avatar_FAS_r7
Наше видео (ОБ + НА электротранспорте)
Автор FAS_r7, 09 Нояб. 2009 в 01:44
Я этот файл прогонял через  доктор Веб, он вирусов не нашел, но понятно, конечно, что движет доброжелателями, которые ломают проги  :pardon:
Lion
Кстати, просто посмотреть совмещение без перекодировки можно с помощью http://gis4all.ru/soft/action-cam-gps-video-player/. До кучи она может собрать srt файл из трека, его потом можно грузануть на тот же ютуб, но выглядеть это конечно будет уже не так
yutarex
Мне тоже с наложением скорости видео понравилось!  :exactly:
Nicki
вот еще логи с СА бы расковырять и их присобачить, ну там ток, просадку напруги и т.д. :eureka:  ой пардон у L-I-O-N же Макс контролер.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Потребляемый ток, и другую инфу, которой нет в файле GPS,  по идее, со спидикта можно снять.
У меня сейчас этого замечательного прибора нет, жду новую версию.
М.б. se покажет, что можно выжать из speedict. :eureka:
Достоинство Dashware заключается в том, что в соотв. окне можно вписать любую фразу на русском, главное вытянуть правильную цифру из файла.
Небольшой отрезок с демонстрацией скорости на русском см. ниже:
http://youtu.be/FW5dDCrRFQY
Вообще тоже  классная прога.
Если смотреть на своем компе, подтягивает карту и довольно красиво выводит данные о маршруте.
Попробовал загрузить на известный видеохостинг, титры хоть и настраиваются (индивидуально, при просмотре), но в целом, действительно выглядят убого.
Годится только для узкоспециализированного применения  :sorry:
Action Cam player with srt
Чтобы включить показ титров, вроде надо нажать кнопку [b-b]СС[/b-b]. И в настройках разрешить.
Разобрался, как убирать лишние строчки с видео.  :eureka:
В таком виде, уже стало самому нравится  :-)
Главное все работает быстро, в несколько кликов, без всякой перекодировки.
И в youtube файл с титрами подгружается ракетой,...думаю буду пользоваться, учитывая, что моя камера пишет GPS по умолчанию. B-)
se
#961
Решил испытать вариант с субтитрами. Программы, указанные выше, воспринимают только ограниченное количество видов гпс треков и возможности настроить импорт в отличии dashware нет.
Воспользовался Excel и бесплатной программой для работы с субтитрами Subtitle Workshop.
Лог спидикта содержит только данные о скорости (обычной и ГПС), ток, напряжение, датчики температуры и координаты ГПС.
С помощью Excel можно добавить расчетные параметры типа мощности, затраченной емкости и даже расхода батареи в процентах.
Лучше всего смотрятся субтитры, где цифры не скачут в зависимости от длины информационной строки, получается как панель приборов, каждый параметр в своей позиции. Для этого нужно использовать форматирование с пробелами и моноширинный шрифт (Courier New). К большому сожалению YouTube удаляет внутренние пробелы, поэтому реализовать здесь этот вариант не удалось.
Пример (цифры "левые", к видео отношения не имеют)
http://youtu.be/1ep4naxpoiM
Субтитры имеют еще один немаловажный плюс  - их можно убрать :)
Вывод:
Dashware буду использовать для постановочных роликов, где важен внешний вид.
Субтитры быстро сделать, кому не надо - отключат. Для роликов без художественной ценности.
ЗЫ
В процессе испытаний выяснилось, что в логах спидикта пропадает первая цифра в значении тока.
До исправления смысла использовать нет.
SE, cпасибо,  за ценный опыт!
Может быть позже, распишите методику с Excel? Т.к. других способов, судя по-всему, не предвидится.
Справочная инфа в виде субтитров, должна и на stand alone players  работать.
Но с youtube титры не скачиваются, т.е. если этот сервис прикроют, то "фсе пропало".
Видео от dashware, в этом смысле, менее уязвимо.
Хотя да, согласен, возможность отключения субтитров подкупает (для тех кто это понимает) :bravo:
se
Дак сейчас и распишу :)
1. Спидикт пишет в csv файл с разделителем ",". Открываем прямо в Excel, указываем тип разделителя и значения попадают в свою колонку соответственно. Необходимо также указать разделитель десятичных разрядов как "."
2. Создаем колонки с рассчитываемыми параметрами.
Последняя колонка - содержит данные для экспорта в формате 00:00:00.0: Строка1
3.Копируем последнюю колонку в текстовый файл и импортируем его в Subtitle Workshop
4. Синхронизируем с видео и экспортируем в формате str
5. Загружаем в youtube
Агапит
Всё бы хорошо, да только при скачивании ролика на комп, никаких субтитров уже нет...  :bn:
se
Обычно такие ролики мне бы и в голову не пришло на комп скачивать :)
Теоретически автор может выложить ссылку на файл с субтитрами,
но все эти мелкие действия наверняка убьют желание возиться и у того кто показывает, и у того кто смотрит.
Теперь зато понятно, когда использовать dashware - если есть вероятность, что твой ролик кто-то захочет скачать :)
powersupermax
потратил 2 дня на гуглирование темы наложения телеметрии. Т.е. не только трек и кмч, а еще данные с датчиков смартфона: акселерометр 3д, ориентация 3д.
Есть прога AndroSensor для андроида, она выдает в CSV все данные, включая GPS локацию, вот только надо еще конвертер мини написать, чтобы преобразовало этот файл в читабельный для DashWare.
Иных цивильных решений нет.
Стоит ли заморачиваться ради пары видюх, где можно будет увидеть реальный наклон и как МК потащит в гору? =)
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
zab64
можно вместо пробелов другой символ использовать или на каждое значение определить количество цифр и выводить в виде 051 км/ч, 021 А, 066 В и тп...
mid
Продолжаем катания  :kidding:
Выходной, набережная, пробки отсутствуют.
За полчаса до встречи с [b-b]mick[/b-b]  :exactly:
Приношу извинения за бликующий дашборд  :-D
Пуляем по набережной
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
mick
крепление для камеры, наблюдал вживую - очень необычное. если такая форма обеспечивает ровную картинку, то можно патентовать)
алабам
А какой у вас потребление Втч / км при такой скорости? ( 60-65км\ч)
( Судя по показаниям тюрнижи ток 30-35А , но имхо , этого мало для такой скорости,
или я не туда смотрел)...?
mid
В таком режиме 1600-1800 Вт, но это режим "120%", а он является крайне неэкономичным.
Для сравнения: в режиме"100%" на тапке в пол потребление примерно 1000-1300 Вт, а максималка ненамного меньше - примерно 56-58 км/ч.
Канал на Youtube
