХорошую прибавочку режим 120% даёт.
Все верно. Только он снижает КПД. Т.е. приходится вкачивать в мотор огромные токи для таких скоростей.
Повышение напруги более правильный путь по форсированию МК.
-Владимир-
Повышение напруги - вещь хорошая, только дорогая, объёмная и тяжеленькая! ))))
mid
Да, на днях ЕМС привезет БМС B-) - буду добавлять элементы.
Пакеты у меня стоят в треугольнике рамы, вертикально. По прикидкам, между шатунами еще должно влезть штуки четыре, будет 20S.
Таким образом, можно будет отказаться от неэкономичного режима 120%, до тех пор, пока организму снова не покажется мало драйва: /:-)
А пакеты совсем некстати подорожали, до $41  :facepalm:
Канал на Youtube
Lion
#946
Сегодня чел аж чуть глотку не сорвал, пытаясь выяснить, где мотор  :laugh: Наложение gps мне понравилось, правда пришлось изрядно погеморроиться. Хоть у него и есть свои косячки, например прыжки показаний и неадекватные данные в туннеле (по понятным причинам), в целом прикольно. Темболее иначе никак данные и не снимешь
По традиции исходный файл 60фпс
e-bike moscow riding #16 (Where is motor ?!)
powersupermax
у вас же АКБ в рюкзаке?
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Lion
Пока еще вокруг нижней трубы рамы
С GPS видос выглядит совершенно офигительно! :wow: :eureka:
Сразу видна и скорость и участок дистанции. И просмотру не мешает, скорее наоборот.
Я так понял GPS данные брались с телефона? Из какой проги? С совмещением проблемы были?
Lion
#950
На телефоне прога "мои треки", гугловая, из маркета. Как выяснилось, лучше всего подходит для этого дела, т.к. способна поддерживать связь после выключения экрана и имеет аж 4 варианта экспорта данных. Ну а на компе DashWare за версией 1.1.8 (ломаный разумеется), конечно есть версии и по свежее - но какой уж нашел. С совмещением проблем не каких, указываешь видео, указываешь gpx, потом в двух окошках на каком нибудь заметном участке (например старт со светофора) синхронизируешь по времени. Все, дальше кидаешь гуишки и настриваешь их под свои нужды. Единственное,   километраж она странно отображала, поэтому я поковыряв его и так и сяк, в итоге просто отрезал. Странность была в том, что допустим 4,3км там отображалось как 430, и никак не исправлялось.
ps по просьбе ильюкса в личке,  ссылка на дашвару, думаю всем пригодится. Инфо файл в нужной папке читать обязательно, а то я сначала затупил ;-D
ViTbike
Вот это круто да, давно мечтал соединить гпс с видео, но не знал как и чем... А тут прям прикольно, полупрозрачное все  как в комп. гонках или формуле 1 ))
Nicki
Стрелку спидометра уложил  :laugh:  Видео класное, драйвовое  :wow:  Мне аж тоже захотелось поганять на таких скоростях. А что хотел "газелист"?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
se
Avast 7 нашел в dashware.1.1.81-mpt.exe трояна
