avatar_FAS_r7
Наше видео (ОБ + НА электротранспорте)
Автор FAS_r7, 09 Нояб. 2009 в 01:44
Ампервел
Цитата: Maklaud от 14 Нояб. 2012 в 03:27
Как по мне, частота кадров для регистраторы не главное Главное четкая картинка 1080. И 30 кадров вполне хватит. ИМХО
ну вообщем можно подытожить, более менее нормальная камера или регистратор стоит больше 5К. Если совсем упрощать, то цена напрямую зависит от размера матрицы и объектива. (мелкая матрица + дверной глазок не дадут четкости - никогда) :eureka: Самое важное не полениться и почитать спец. форумы и обзоры, отзывы обычных пользователей, не рекламщиков. хотя бы 3-4 вечера посидеть, повыбирать. Это даже увлекательно :-P Видеокамера, экшн-камера и видеорегистратор - это 3 разные штучки-дрючки. :-0
andreym
#901
Небольшая нарезочка с вечерних пробок
http://youtu.be/DFgnPKgJj9A
mick
какая примерно скорость была на 1.25?
putman
Андрей, разрешаешь этот ролик на веломании показать в теме про Е-Байки ?
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
andreym
~70-75
да, конечно :)
jzs145
Andreym динамика разгона впечатляет!!! Ну и манёвры конечно тоже.
KuD1974
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
tmkt
вот про дверной глазок не надо, он огромный обычно
у моей камеры Drift HD170 объектив даже меньше дверного глазка, но при этом не меньше чем объектив GoPro HD, и снимает отлично!
Ампервел
Но попробуйте снять в комнате или вечером , сразу вылезут жуткие шумы. Мелкая матрица и не светосильная оптика (объектив светосильный физически не может быть маленького размера)... А днем Drift HD170 снимает супер, объектив кстати ,фишай -рыбий глаз , как и на GoPro! и эта экшн-камера вливается в мою теорию ,что "более менее нормальная камера или регистратор стоит больше 5К." И еще оч. хорошо ,что на этих камерах нет зума ,чем меньше стекол ,тем лучше светосила(читай можно снять в комнате или вечером).
Судя по образцам видео,которые в т.ч. выкладывались в этой ветке,  Drift HD170 уступает GoPro HD именно в ночной съемке.
Кстати адские разрешения идут во вред качеству съемки при недостатке света.
Как писал сноаг, размер матрицы ограничен, чтобы вместить больше пикселов, уменьшают их физический размер, а значит и светочувствительность.
Шумы потом пытаются задавить обработкой, получается хрень.
Лично меня устроила бы камера на максимальным разрешением в 720P и хорошей четкостью при недостатке освещения.
Хотя, в этом смысле, к Contour Plus, особых претензий нет, даже трек пишет. :wow:
Странно, что еще никто не сделал софт, чтобы эти данные (скорость и т.д.) накладывать на видео, как в клипах от Pavel_  :bn:
se
Меня тоже этот момент вдруг озаботил, ищу способы :)
Pavel__
Цитата: ilyukhs от 20 Нояб. 2012 в 13:34... Contour Plus ... даже трек пишет. ...
У новой Contour+ 2 можно на видео накладывать скины в виде отдельных окон, в которых можно увидеть некоторые параметры передвижения (в том числе и скорость).
Вот что пишут в ЧаВо техподдержки:
ЦитироватьПочему данные GPS не показываются, когда я загружаю моё видео на Youtube?
Одна из уникальных особенностей некоторых моделей камер Contour - способность захватить данные GPS при записи видео. Чтобы показать эти данные необходимо открыть специальное программное обеспечение. YouTube, Vimeo и другие видеохостинги не имеют возможности прочитать и показать данные GPS, содержащиеся в видеофайле, таким образом они игнорируют эти данные, показывая только видео.
Чтобы видеть данные GPS и карты Вы можете использовать StoryTeller или загрузить видео на сайт Contour.
Есть ещё одна программа, которую можно использовать, чтобы показать данные GPS. Она называется Dashware, и Вы можете больше прочитать о ней здесь.
http://dashware.net/
Прочитал, ... с Контур работает, непременно попробую и отпишусь  :dance: :eureka: :wow:
DashWare Motorcycle Dubstep on Vimeo
-Владимир-
Ценник в Москве 15 штук.
electrobiker
интересная штука, вообще терминатор на лыжах
хочу
KuD1974
Интересная программа  http://dashware.net/
Но я не понял - разве у GoPro HD HERO2 есть GPS (чтобы данные потом на экране высвечивать)?
mid
Мой байк: [b-b]Jamis Dakar XC[/b-b] - продан :(
Канал на Youtube
Мой старый канал на Youtube
По идее, с любым видео (камерой) должно работать. Главное, чтобы прога умела понимать формат данных с (любого) GPS приемника.
А дальше достаточно сдвинуть линейки с видео и данными GPS, т.е. синхронизировать и  вуаля ... эффектное видео готово.  ;-D
